Nous sommes actuellement le Lun Mai 21, 2012 4:24 pm
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 108 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
 Sujet du message: j'ai testé l'huile dans mon poele à mazout...
MessagePublié: Jeu Oct 06, 2005 5:02 pm
j'ai fait une CNC que pour l'huile, elle marche trés bien.
Le poele marche bien si je tourne à petit régime, mes impossible de chauffer plus(autant qu'avec le mazout),
le feu fini par s'éteindre en me laissant une pate noir au fond.
je me demande si l'huile convient réellement pour faire cela.
l'huile ne s'évapore pas assez facilement et refroidi ma cuve si elle arrive en + grosse quantité.
vous avez des idées pour m'aider?
rien pour l'instant
MessagePublié: Jeu Oct 06, 2005 5:09 pm
oui : préchauffer l'huile avant qu'elle ne tombe dans la cuve !
en faisant par exemple un passage de ton arrivée d'huile tout près de la cuve, pour qu'elle soit réchuaffée par la chaleur ...
tu peux le faire électriquement pour le démarrage, mais c'est dommage !
il est vrai un trop grand volume d'huile arrivant refroidit et éteind la combustion : il faut que ça se fasse au fur et à mesure ! comme le FOD d'ailleurs ...
sinon, tu aurais des plans/photos/explications de la CNC que tu as fait ?
MessagePublié: Jeu Oct 06, 2005 5:31 pm
cela suffit de préchauffer l'huile?
ce soir je redémonte tous pour netoyer, je prendrais des photos de la CNC.
à ce soir donc
rien pour l'instant
MessagePublié: Jeu Oct 06, 2005 5:34 pm
et c'est quoi un FOD?
a+
rien pour l'instant
MessagePublié: Jeu Oct 06, 2005 5:50 pm
FOD = fioul domestique
faut préchuaffer, ça aide grandement !
c'est pour ça que je démarrais avec un verre de fioul ! :wink:
MessagePublié: Jeu Oct 06, 2005 10:00 pm
voila les photos:
vue d'ensemble, avec la CNC, la vanne de débit et la vanne de fermeture.
vue d'ensemble ouvert.
vue sur le flotteur et le couvercle.
gros plan sur le tube en contact sur le joint.
la surface qui appui sur le joint, elle doit être la plus fine possible( faut pas que sa coupe non plus)
mon poele sans la CNC.
interieur de la cuve avec la crasse. j'ai pas un tube perçé dans ma cuve mais des grosse rondelles.
la cuve sans les rondelles mais avec toujours la crasse.
vue d'ensemble cuve sortie, c'est trés pratique d'ailleur.
Fontionnement CNC ,
le flotteur flote, le join jointe, le niveau d'huile ......huile au niveau.
le couvercle blanc gagne à être changé pour un plus rigide.
la partie en tube cuivre coulisse bien dans le tube laiton fileté avec le jeu mini. ( je peu le régler car le tube cuivre est fendu ).
alors,
:D ou :roll: .
a+
rien pour l'instant
MessagePublié: Ven Oct 07, 2005 11:51 am
Très bon ! merci !
donc ça coule par le haut, et quand c'est "rempli" à niveau suffisant, le flotteur coince contre l'arrivée d'huile via le joint ... OK ?!
un flotteur circulaire serait pas + performant ?
enfin, ça fait bien contact quand l'huile est à niveau ? ça "fuit" pas un peu ?
à quoi te sert la vanne de débit, vu que tu as une vanne robinet qui peut faire pareil ? c'est important ? j'aurais rien mis ...
Sinon t'as pas essayé de relever un peu la CNC d'origine ?
car il faut dire que le système d'origine est bien pratique ...
il doit être possible de plonger le tube d'arrivée d'huile DIRCTEMENT dans la cuve, sans se piquer en "T" sur la condutie d'origie, pour "pré"chauffer l'huile avant sa combustion ?
Attention à l'huile qu pourrait sécher et/ou figer dans le tube d'arrivée ? c'est pour ça que je pensais au système "biréservoir" : juste une arrivée, avec au choix le réservoir principal plein d'huile, et pour le démarrage / arret (nettoyage durites) une petite "nourrice" qu'on ouvre/ferme avec un petit robinet ... ??
En tout cas chapeau !
MessagePublié: Ven Oct 07, 2005 9:16 pm
c'est ça, sa arrive part le haut, et un flotteur circulaire serait plus approprier, mais là j'ai bricolé au plus préssé alors...
l'inportant est que le joint appui sur le "centre de poussé" du flotteur pour ne pas le fair coinçer.
j'ai été supris de la force du flotteur sur le joint.
l'ensemble trampé dans l'eau, il faut soufflé vraiement fort (presque au maxi) pour arrivé à faire sortir de l'air.
la vanne de débit serre normalement à réduire le débit d'aire, pour faire varier la vitesse de sortie d'un verin par exemple. je m'en sert car c'est plus précis qu'une vanne, et on peu fermer l'arrivé d'huile (pour passé au FOD) sans modifier le réglage.
je ne touche pas à la CNC d'origine tan que mon systéme n'est pas opérationnel à 101%.
la suite aprés mangé
rien pour l'instant
MessagePublié: Ven Oct 07, 2005 10:05 pm
l'idéale je pense serai d'avoir 2 arrivée dans la cuve, une pour l'huile est l'autre pour le FOD, mais je n'ai pas l'intention de perçer la cuve.
j'ai empreinté ce poele pour à mes parents, et dans m'a future maison j'installerais le bois granulés.
je compte installer un système de pré-chauffage de l'huile, soit en faisant un tour de la cuve avec du recuit de cuivre de 8mm (un tour seulement car aprés je suis sur le niveau de la CNC, ou en faisant un serpent sous la cuve avec le même cuivre.
vous en pensez quoi, la chauffe sera suffisante?
voila, je fais ça ce weekend normalement (l'hiver approche).
a+
rien pour l'instant
MessagePublié: Dim Oct 09, 2005 2:36 pm
voila l'essai.
le serpentin monté, j'ai pu faire 2 tours.
reste du montage (cnc)
vue d'enemble(provisoir si la bonne marche se confirme)
tempérture de la cuve, elle été de 180 avant que je passe sur l'huile, et la flamme à commençé à etre jolie ( par la taille) au environ de 200°C.
different point de mesure sur le serpentin:
une belle flamme, comme avec le FOD.
idem
sur ses images, on voit l'huile en ébulition au fond de la cuve, je vois aussi que du dépot se forme, aie aie.
je ne sais pas si ça va durée longtemps mais pour l'instant ça marche bien.
je pense qu'il va falloire que je modifi l'arrivé d'air...
rien pour l'instant
MessagePublié: Dim Oct 09, 2005 3:27 pm
Salut plantierj07,
Sur mon petit réchaud à HV (taille d'un pot de yaourt), j'y ai mis au fond un morceau de paille d'inox pour limiter la combustion mais aussi pour homogénéiser la chaleur au fond du pot.
Super ton montage :P
AL1 :joker:
enregistrez vos Véhicules à l'Huile
visitez les OlioStations
MessagePublié: Dim Oct 09, 2005 3:58 pm
salut
c'est quoi un morceau de paille d'inox, c'est ce qui sert à ponçer?
avant de lire ton poste, j'étais en train de me dire qu'il faudrait faire en sorte que l'huile de soit pas directement en contact avec la flamme (je pense que c'est cela qui crée le dépot), en posant au fond de la cuve une plaque inox (perçé par endroit) pour laisser passer les vapeur d'huile, et éviter le contact flamme/huile.
tout à l'heure en faisant divers essai, la flamme est devenue trés faible, et en ouvrant elle c'est éteinte.
avec une tige en fer j'ai touché le dépot noir au fond, et haut contact de l'aire l'huile présente dessous c'est enflammé. J'en déduis que la couche de dépot sur l'huile empèche l'air de passer(ou l'huile de sévaporer).
La paille inox remplie cette fonction?
Si vous avez des idée ou une théorie sur le dépot, allez si...
rien pour l'instant
MessagePublié: Dim Oct 09, 2005 5:00 pm
tout simple avec un tampon pour nettoyer les casseroles en inox. :P
Il en faut vraiment très peu et bien le disposer au fond le plus à plat possible.
Oui, sur mon petit bruleur, je maintiens l'HV liquide sans formation de croute avec la paille d'inox (de l'acier ou du fer fonctionnerait également).
Tiens nous au courant :)
MessagePublié: Lun Oct 10, 2005 3:28 pm
alors c'est mieux avec un serpentin autour de la cuve ?
bon en tout cas bien joué pour votre hisotire de dépot, si ça marche avec de la paille d'inox Binog ! car c'est un gros problème je l'avoue : ça fout en l'air les niveaux d'huile par la suite ! du coup le controle est difficile, "à long terme" !
cumulé à ta CNC maison, je crois qu'on va approcher !!!!!!!!!!
Il est vrai j'entendais aussi l'huile bouillir ... comment l'en empêcher ?
je crois qu'il faut "un certain niveau" d'huile : ni trop, ni trop peu !
bonne continuation ! je suis toujours au bois dans mon poele à bois ! 34€ le mètre cube de bois, je vais aller tronçonner le prochain week-end !
c'est le moment d'acheter une tronçonneuse quasiturbine ! (zéro vibration plus de mal au dos les bucherons ! ) :
http://quasiturbine.promci.qc.ca/FTrQTMosaique.html
MessagePublié: Lun Oct 10, 2005 7:54 pm
il y a une amelioration avec le serpentin, c'est sure, mais ce ne sera rien par rapport à l'élimination de la formation de dépot!
je ne pense pas que le problème viens de l'ébulition de l'huile, mais plus du contact de la flamme sur l'huile. (mais ça ne reste qu'une supposition)
info supplémentaire, l'huile au centre forme plus rapidement du dépot.
pourquoi? peut être parce que:
- l'huile est plus chaude prés des bord de la cuve et s'évapore plus vite.
- l'appel d'aire (tirage) concertre les gaz vers le centre, donc les flammes prenne naissance plus facilement vers le centre.
c'est toujours que des supposition
demain j'achète la laine inox, pour refaire un test.
a+
rien pour l'instant
 Sujet du message: idem
MessagePublié: Lun Oct 10, 2005 11:18 pm
Idem ...
J'ai testé réchauffer huille puis versser ... ben cela ne s'enflame pas ... cela se conssume doucement.
MessagePublié: Mar Oct 11, 2005 5:48 pm
moi je commencais par allumer le poele classiquement : en versant au fond un verre de fuel et en allumant un cleenex ... une fois bien chaud et tout enflammé depuis un certain temps (avant que ça s'éteigne) : je passe à l'huile ! la tranbsition doit se faire progressivement je pense ...
 Sujet du message: doucement
MessagePublié: Mar Oct 11, 2005 7:01 pm
doucement effectivement ... d'ou mon intention d'avoir un double circuit ... pour réglè tous dous ...
MessagePublié: Mer Oct 12, 2005 12:01 am
hum ont avance .
MessagePublié: Mer Oct 12, 2005 9:52 pm
mon test de demain sera une configuration identique au petit réchaud à alcool que l'on place sous la casserole pour faire une fondu.
but de l'opération, suprimer le dépot noir, en esperant que cela vienne du contact huile/flamme.
regardé en image:
alors va y avoir du dépot ou pas?
rien pour l'instant
