Nous sommes actuellement le Jeu Mai 17, 2012 1:30 pm
Index du forum » SUJETS DIVERS » NIMPORTNAWAK
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Culasse en carton
MessagePublié: Mar Fév 01, 2011 11:13 pm
Salut a tous,
j'ai enfin fait l'acquisition de la friteuse de mes rêves, une volvo 945 TD (bon, ok, choix n°2 après une 300TD mais je suis pauvre :lol: )
bref, je fais la distri, et au resserrage du galet tendeur, crac :
avant :
après :
ça avait déja été rafistolé avec une espèce de pâte.... le resserage du galet a été fatal.
le filetage qui reste dans la culasse est foiré
on appelle ça de la poisse je crois
un insert ça le ferait ??? ou trouver ça ?
Rapporter ce message
Répondre en citant
 Sujet du message: Re: Culasse en carton
MessagePublié: Mar Fév 01, 2011 11:40 pm
Fais des recherches avec helicoil, c'est le facom des filets rapportés.
Par contre, faut trouver un mécano qui te prête le matos parce que ça douille.
La plupart des usineurs ont ça.
Tu peux aussi t'inscrire sur le forum usinage et demander qui en possède près de chez toi...
Répondre en citant
MessagePublié: Mar Fév 01, 2011 11:57 pm
Pareil + un peu de bonne résine haute t° pour combler le manque de matière.
Répondre en citant
MessagePublié: Mer Fév 02, 2011 11:15 am
Visiblement ca a pété en plus le bossage qui met en ligne le tendeur...Si ca a été fait comme ca ...A mon avis tu ne peux pas percer plus profond pour avoir une reparation renforcée sans tomber dans de l'eau ou de l'huile...
J'appelle pas ca de la poisse...J'appelle ca une moulhoudette... :o :o Mon frangin a acheté une 156 2.4JTD de cet accabit..Rafistolée de partout a l'africaine...Pas un jour sans son ennuit...Si ca commence comme ca ..Ton reve pourrait rapidement se transformer en cauchemard...
Répondre en citant
MessagePublié: Mer Fév 02, 2011 1:07 pm
ça a déja été repercé, je suis déja dans la flotte, l'est un peu vert le filetage :o :o :o un peu de loctite et ça va le faire non ?, j'ai pas grand chose a perdre
Répondre en citant
MessagePublié: Mer Fév 02, 2011 1:17 pm
Juste quelques soupapes si ca casse... :o
Répondre en citant
MessagePublié: Mer Fév 02, 2011 1:32 pm
oui, de toutes façons pour bien faire il faudrait changer la cucu, il sera toujours temps de le faire si ça pète
Répondre en citant
MessagePublié: Mer Fév 02, 2011 2:52 pm
pour sur que l'on voit du liquide de refroidissement... pas cool du tout...
Répondre en citant
MessagePublié: Mer Fév 02, 2011 8:42 pm
Démonté pour démonté, as ta place je remplacerais la culasse.
Mais avant je deposerais la culasse et j'essaierais de faire 5 trous à coté qui transperce ta piece arraché et perce la culasse puis je refixerais la pièce en etanchant avec ce qui semble le mieux correspondre au dilatation de la culasse, avec en plus un collage à la soudure à froid ou n'importe quelle colle qui fait ce qu'elle peut.
Et si tu depose la culasse tu verra peut etre que si ca se trouve tu as la place pour mettre une rondelle et un contre ecrou derrière ta vis.
Répondre en citant
MessagePublié: Jeu Fév 03, 2011 10:48 am
et si tu taraude plus gros, en vissant avec de la loctite ça devrait être étanche ?
Répondre en citant
MessagePublié: Jeu Fév 03, 2011 12:41 pm
j'y ai pensé mais je peux pas repercer le galet, l'alésage affleure le roulement....
une idée a la con avant de m'endormir : ce moteur a existé en 2 version ; une avec 2 galets (comme celle que j'ai, tension par l galet tendeur, courroie 120 dents) et une avec un seul galet (tension par la pompe a eau, courroie 119 dents)
a voir si l'emplacement du galet enrouleur est identique et si je peux pas mettre une pompe a eau de version 119 dents...
Répondre en citant
MessagePublié: Jeu Fév 03, 2011 12:59 pm
Un goujon avec 2 diametres différents
gros diametre dans la culasse
petit diametre dans le galet
Ca peut le faire ?
Cordialement
Fiat Uno PI Bosch 100 % huile mono
30 plaques + facet
Vitara 19 TD boschélisé 100 % huile mono
+ facet+ 30 plaques
Patrol 3.3 TD bi-carbu échangeur 50 plaques
+ facet + 2 électrovannes
CJ 7 TD PI bosch sans modif 50%
L200 50 plaques 60%
Répondre en citant
MessagePublié: Jeu Fév 03, 2011 1:13 pm
Pour moi la solution la plus fiable serait.
- Retarauder le trou existant sans passer le taraud finition jusquau bout. Dans le trou tarauder viser une vis sans tete a empreinte "alen" enduite de pate a etancheite filetage
- fabriquer une platine acier avec une vis soudée pour tenir le galet,platine reprise sur le flanc de la culasse avec de nouveaux taraudages (trois diametre 6 ou deux diam8) voir avec les taraudages ou vis voisines indiquées par les fleches apres decoupe de la tole support de carter sous l'emprise de la plaque...
Vous n’avez pas les permissions appropriées afin de consulter les fichiers insérés dans ce message.
Répondre en citant
MessagePublié: Jeu Fév 03, 2011 2:36 pm
voila déja la tête du goujon
merci pour vos réponses
effectivement si je tombe sur ZE bon goujon ça simplifierais les choses
macro, ta solution semble pas mal mais a vrai dire c'est assez irréalisable pour moi. et je pense qu'il va être très difficile d'obtenir un bon alignement du galet en ajoutant une patte en ferraille a moins d'usiner un peu la culasse
je vais essayer de dégotter une courroie 119 dents et une pompe eau réglable voir si ça passe
Répondre en citant
MessagePublié: Jeu Fév 03, 2011 7:39 pm
Un tourneur peux te le faire en 10 mn avec le modèle d'origine
30 plaques + facet
+ facet+ 30 plaques
L200 50 plaques 60%
Répondre en citant
MessagePublié: Ven Fév 04, 2011 2:46 am
gaston tu devrais contacter philippe
Répondre en citant
MessagePublié: Ven Fév 04, 2011 4:02 pm
putain oui carrément, il m'a bien sorti de la merde quand j'ai galéré avec la boite du J5, il faudrait que je cause de ça avec lui au tel, il pourrait certainement me faire le bon goujon
Répondre en citant
MessagePublié: Ven Fév 04, 2011 9:35 pm
Pauvre gastounet :cry: .................Ou pauvre Philippe :lol: :lol:
Répondre en citant
MessagePublié: Sam Fév 05, 2011 3:21 am
philippe c'est notre Joker, il sort tout le monde de la merde :o
Répondre en citant
MessagePublié: Sam Fév 05, 2011 3:43 pm
ah non, pour sortir le J5 de la gadoue, c'est bruno qui est venu avec son tracteur :o
Répondre en citant
Vous pouvez publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
