Merci à Macro pour la réalisation du remplacement !
Ce post a pour objet de montrer le remplacement d'une pompe LUCAS par une BOSCH sur une 306 TD phase 2 (XUD9TE-DHY)
Pièce jointe:
Dépose de la roue avant droite et de la protection entre la roue et le moteur.
Debrancher la borne +12 de la batterie
Mise sur cale de ce coté avant droit
Calage du moteur a l'aide d'un cric roulant
Dépose des caches de la courroie de distribution (C)
Dépose du support moteur (B) et de sa protection (A)
Dépose partiel du bocal de LDR (F)
Dépose de la courroie accessoire
Dépose de la pompe de Direction Assistée (D)
Dépose de l'alternateur (E)
Pièce jointe:
Mise en place des piges
Sur la poulie d'abre à cames
Pièce jointe:
Sur la poulie de la pompe à injection
Pièce jointe:
Depose des differents fil, cables, durites entree et sortie de la PI LUCAS
Depose de l'echangeur d'air du turbo (G)
Depose des tubulures hautes pression
Dépose de la PI en laissant le support
Reperage du placement de la courroie sur les poulies (trait brun)
Sur la poulie de la PI
Pièce jointe:
Sur la poulie du vilbrequin (à noter que la poulie DAMPER est bien secouée)
Pièce jointe:
Deplacement des 3 fixations de la PI sur le support (qui est adapté pour les 2 modeles de pompes)
Pièce jointe:
Remplacement de la poulie de la PI LUCAS par celle de la BOSCH (les encoches des clavettes n'etant pas les memes), en faisant attention de remmettre le marquage de la courroie en face de celui de la poulie BOSCH (que l'on aura repporté à partir de la poulie de la LUCAS)
Remplacement (le cas echeant, non obligatoire) des injecteurs LUCAS (à 115 bars) par les BOSCH (175 bars) avec changement des rondelles par flammes, des joints cuivre et des durites de retour des injecteurs
Mise en place de la PI BOSCH (En faisant attention à la clavette)
Une fois la pompe bien en place, enlever les piges de la poulie d'arbre à came et de la poulie de la PI
Montage des tubulures hautes pression de la PI BOSCH (elles sont differentes des LUCAS)
Noté que l'ordre n'est pas le meme qu'avec la PI LUCAS
Pièce jointe:
Pièce jointe:
Rebrancher les durites arrivée et retour de Gazole (Beurk) ou HV (Miamm)
Rebrancher la durite du retour injecteur sur le banjo de sortie
Noter que les arrivée et sortie sont inversées par rapport à la LUCAS
Pièce jointe:
Verifier que vous avez bien enlevé les piges de la poulie d'arbre à came et de la poulie de la PI
Faire faire deux tours au moteur à la main via une clée de 22 sur la poulie DAMPER
Brancher l'electrovannes de stop sur un +12 apres contact et maintenu pendant la phase de demarrage.
Ici le petit fil rouge convient.
Noté, qu'en l'absence de cosse adapté, il est relié via un domino
Verifier que rien ne touche à la courroie, que les fil +12V allant à l'aternateur ne touche nul part
Effectuez un remplissage de la pompe à l'aide de la pompinette de reamorcage en desserant le banjo d'entrée de la pompe, puis en desserant legerement les tubulures haute pression, et eventuellement la vis au centre des 4 sortie hautes pression de la pompe.
Rebrancher la batterie
Faire un test de demarrage (cela peut etre assez long à cause de l'air contenu dans la pompe et les tubulures)
Effectuer le reglage, calage de la pompe (à l'oreille diront les specialistes)
Remonter toutes les pieces dans l'ordre inverse du demontage.
