Nous sommes actuellement le Lun Mai 21, 2012 4:24 pm
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: fabrication de pellet ? ( poele à bois )
MessagePublié: Lun Sep 26, 2005 3:22 pm
Bonjours, je suis nouveau sur ce Forum trés interessant... :-)
Pour le moment je suis malheureusement connecté au gaz de ville et voiture essence mais j'ai installé depuis qq jours un poele au bois pour chauffer ma cuisine (qui n'a pas de moyen de chauffage)...
J'ai à dispo beaucoup de sciure de bois usagée (litière de rongeur) et je me demandais comment faire pour reussir à la compresser pour en faire des Pellets ou des briquettes à bruler dans le dit poele à bois.
J'ai fait quelques recherches sur le Net mais je n'ai pas trouvé grand chose d'interessant...
Merci.
Manu
MessagePublié: Lun Sep 26, 2005 3:38 pm
je sais qu'il existe des presse pour faire des briquettes de papiers ....
je pense que ça peux convenir ...
sinon tu mouille tu met dans un moule tu presse avec des dicos tu laisse sécher et tu vois ce que ça donne ?
un peu d'huile de coude !!!!!
MessagePublié: Jeu Sep 29, 2005 7:02 pm
Pour faire des pellets, il faut une presse hydraulique qui presse à plusieurs tonnes
MessagePublié: Ven Sep 30, 2005 10:40 am
Localisation: 38 - Grenoble - Isère - France - Terre (Sol 3)
D'une part la sciure additionnée de déjections peut faire une excellent compost, si tu disposes d'un jardin. A ce sujet, on peut lire utilement http://www.onpeutlefaire.com/articles/a-tlb.php
D'autre part, si tu tiens à la brûler, il est possible de le faire directement dans le poêle à bois. Il faut démarrer avec des bûches pour faire des braises, puis ajouter la sciure. Pour que celle-ci ne vole pas partout au moment du chargement, l'astuce est de la stocker dans un sac en papier (de la taille d'une bûche) fermé par simple torsade de l'ouverture, et que l'on jette entier dans le poêle. Attention à bien maîtriser le débit d'air, car la sciure a tendance à étouffer un peu la combustion, ce qui risque de produire du CO toxique!
Fais mourir ton ennemi de plaisir!
Si tu rates ton coup, il mourra... d'ennui.
MessagePublié: Lun Oct 03, 2005 7:41 pm
alut a tous,
le trimestriel ecolo Passerelle eco a ecrit un article la -dessus avec les plans pour fabriquer un poele a sciure: en fait il faut 2 cylindres en forme de poele qui s'emboitent l'un dans l'autre avec un jeu de quelques milli, le gros faisant office de poele et le petit, de moule a sciure(on peut l'enlever apres brulage de la sciure et en avoir un autre de rechange...), il faut y mettre 2 tubes PVC diametre 40mm mini ou autre a l'interieur, l'un etant horizontal avec un trou vertical au milieu dans lequel se glisse un autre tube vertical qui fera office de cheminée d'aeration)...en gros les 2 tubes servent a permettre a l'air de penetrer dans la sciure et assurer une bonne combustion...il faut retirer les tubes une fois que l'on a bien tasse la sciure avant de bruler celle ci...
En extrapolant il est parfaitement possible d'adapter un Godin en lui fabricant un moule a sciure qui va rentrer a l'interieur du poele, toujours en prevoyant des ventil pour que la sciure brule bien, sinon elle se consume...il faudra alors faire un couvercle plus grand afin de ne pas trop reduire le cylindre interieur...
MessagePublié: Lun Oct 03, 2005 11:05 pm
Quand je coupe mon bois ( des grumes dhetre ,en general ) Je recupere
la sciure .La fait secher et la met en sacs plastique .
Quand je veux la bruler ,je vide un sac ds mon poele sur les braises.
question chaiffage ,ca chauffe a mort.
Si t as un filon de sciure et que t est sur d y avoir acces sur une longue
periode je conseille d acheter un poele fait pour.
Ca va super bien et tu rempli avec un sceau.En remplissant faut just faire gaffe a ne pas se faire epiler si la sciure qui voltige prend feu avant que
t ai le temps de refermer le poele.Plus la sciure est fine plus c est
dangereux.
MessagePublié: Ven Oct 07, 2005 5:45 pm
linlinformaticien
T'aurais pas un dessin ???
MessagePublié: Mar Oct 18, 2005 7:56 pm
J'ai lu qq part (je sais plus où) que les granulés étaient compressés avec parfois de l'huile végétale qui sert de liant (tiens tiens on y revient). Il reste à fabriquer un système hydraulique avec un vérin style fendeuse de bûches, un moule style moule à spaghetti en plus costaud et l'affaire est faite.
J'essaierais de retrouver cet article.
MessagePublié: Mer Oct 19, 2005 11:52 am
Lors de la fabrication des pellets de bois, utilise-t-on des additifs chimiques?
Non, en Suisse il est interdit d'ajouter toute substance chimique. Cependant, de l'amidon d'orge, de maïs ou de pommes de terre est autorisé jusqu'à concurrence de 2%. L'avantage: faible dépense d'énergie et diminution de l'usure de la matrice de la presse pour des pellets de qualité similaire
Source : http://www.tiba.ch/produkte/wohnbereich ... ets%20chem
MessagePublié: Mer Oct 19, 2005 7:15 pm
ben moi j'ai fet des briquette avec de la siure et les reste que jpeut pas mettre dans ma tuture des ptite presse pour briquette j'en est vu dans le bouquin de cher outiror le camion qui passe dans les comunes
MessagePublié: Ven Oct 21, 2005 1:11 pm
oui avec cette presse on peut meme faire des briquettes à base de papier !
ainsi toute la pub se retrouve direct dans le feu ! :wink:
MessagePublié: Ven Oct 21, 2005 3:58 pm
sauf que la pub c'est fait ave de l'enre qu'il est onseiller de ne pas bruler je croi!!
Mais sa n'empehe pas de reycler toutes ces merdes!!
MessagePublié: Ven Oct 21, 2005 6:31 pm
et surtout si c'est du papier glacer ben ca brule tres mal
MessagePublié: Lun Oct 24, 2005 3:20 pm
oui bon on en aura quand meme compris l'utilité :wink:
MessagePublié: Lun Oct 24, 2005 3:23 pm
mais oui mais oui
mdr
MessagePublié: Mer Oct 26, 2005 11:44 pm
Salut à tous,
Pour le liant des pellets, il semble que la pression, qui engendre une montée en température, suffisase à faire prendre l'huile naturellement contenue dans le bois, et donc à "lier" le tout.
MessagePublié: Jeu Oct 27, 2005 12:37 am
Hé ben non, le papier glacé ça étale, ça "absorbe" pas (je vois pas bien le mot pour décrire ça) :wink:
Mégane 1.9D pompe lucas, 30%
MessagePublié: Jeu Oct 27, 2005 1:06 am
Je vois pas trop le rapport la??
 Sujet du message: presse à agglomérés
MessagePublié: Mer Déc 14, 2005 6:10 pm
cher, très cher une presse à faire des granulès. Pour voir à quoi ça peut ressembler jeter un oeil sur www.votecs.de. Une Cuma en Ariège est en train de s'équiper, ils ont un modéle à l'essai pour le moment.A Suivre... :wink:
Non au barrage de Charlas!
MessagePublié: Sam Fév 25, 2006 5:42 pm
la MM est en train d'expérimenter une presse pour faire rien que des pelets... mais son prix serra assez élevé je croi... on peu presser de tout, du fumier, de la mélasse, du bois, du colza...
olivier
