Nous sommes actuellement le Dim Mai 26, 2013 2:10 am
Index du forum » RÉALISATIONS HUILEUSES » Divers matériels » Electrovannes
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 93 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: electrovanne EMC
MessagePublié: Ven Mar 06, 2009 5:06 am
Bonjour à tous, que pensez vous de cette électrovanne ?
électrovanne EMC
corps aluminium, parties en contact avec le fluide en inox
alimentation électrique 12Vcc
diamètre de passage 12mm
nécessite 3 embouts 1/2 (à panacher en fonction de vos besoins et du moteur, par exemple 8mm pour le gasoil et vers le moteur, en 10mm pour le circuit HVP)
pression max admissible 0-10 bars (pour les gaz)
températures admissibles 0-100°C
connecteur électrique fourni
:o
MessagePublié: Ven Mar 06, 2009 10:24 am
c'est du bon matos.....si ce n'est pas une contrefaçon.... :wink:
mais je suis étonné des sortie en 12 :roll:
MessagePublié: Ven Mar 06, 2009 10:54 am
Juste que le vendeur a tenté de copier mes produits ( Démarche courante de sa part ) et ne connaît pas ce produit !
C'est Seeflex qui est à l'origine de la vente et du développement de ce produit à l'origine !
www.seeflex.fr ! Matériel de conversion HVP :
Boutique en ligne : http://seeflex.kelcommerce.be/ecommerce_products.html
MessagePublié: Ven Mar 06, 2009 1:34 pm
c'est bien ça ou pas ???
http://cgi.ebay.fr/Electrovanne-Diaphra ... 240%3A1318
405 GRX TD 527 000 Km, Cherokee 2.1 TD, Pompe Bosch, Bi-Reservoir, rechauffeur LDR, 100% RISSO, 0% fluidoil, Petrole, Go, super, white, biere, etc ...
MessagePublié: Ven Mar 06, 2009 2:13 pm
Elle me semble tout à fait correcte !
MessagePublié: Ven Mar 06, 2009 3:39 pm
t'es sur ?
Usage: eau et fluides à faible viscosité
:roll:
MessagePublié: Ven Mar 06, 2009 3:57 pm
De plus, absence d'indication concernant la matière des joints internes, et pas de diamètre de passage interne indiqué......
Bien que le prix soit attractif, je serai un peu sur mes gardes au vu de l'origine. J'ai déjà eu de très mauvaises expériences pour des produits venant de là bas.
Jettez donc un oeil dans la bourse aux occases olio, il y a encore des EV à vendre, dont le retour d'expérience est positif. Mais c'est vrai que cela reste de l'occasion.
Une Bavaroise - EGR Off, Turbine A.V.E.C., Biolub et carbu germanique................................claclaclaclaclacla (doux bercement de la Facet couvert par le 6 en ligne)
MessagePublié: Sam Mar 07, 2009 2:30 am
MAC406 a écrit:
Ce n'est pas une 3 voies ????
MessagePublié: Lun Mar 09, 2009 1:15 pm
Moi je dis : prends en une paire et tu nous dira si ça le fais :o
faut payer pour faire avancer la science ! 8)
Peugeot 305 GLD Break XUD9 100%
Mercedes W124 300 TurboD - en rade
MessagePublié: Dim Avr 26, 2009 12:55 pm
Juste une question sur les electrovannes 3/2 : sont elles monostables ou bistables, c'est à dire faut il deux relais pour les piloter ou alors, ont elles une position de repos lorsqu'elles ne sont pas pilotées par un relais ?
Nissan primera 250 000 km - en route vers la bicarbu...
huile de friture recyclée
30% depuis 20000 km avec réchauffeur éléctrique à bobine !
MessagePublié: Dim Avr 26, 2009 2:33 pm
tu parle de quelles électrovannes ?
si c'est de celles que tout le monde utilise (pollak, EMC, ODE, Sirai), un relais suffit, mais il n'est pas obligatoire
perso c'est zéro relais :o
MessagePublié: Dim Avr 26, 2009 2:53 pm
pareil 8)
MessagePublié: Dim Avr 26, 2009 3:03 pm
cela veut dire que vous pilotez vos EV directement avec du 12 V après contact, avec un bouton ? Elles n'ont pas besoin de beaucoup de puissance pour fonctionner ?
MessagePublié: Dim Avr 26, 2009 3:12 pm
yes :wink:
MessagePublié: Dim Avr 26, 2009 3:45 pm
bin voui :o :o :o
MessagePublié: Dim Avr 26, 2009 6:33 pm
Yop,
De mémoire une EMC sous 12V nécessite une puissance d'environ une vingtaine de watts.
Boito
MessagePublié: Lun Avr 27, 2009 10:29 am
Ba moi j'fais parti des gents qui sont emmerdés avec des produits supposés fiables...Sur mon 4x4 j'ai été emmerdé avec les connecteurs electriques vendus d'origine avec les EV EMC , de plus j'ai toujours trouvé que les bobines chauffaient enormement en utilisation continue et depuis peut je crois pouvoir dire que les bobines de mes EMC me font des tours ...Le reservoir de GO du Rocky se vide beaucoup trop rapidement pour qu'il n'y ait pas anguille sous roche...Mais bon sur ce 4x4 maudit j'ai eut aussi une facet 40107 qui a claché aprés seulement une ou deux centaines de litres d'HV consommés... :o :o Il a la poisse ...
MessagePublié: Lun Avr 27, 2009 1:59 pm
Macromalhuile37 a écrit:
Ba moi j'fais parti des gents qui sont emmerdés avec des produits supposés fiables...j'ai eut aussi une facet 40107 qui a claché aprés seulement une ou deux centaines de litres d'HV consommés... :o :o Il a la poisse ...
tout pareil :?
ça me rassure :roll: :o
 Sujet du message: Re: electrovanne
MessagePublié: Jeu Aoû 05, 2010 4:01 pm
Ca se confirme..Hier une des bobines de mes EMC a cramé..Si l'odeur de la filerie qui brule ne m'avait pas alerté je pense que j'aurais foutu le feu au broll...
Pour Info...Le 4x4 a fait environ 1200 km depuis que je l'ai...Et les EV sont placées dans un endroit trés ventilé (elles sont dans le flux de l'enorme ventillo dont le viscocoupleur est bloqué sur ON)
Les bobines sont dispo en piece detachée...C'est deja ca...Verifiez vos installations equipées de ces EV avec les EV sur ON depuis une quizaine de mn...Si vous pouvez tenir votre mains dessus plus de 10 secondes c'est bon. sinon..Changez vos bobines..y'a ptete eut une serie galeuse...
MessagePublié: Ven Aoû 06, 2010 9:15 am
1200 km c'est vraiment pas énorme :?
tu n'avais pas de fusible?
Sur mon branchement l'electrovanne est en mode alimentation sur HV j'espere qu'elles vont tenir le coup un peu plus longtemps...
par contre j'en ai recommandé 2 pour équiper un autre véhicule sur un site annonceur présent sur le forum.
j'ai rencontré un problème ,les electrovannes ne sont pas bien étanche.
j'avais choisi aussi d'alimenter mes EV en position HV.
Dans cette position le gasoil continu à légèrement passer avec l'huile ,la vanne du gasoil ne se ferme pas correctement ce qui vide doucement le réservoir de gasoil pendant qu'on roule à l'hV :(
si on inverse le montage c'est HV qui continura à passer pendant la purge au gasoil :( .
Dans ce cas la c'est moins perceptible par l'utilisateur mais potentiellement dangereux pour les pompe Lucas (on croit faire une bonne purge alors que l'on est en melange plus ou moins fort...)
j'ai retourné ces EV pour un échange.
j'ai reçu 2 nouveau EV et devinez quoi ... ils ont le même probleme.
surement une serie merdique donc attention.
pour ma part je suis en attente d'une solution avec le vendeur.
Opel Omega 2,5 td
Bi- carburation
Ford courrier 2000 1.8 IIBP
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
