Pour ceux qui roulent pépère, il faut savoir que c'est le pot d'échappement qui s'encrasse. Il se remplit de merdes qui se vident lors des accélérations au CT.
Teste toi-même: moteur chaud, véhicule à l'arrêt, tu mets un bon coup de gaz (ça doit monter à 4 000 trs/min et tu relâches immédiatement)
S'il n'y a pas un nuage noir derrière, alors c'est facile, faut vider le pot c'est tout!
Si ça fume sévère derrière (genre tu peux plus lire la plaque de la voiture garée derrière la tienne), c'est plus sérieux!
On amène toujours le véhicule moteur chaud puisque le contrôleur va pousser les gaz. Avant d'y aller, taper au maillet sur les pattes de fixation du pot d'échappement pour faire tomber les merdes peu accrochées, faire un tour dans un coin qui monte et pousser les rapports jusqu'à 4 000 trs/min. Si pas de montées, prendre l'autoroute et mettre toute la gouache, quitte à rouler à 130 en 4 ème.
En cas de fumée sévère et persistante, vérifier le filtre à air, puis le réglage de la vis de richesse de la pompe à injection (comme la présence de boitier, ça donne de la pêche au détriment des fumées), puis le jeu aux soupapes (surtout celle d'échappement), puis le fonctionnement de la vanne EGR, puis l'encrassement des injecteurs.
Pour décrasser les injecteurs, mieux vaut démonter, c'est à peine plus long que les produits et ça coûte moins cher: 20€ la douille Facom qui va bien!
Sinon, il faut utiliser le produit pur: moteur chaud, on enlève l'alimentation GO de la PI et on remplace par la bouteille de produit avec les deux tuyaux dedans (alim + retour). Des grands coups de gaz (le moteur est toujours bien chaud attention!) et la fumée très noire du début doit s'estomper petit à petit.
A toi de jouer
