Bonjour !
1er épisode : je roule depuis janvier avec 25/30% d' HVP dans ma ZX 1.9 D de 96, sans le moindre soucis jusqu’à maintenant, en faisant attention de bien laisser le moteur chauffer avant de partir, surtout par temps frais, mais lundi j'ai eu un big pépin : je suis sans doute parti trop vite sans lui laisser le temps de chauffer(à la bourre pour le boulot ! ), toujours est-il qu'au bout d'un km et demi, le moteur s’est arrêté (sans doute trop froid!) et n'a jamais voulu repartir , même après plusieurs préchauffages ;
on m'a dit que la pompe à gasoil (ou plutôt à mélange GO/huile!) s'était peut-être désamorcée ; j’ai pompé sur la poire, ce qui a réamorcé la pompe si toutefois elle avait un problème ;
est-ce que ça peut venir d'autre chose ? merci de transmettre à qui pourrait me conseiller (ma voiture est bloquée dans un chemin forestier et je suis un peu coincé …)
2ème épisode : Depuis avant-hier, j’ai aussi changé le filtre à gasoil que je soupçonnais de s’être bouché : ma ZX ne veut toujours pas démarrer ! cependant, j’ai repéré qque chose qui explique peut-être le problème : quand j’ai changé le filtre à GO, la cuve était pleine d’huile, à déborder, mais seulement d’huile ! il n’y avait pas une goutte de gasoil dans la cuve ou le filtre à gazole ! c’est beaucoup plus agréable à manipuler que le gasoil, mais le moteur de ma ZX n’est peut-être pas d’accord pour marcher à l’huile pure !
comment se fait-ce ?
l’huile et le gasoil ne se mélangent peut-être pas bien dans le réservoir, et l’huile se serait accumulée au fond ??? il faudrait que je fasse le mélange avant ?
SURTOUT : Comment faire pour repartir ???
j’ai pas les sous pour appeler un dépanneur et la voiture, j’en ai besoin !
est ce que je devrais vidanger , purger quelque chose et remettre du GO pour que ça reparte ?
Y a t il un « huileux » qui s’y connaît en mécanique dans le département de la Vienne ou zenvirons proches qui pourrait me filer un coup de main ou au moins des conseils zéclairés ???
Merci d’avance pour vos précieux conseils ou aides . Pierre.
3ème épisode : Avec un copain qui s’y connaît un chouya mieux que moi mais guère plus, j’ai vérifié un truc : la pompe à injection semble ne plus fonctionner ; pas une goutte de GO ou d’huile ne sort du côté des injecteurs … Peut-être est-elle morte ??? c’est une Lucas, qu’on m’a dit qu’elles supportaient mal la viscosité de l’huile !!! surtout à froid !!!
Si elle est bien morte, est ce que quelqu’un connaîtrait une pompe d’occasion pour ma ZX 1.9 D de 1996, si c’était possible une BOSCH ???
Re- Merci d’avance pour tous vos tuyaux, durits, pompes etc …
Pierre. ( pour me joindre directement, émaillez-moi sur
royalioune@wanadoo.fr . Merci ! )
