Nous sommes actuellement le Lun Mai 21, 2012 4:21 pm
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: La chaudière du frangin à Mica
MessagePublié: Mer Aoû 27, 2008 12:56 pm
Voilà enfin des infos (depuis que je le dis).
Depuis plus 8 mois un de mes frangins (le Parisien) a fait un brûleur à boule (conçu par notre ami André qui fonctionne depuis 1970).
La galère pendant ces 8 mois fût de mettre un automatisme qui tienne la route.
Que de galères il a eu mais avec l'aide du 2° frangin (du sud) ils ont réussi à faire quelques choses de bien, je dirai même très très bien, je suis ébahi.
Bon moi je n'y comprends rien dans les chaudière au fioul, j'ai une chaudière au gaz de ville et pas de place pour changer quoi que ce soit chez moi, je suis sur la conception d'un chauffe eau solaire et ne bricole plus mes kits car ça fonctionne bien.
Donc, le frangin du nord est descendu voir le frangin du sud et ZOUUUUUUUUUUUUUUUU, v'là qu'en quelques jours ils ont mis la chaudière du sud à 100% mélasse.
Bon moi je n'ai fait que le reporter en descendant les voir une journée pour faire un petit topo.
Je vous propose donc quelques photos et je vais mettre une vidéo sur Dailymotion.
Le brûleur à boule + la vanne pointeau en téflon fabrication frangin du nord :
Les électrodes + chalumeau pour préchauffage 40s :
Bac du haut alimentation huile 50 / 60°C + bac du bac récupération huile sortie de la boule.
Bac de récupération d'huile sortant du brûleur à boule avec 1 niveau haut et un niveau bas.
En niveau haut cela met en route la pompe Facet qui remonte l'huile dans le bas du haut.
Bac du haut avec la sortie, dans le Té il y a un filtre métallique et une bidouille géniale avec une tige (en haut) + brosse interne pour pousser les déchets vers la vanne du bas (bidouille extra du frangin du nord) à faire de temps en temps cela évite de bloquer la vanne pointeau.
Le bac du haut avec le bol rempli d'une mousse pour éviter que des déchets provenant du bidon de mélasse partent dans la vanne pointeau ou bouche le filtre métallique dans le Té.
Il y a aussi le trop plein (tuyau jaune) qui par dans le bidon de mélasse en cas de niveau trop haut.
Le compresseur de frigo avec une cuve de suppresseur d'eau, le tout régulé à une pression de 0,6 bars pour alimenter la boule.
Le chalumeau de préchauffage en fonctionnement :
Bon pour la vidéo, on verra plus tard. Le frangin explique le fonctionnement.
La vidéo Youtube :
http://fr.youtube.com/watch?v=nruOLkZSJNk
MessagePublié: Mer Aoû 27, 2008 1:03 pm
Extra Mica... Ca va surement interesser Macro
MessagePublié: Mer Aoû 27, 2008 1:10 pm
Jolie conception 8)
la chaudière à hv est une véritable usine à gaz :shock: :o
MessagePublié: Mer Aoû 27, 2008 1:23 pm
Heu ... je vois pas d'extincteur ... :shock:
www.seeflex.fr ! Matériel de conversion HVP :
Boutique en ligne : http://seeflex.kelcommerce.be/ecommerce_products.html
MessagePublié: Mer Aoû 27, 2008 1:35 pm
C'est tout ce que cela te fait !
Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'y en a pas !
D'ailleurs je n'ai pas fait un descriptif complet de la pièce avec le stockage et filtration de la mélasse.
MessagePublié: Mer Aoû 27, 2008 1:48 pm
C'était pour rire ! Je n'y connais rien en chaudière à l'huile étant donné que je me chauffe au bois. Mais après la note de pétroilette disant avec humour que c'était une usine à gaz, le premier truc est de savoir si il y a un extincteur dans le coin ! On sait jamais !
Tout ceci représente énormément d'heure de travail et de réflexion ! Bravo ! Ce travail sera très vite payant ! C'est pas une chose à souhaiter ... mais vivement l'hiver que vous puissiez apprécier avec fierté votre travail qui ronronnera parfaitement !
MessagePublié: Mer Aoû 27, 2008 2:07 pm
:o Pinpin
Mon frangin de Paris laisse tourner sa chaudière pour son eau chaude + le radiateur de la salle de bain.
Il avait racheté une vielle baraque immense qu'il retape mais il ne fait pas très chaud la haut et une très mauvaise isolation donc il faut chauffer 8 mois sur 12.
 Sujet du message: LA VIDEO
MessagePublié: Mer Aoû 27, 2008 2:39 pm
La vidéo Youtube :
MessagePublié: Mer Aoû 27, 2008 3:02 pm
Ils ont dû vraiment galérer durant la conception......
Encore :!:
MessagePublié: Mer Aoû 27, 2008 4:11 pm
Me reste plus qu'à acheter la maison: la mélasse, j'en ai déjà! :o :o :o
Sérieusement, pour avoir utilisé pas mal de mélasse ces derniers temps, j'ai été surpris par la quantité d'eau que l'huile figée pouvait contenir: beaucoup plus que l'huile liquide. Donc quand on chauffe, ça se sépare et ça perturbe le fonctionnement. Parles-en à ton frangin qui a galéré, il a dû avoir les mêmes soucis... :oops: :oops: :oops:
MessagePublié: Mer Aoû 27, 2008 10:50 pm
Oui Joumpy pour l'eau.
S'il y en a un peu sa passe assez bien le bruit du brûleur change un peu.
Ils ont prévu un purge sous le bac du haut et tous les 4 ou 5 jours ils vont purger un peu.
Mon frangin du nord a calé une fois son brûleur par trop d'eau.
MessagePublié: Jeu Aoû 28, 2008 6:41 pm
Salut Mica (ça va ? Pas trop fatigué ? :o ) ;
supr boulot , il y a des trucs inspirés directement des stations de relevage et d'épurations des eaux usées pour les bacs de mélasse , tout un symbole !
Astrafrites TD Isuzu PI Bosch : mini mono mica kit ; filtration à cartouches 5 microns
MessagePublié: Jeu Aoû 28, 2008 7:29 pm
Oui moaaaaaaaa ça va :o demain j'y retourne environ 2h / 2h30 \:D/
Tu as du bien dormir, hein ?
marco13 a écrit:
super boulot , il y a des trucs inspirés directement des stations de relevage et d'épurations des eaux usées pour les bacs de mélasse , tout un symbole !
Oui, c'est un peu ça, il ne faut pas d'imprévu sous peine de remplir le local d'huile. Mais bon, un Facet c'est fiable.
Entraînes toi un peu et je revienduuuuuuuu te voir ainsi que la petite Violette adorable.
MessagePublié: Jeu Aoû 28, 2008 7:32 pm
Ca fait pas plus eaux usées que le bac du haut de Macro: on dirait une chasse d'eau en fonte de l'ancien temps!
MessagePublié: Jeu Aoû 28, 2008 7:36 pm
Comme dirait Pétro " c'est une usine à gaz ".
Lorsque le brûleur se met en fonctionnement on est comme des gamins devant un jouet extraordinaireeeeeeeeeeeeee (ils sont fous les vieuxxx).
Bravo à André pour avoir inventé le brûleur à boule, c'est une merveille et si simple. La boule ne bronche pas, elle reste super jolie, pas besoin d'en avoir une en réserve, il suffit de laisser couler l'huile pour ne pas qu'elle se carbonise lorsque le brûleur s'arrête.
MessagePublié: Dim Aoû 31, 2008 4:37 am
Il faut surveiller le retour d'huile du bruleur ,si un déreglage (marche trop riche a cause de la temperature huile plus élevée ) avec le temps il se fait des particules de carbonne qui bouche le retour et un risque de débordement de l'huile
La mélasse devient (bonne) lorsque quelle fait plusieurs cycle de passage sur la boule, la chaleur enleve une partie de son eau et de ses impurtées ,une huile chaude se clarifie plus rapidement
Suivant la provenance des huiles et la qauntité d'eau quelle contien il faut rechercher la temperature idéal , une huile qui contient trop d'eau . ne doit pas être trop chauffer
le jet de la boule doit etre bien concut par raport a la buse , pour éviter un encrasement de la buse bien que un nettoyage periodique de la buse et a faire (a tous les 300litres de consommé encore la cela dépend de l'huile utilisé..
Au début surveiller le, aprés avoir passer un 500litres les petits problémes sortent (Tous les niveaux d'huile automatique avec pompe j'ai prevu un sytéme de débordement et retour au reservoir principal
Avec les années le stockage en grand quantité d'huile 900litres le reservoir ils se fait un dépots qui le rend plus nettoyable et même rouiller le reservoir donc a surveiller ..
La job c'est courailler de l'huile et la manutentioner transvider particulierment en hiver ..
N'oublier pas de rajouter de l'huile dans le compresseur ..
André
MessagePublié: Dim Aoû 31, 2008 7:23 pm
Magnifique boulot mica, et bravo à tes frères aussi. Franchement j'admire votre débrouillardise, j'aimerai vraiment savoir fair ela moitié de ce que vous faites. Bon en même temps si je modifie la chaudière de l'immeuble je vais me faire flinguer par le syndic :o
N'oubliez pas de mettre votre friteuse sur http://www.oliomap.com
MessagePublié: Dim Aoû 31, 2008 10:48 pm
tres beau travaille !!
je vais sûrement y passer, étant en pleine campagne isolé (pas la maison) je peux me permettre ce genre d'installe, mais pas sur ma chaudière. Idéalement il faudrait que je la change, en trouver une plus ancienne.
encore bravo :) :!: :!: :!: :!: :!: :!:
405 GRX TD 471 000 Km, ,zx 1.9 d bva, Trafic 2.1d, Cherokee 2.1 TD, Pompe Bosch, Bi-Reservoir, rechauffeur LDR, 100% RISSO, 0% fluidoil, Petrole, Go, super, white, biere, etc ....
MessagePublié: Lun Sep 01, 2008 12:43 am
:D salut !!
hé oui tout ça c'est chez moi !! je suis fière de mon homme celui là du sud ,merci au concepteur de la boule grâce à lui je vais faire de sacrée économie ,oui le fioul va surement grimper comme tout le reste !!! :?
je peux dire que l'aboutissement a été de longues heures d'essais de reflexion avant qu'ils en arrivent là !
merci a mica qui lancé le sujet de départ ,l'aventure en valait la peine
allez les gars faut se bouger!!!! :lol:
la huileuse du sud!
MessagePublié: Lun Sep 01, 2008 12:49 am
22 vl'à la belle soeur qui viendu nous voaaaaaaaaaaaaaaaar.
Bisoussssssssssssssssssss
