Nous sommes actuellement le Jeu Mai 17, 2012 12:19 pm
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: reportage montage bicarburation chrysler voyager 2.5TD de 95
MessagePublié: Sam Avr 18, 2009 11:40 am
salut à tous,
voilà donc la bestiole que j'ai échangé contre la clio :
coté moteur, y'a d'la place.....ça change de la clio
:o
une belle bosch 8)
voici le schéma
donc passons au montage de l'échangeur....j'ai choisi l'emplacement du cric ( sur l'aile avant droite ).
petite modif au niveau de la patte de fixation du cric ( réversible )
isolation et fixation de l'échangeur 30 plaques
et op fixation dans l'aile
électrovanne 6 voies est fixée sur la patte de fixation du bocal de liquide de direction assistée.
allé maintenant on passe à l'arrière et on arrache tout
là encore y'a de la place pour les durites
juste une petite protection sur les partie de tôle saillante
même un petit renfoncement dans le bas du montant de porte
arrivé à coté du siège passagé, dans la baguette de seuil de porte, moins de place à cause d'une pov baguette guide câble qui ne sert à guider que le petit fil de la jauge de carburant
on dégage ça
et les deux durites de 10 ( intérieur ) passent toutes seules
pour le passage vers le compartiment moteur, j'ai percé deux trous dans l'aile pour passer dans le passage de roue, en passant par là :
j'ai bien sur mis des passes durites que LENY60 m'a envoyé ( merci ma patate )
pour les récupérer là :
elles ressortent tranquillement du passage de roue vers le compartiment moteur pour aller rejoindre l'échangeur et l'électrovanne en passant sous le par brise
et voilà le tout branché
bien sur avant ça j'ai passé le câblage électrique de la facette et de la sonde de T° par le passe câble du câble de capot, caché derrière le bocal de lave glaces
pour la facette, j'ai décidé de la planquer derrière cette garniture :
le trou est celui de la fixtion de ceinture
perçage deux autres trous dans la garniture avec une fraise à bois munie d'un foret centrale pour faire un pré trou, et agrandissement avec la fraise étagée que LENY60 m'a gentiment envoyé ( encore merci ma patate :o ) pour y placer les passes durites
la facette simplement posée sur un tapis de mousse isolante :
voilà le résultat avec le réservoir 65 litres coincé entre là troisième rangée de sièges et la barre de seuil de hayon:
retour sous le capot pour l'isolation
passons au tableau de contrôle
là par contre, pas d'autre place que là
dans le vide poche
le problème c'est que je ne peux pas placer le ETC 200 dans le fond car derrière y'a ça
:evil:
alors en attendant de trouver ce même vide poche avec porte
j'ai fais ça vite fait :o , j'ai pas trouvé de ronce de noyer pour faire plaisir à gaston, alors j'ai pris un bout de fond de meuble 8)
:oops: je sais c'est moche :oops:
ça ne vaut même pas un coup de peinture......de toute façon j'en ai pas....
mais en attendant, c'est plus pratique que des inter qui se baladent :roll:
donc si quelqu'un tombe sur ce vide poche par hazard......merci pour moi :wink:
MessagePublié: Sam Avr 18, 2009 11:47 am
Tres tres propre l'installation !!! :!: :!: :!:
C'est bete que tu n'es pas mis de l'isolation noir dans le comportement moteur, sa ne serait moins vue !!!
MessagePublié: Sam Avr 18, 2009 11:54 am
merci
l'isolation, c'est totale récup......ce sont des bout de 3 mètres que je récupère dans les centres auto qui remplacent les par brises.....le fournisseur protège le tour pour la livraison, et une fois poser, ils les bennes :wink:
MessagePublié: Sam Avr 18, 2009 5:58 pm
Pas mal l'idée de récup d'isolant.
Par contre c'est quoi ton schéma de montage.
Et bravo encore pour ce charahuile :lol: :!: :!:
Association Kozdurab, on koz on koz mais on agit aussi...
recherche friteuse débutante pour rouler responsable et + si affinité.
MessagePublié: Sam Avr 18, 2009 6:12 pm
j'arrive pas à le mettre :( je vais attendre mon maitre yoda pour l'insérer :o
bon je reviens de 60 bornes de récup' attitude et je me suis rendu compte que quand je sollicite un peu trop l'accélérateur, j'ai une perte flagrante de puissance......
quand je relâche et que j'accélère progressivement ça passe mais rien à voir avec le mode gasoil qui me colle au siège ( pas l'habitude :o )
bref comme si la pi aspirait tout le contenu du préfiltre à maille, et donc par conséquent, que la facette ne poussait pas assez :roll: :roll: :roll:
donc ma question, pour les utilisateur de gros moulins : qu'est ce que vous mettez comme préfiltre ?
le préfiltre à maille est en 4 et grossi en 6 :roll:
faut-il que je monte un contenant ( environ 1 litres, ou plus ), style bocal de lave glace ou ldr fermé sur le dessus et étanche ?
ah oui, j'ai deux T en 6 ( les T de raccord de gaz ou d'eau..... ). :roll:
MessagePublié: Sam Avr 18, 2009 6:53 pm
Bien l'install :wink:
effectivenement tu dois avoir
un manque d'arrivé de carburant.
pourquoi tu le vire pas ton prefiltre? avec de l'huile filtré et un reservoir neuf en plastique comme le tient ta facet ne risque pas grand chose.
pour ma part j'en ai pas mit .
Opel Omega 2,5 td
Bi- carburation
Ford courrier 2000 1.8 IIBP
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
MessagePublié: Sam Avr 18, 2009 7:19 pm
le filtre est après la facette ( puisqu'elle est dans la garniture du coffre et que le préfiltre est dans le compartiment moteur ), il avant le 30 plaques.
je souhaite laisser un filtre sur le circuit d'hv, au cas ou....
MessagePublié: Sam Avr 18, 2009 7:44 pm
ok j'avais pas fait gaffe,si je comprend bien c'est le seul filtre que tu as mis sur ton circuit HV c'est bien cela? je pense que tu devrais mettre un filtre avec une capacité digne de ce nom... :roll:
Opel Omega 2,5 td
Bi- carburation
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
MessagePublié: Sam Avr 18, 2009 8:08 pm
je le pense aussi, mais lequel ? :roll:
celui de ma clio ?
c'est chiant car on en fout partout à chaque remplacement :evil:
MessagePublié: Sam Avr 18, 2009 8:11 pm
Yo, pourquoi tu met pas un filtre en fer ?
MessagePublié: Sam Avr 18, 2009 9:00 pm
j'y ai pensé, mais comme c'est du papier j'ai peur que le débit soit encore moins suffisant par rapport au préfiltre à mailles :roll:
MessagePublié: Sam Avr 18, 2009 10:32 pm
comment tu fais pour en mettre partout? tu le devisse à l'envers? :o
Opel Omega 2,5 td
Bi- carburation
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
MessagePublié: Sam Avr 18, 2009 10:35 pm
nan mais le temps de dévisser la btr du bas, y'en a déjà partout :?
MessagePublié: Sam Avr 18, 2009 11:26 pm
Joli :wink:
Déplacé vers là où ça va bien 8)
MessagePublié: Dim Avr 19, 2009 12:41 am
SA c'est vrai, meme en fesant attention tu en fou toujours a coté , moi j'ai les durites de clim et le radiateur qui sont couvert d'huile :? :?
MessagePublié: Dim Avr 19, 2009 11:57 am
du genre de ce qu'a fait le fada sur son trafic ?
En tout cas sur mon 2.1 turbal, pas de perte de charge Avec les filtres métalliques KL14... bon, ok là y'a 400cm3 de plus a nourrir :o
MessagePublié: Dim Avr 19, 2009 12:05 pm
j'ai bien envie d'essayer KL, car vu que le réservoir n'est pas neuf et qu'il restait quelques crasses dedans ( à la vue du préfiltre à maille ), j'ai pas envie d'essayer sans filtre :?
toujours personne ne sais les microns d'un filtre papier comme les KL ( utilisés normalement pour des moteurs essences ) ?
MessagePublié: Dim Avr 19, 2009 12:36 pm
est ce qu'un manque de débit de carburant à la pi ( même sans provoquer de perte de charge ) peut causer un emballement du turbo ( ou forçage anormal ), et de ce fait, un joint de culasse ?
MessagePublié: Dim Avr 19, 2009 1:06 pm
Déja que je trouve que tu prends des risques à n'utiliser que ce genre de filtration grossiere...
Pour les filtre essence je crois que c'est de l'ordre de 20-25 microns.
Opel Omega 2,5 td
Bi- carburation
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
MessagePublié: Dim Avr 19, 2009 1:11 pm
tu crois ? :roll:
sur la clio j'avais ça.....pas eu de souci, même en utilisant le réservoir d'origine :roll:
bref, ces filtres papier son finalement les même que ceux qu'on trouve dans les cartouches réchauffées par le ldr :roll:
l'huile doit passer :roll: ?
le truc c'est qu'on ne peux pas contrôler sont état avant de tomber en panne :roll:
