Nous sommes actuellement le Lun Mai 21, 2012 4:25 pm
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: L'HUILE VEGETALE NE CONVIENT PAS POUR LES POELES A PETROLE !
MessagePublié: Lun Mar 07, 2005 8:29 pm
Comme vous êtes déjà quelques uns à avoir fait la bétise, je me dis que ça risque bien de devenir une épidimie :lol:
Alors voilà :
NE METTEZ PAS D'HUILE VEGETALE DANS VOS POELES A PETROLE, CA NE MARCHE PAS !
Que ça soit un simple poële à mèche ou un machin tout électronique avec des injecteurs et plein de sondes bizarres de partout c'est pareil : ces appareils fonctionnent en brulant les vapeurs de pétrole (ou par capilarité) ... donc pour obtenir des vapeurs d'huile (ou pour faire monter l'huile par une mèche), va falloir vous lever tôt !
Des exemples d'expériences infructueuses :
- http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=818
- http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=830
Voilà, alors à vous de voir, mais à mon avis, gardez donc votre huile pour votre voiture :wink:
MessagePublié: Lun Mar 07, 2005 10:38 pm
Merci à Fiboc, notre Hoax Buster local ! :lol: :razz:
>je continue des essais pour persévérer à transformer carrément le poele à pétrole en poele à huile ... qui ne tente rien ... ! je reste persuadé que comme pour la voiture, c'est une question de réglage ... je sais pas si je suis le seul sur le coup ?
dans quelques minutes : "comment réparer votre poele à pétrole qui a été utilisé avec de l'huile" :wink:
MessagePublié: Mar Mar 08, 2005 1:47 am
voila donc :
vous avez pensé en regardant l'exemple du poele à pétrole qui marche à l'huile, que tout était possible et marchait à l'huile et qu'on nous cahce vraiement tout ? en fait ce n'est pas tout à fait ça ... en fait les premiers qui parlent de la voiture à l'huile disent que ça ne marche pas ! ...
donc si le poele s'éteind c'est que la mèche est détériorée par l'huile. on peut l'emmener à réparer ou faire ça soi-même : ça peut tjs servir.
donc si on a bien enlevé les vis des toles métal on arrive à peu près à ça (selon modèle):
il peu d'ailleurs très bien marcher comme ça.
il faut enlever le support de mèche du socle, ici c'est 4 vis papillon :
j'ai dû couper le fil électrique d'allumage mais il suffit de le refaire après avec du scotch et zou (s'allume très bien aussi avec une allumette).
il faut désemboiter les 2 éléments : la mèche avec son support, et le dispositif qui les fait monter descendre, il suffit de tirer un peu dessus et d'actionner le mécanisme qui fait descendre.
voila enfin la mèche dans son support :
c'est ici qu'il faut découper soigneusement avec une paire de ciseaux le haut de la mèche qui a été consummée par l'huile. Il faut donc la faire remonter : elle est prise dans des picots, petites pointes du support : il suffit de l'en libérer pour la faire remonter. attention on peut pas fire ça indéfiniement, ça parait évident ...
voila, plus qu'à remonter dans le sens inverse !
MessagePublié: Mar Mar 08, 2005 1:53 am
donc 2 soucis pour l'huile : on voit bien que ça stagne au fond de la cuve; ça fait trop de hauteur à remonter pour l'huile : il faudrait faire monter plus d'huile/carburant dans la cuve. c'est pas évident avec le système d'origine du réservoir qui a une pression interne, il est fermé hermétiquement : le système de niveaux est particulier. je compte l'enlever ou le percer du haut avec une vis pour appel d'air / pression interne ... de même boucher la prise d'air : on voit bien l'espèce de tuyau qui dépasse sur la photo 2, c'est une petite grille ...
de plus la mèche est très dense et serrée, presque étranglée dans le système qui la fait monter/descendre : j'ai testé avec une mèche à base de chaussette, mais une bonne grosse en laine, pas d'élastiques pas de plastique évidemment ....
@ suivre ...
 Sujet du message: +1
MessagePublié: Mer Mar 09, 2005 7:42 pm
quand je vais vous montrer les entrailles du mien, vous allez vous dire que c'est pas si simple !!!
reservoir, sonde de niveau, sonde de température ambiante, capteur de CO2, sonde de température bruleur, allumeur piezzo automatique, pompe à injection magnétique, injecteur, ventilateur d'admission asservi à la puissance bruleur, carte électronique, bruleur à triple catalyse ( grilles qui cassent et dispersent les vapeurs.....
Il refonctionne mais il faut que je mette le mode démmarage en 5 secondes ( sorte de préchauffage du fond du bruleur)....
Faut que je vois comment on met les photos, on est limité en taille ou pas ??
ZX TD PI bosch 40% HVB agri + recyclée en ce moment. 1 an que je roule à l'huile, déjà 262000km, bientôt le kit 100% , vivement....
MessagePublié: Mer Mar 09, 2005 9:51 pm
regardes ici mais ne met pas des images trops lourdes !
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=727
MessagePublié: Jeu Mar 10, 2005 11:43 am
le mien est (ou était :cry:)) un poelle electrique à soufflerie !!!
apparemment , la panne provoquée est sur la pompe et les platines.
Ils veulent pas me le réparer car ils disent que la pièce coute plus cher que le poelle (encore un mystère du commerce !!) donc je vais m'en occuper tout seul !!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
un peu d'huile de coude !!!!!
 Sujet du message: Poele à mazout
MessagePublié: Mer Mar 23, 2005 11:09 pm
On change de maison et il y a un poel à mazout ...
Je cherche ... mais je trouve rien là dessus ...
Y en a qui on essayé ?
Ils ont eu des problèmes ou pas ? :P
MessagePublié: Jeu Mar 24, 2005 12:47 am
Joner est en cours d'essai moi aussi mais je suis un peu a la bourre ça marche mais j'ai pas encore eu le temps de mettre mon conduit de cheminée.
Surtout n'utilise pas le système d'origine du poele, installe une alimentation en huile séparée tu peu allé la http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=821 on en parlent.:wink:
MessagePublié: Ven Mar 25, 2005 1:42 pm
quelques amuseries :wink: !
>une mèche de poele à petrole avec une chausette :
découper les 3 parties de la chausette :
la partie haute avec les élastiques pour coller à la cheville,
le reste en bonne laine qui fera la mèche du poele à pétrole,
et le bout avec la couture qui sert de mèche à lampe à huile.
la partie laine est enfilée à la place de l'ancienne, elle est
resserrée dans son étau à picots grâce à la partie élastique
qui est mise autour et qui resserre la mèche, fixée avec une agrafe :
la mèche s'est consumée avec 1/4 d'huile dans le pétrole jusqu'à
ce qu'il ne reste plus de mèche à l'air libre : le poele s'éteind.
pas encore d'essai au pétrole pur ..
>une lampe à huile :
un verre rempli d'huile (ici, usagée filtre à café), recouvert d'un couvercle modelé avec de l'alu.
la couture de la chaussette est insérée à travers une fente, elle
trempe dans l'huile du verre et dépasse un peu du dessus.
pour l'allumer il faut mettre une allumette contre la mèche et
insister un peu : au bout d'un moment la mèche prend et c'est parti :
ça dégage un peu de fumée : dehors avec un réflecteur verre :
pour le vent. moins haut avec un abat-jour alu ? enfin y a
moyen de faire des jolies petites lampes à huile pour cet été
avec de l'énergie renouvelable ! on peut les parfumer aussi ...
MessagePublié: Ven Mar 25, 2005 9:24 pm
Tu m'éclate t'es un furieux :thumbleft:
Fallais juste y penser:lol:
MessagePublié: Mer Avr 06, 2005 9:05 pm
Joner a écrit:
enfin y a
pour ça rien de tel que l'huile de tournesol :lol:
MessagePublié: Jeu Avr 07, 2005 12:06 am
j'hallucine !! :lol: :P
Le top du top :roll:
=D>
L'été sera chaud :joker:
bravo !
olivautruche
MessagePublié: Lun Avr 25, 2005 2:44 pm
C'est dommage que je n'ai pas lu ce forum avant l'hiver : j'ai grillé deux mèche de mon poêle avec de l'huile ... :-(
Merci de l'info en tout cas...
MessagePublié: Mer Avr 27, 2005 10:43 am
y'a pas de mal ... :roll:
le gros problème vient du fait que le pétrole en brulant ne "touche" pas la mèche, contrairement à l'huiel ... il faudrait trouver un média d'une autre texture que la mèche ou ... peut-être que l'acétone ou l'alcool à bruler peut aider dans ce cas ?? ...
en tout cas c'est toujours bien d'avoir tenté ! preuve qu'il faut tjs essayer ds la vie ...
j'espère arriver à des essais positifs d'ici cet hiver avec un minimum/maximum de transformation ... j'ai un poele à fuel qui fonctionne à l'huile sans soucis ... @ suivre !
MessagePublié: Mer Avr 27, 2005 11:48 am
Dans le même style que la jolie petite lampe artisanale :
- prenez un mandarine,
- coupez la en 2
- manger l'intérieur en prenant soin de laisser le petit fil du centre accroché sur la peau de la mandarine
- ajouter de l'huile végétale
- allumez la mèche (qui est en fait l'horrible filament qu'on ne mange pas dans les mandarines)
- oh, miracle, un jolie petite lampe à huile qui pue la friture ! :lol:
Je viens de chercher sur internet, et je vous ai trouvé ça :
http://www.educ-envir.org/~ecospher/act ... mignon.htm
ou :
http://dispourquoipapa.free.fr/experiences/ex0002.htm
MessagePublié: Mer Avr 27, 2005 2:28 pm
oui ! :D je faisais ça en maternelle et j'avais complètement oublié ! :lol: merci Fiboc !
MessagePublié: Mar Juin 14, 2005 4:36 pm
Mais un poele avec du diester, ça pourrait peut etre marcher...
:P
MessagePublié: Mar Juin 14, 2005 5:38 pm
je pense que non : ça ressemble trop à du gasoil et pas assez à du pétrole ! mais j'ai pas fait l'essai ...
MessagePublié: Mar Juin 14, 2005 7:38 pm
Ce système de chauffage est à bannir, à moin que vous ne preferiez respirer les vapeur, meme d'huile. Y'a pas de cheminer.
Il existe de nombreuxses autre source de chauffage par les energie renopuvelable..........
