Nous sommes actuellement le Mar Fév 07, 2012 1:15 pm
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: Renault mégane moteur F8Q 620 manque de puissance
MessagePublié: Sam Aoû 14, 2010 7:12 pm
salut tout le monde , j'ai mal heuresement un soucis avec ma Renault.
C'est une mégane de 1996 1.9diesel equipé en bosch
le problème c'est que je n'arrive pas a dépasser les 3000 tour minute meme a vide
et je commence a desesperer
voici les controle que j'ai fais :
Vidange réservoire , alimentation direct de la pompe a l'aide d'un bidon , jeux au soupapes , réglage de l'avance au comparateur , vérification du catalyseur , calage distri, tarage injecteur ext ....
le moteur tourne rond au ralenti
bref je commence a devenir fou , et aurais donc besoin de l'aide a fin de mettre au point mon moteur
merci
 Sujet du message: Re: Renault mégane moteur F8Q 620 manque de puissance
MessagePublié: Sam Aoû 14, 2010 7:32 pm
as tu vérifier si ton filtre a gasoil été propre ?
sinon change le !!
ENsuite vérifie que ton admission d'air quelle ne soit pas encrassé a cause de la vanne EGR !!
MessagePublié: Sam Aoû 14, 2010 8:22 pm
j'ai regarde pour le filtre et l'arriver d'air
le probleme est venu du jour au lendemin , la veille sa marché et le lendemain pour aller au boulot , plus de puissance :(
MessagePublié: Sam Aoû 14, 2010 8:59 pm
peut etre un manque de debit de la pompe a injection
verifie si les banjo ne sont pas obturés
MessagePublié: Dim Aoû 15, 2010 1:37 am
obstruer ok
je precise que je roule que aux gazoil ;)
MessagePublié: Dim Aoû 15, 2010 10:28 am
HOnte a toi :oops: :oops: :lol: :lol: ne met surtout pas du gasoil la dedans :o
MessagePublié: Dim Aoû 15, 2010 2:11 pm
jme voie mal allez a carrefour et acheter 60L dhuile de tournesol toutes les semaines ^^
j'habite a paris ^^
MessagePublié: Dim Aoû 15, 2010 3:03 pm
Fait comme nous tous, récupere dans les restau de l'huile usagée :wink:
MessagePublié: Dim Aoû 15, 2010 10:17 pm
catalyseur ou vanne EGR, sinon crépine bouchée?
MessagePublié: Lun Aoû 16, 2010 1:15 am
jai mis a lechappement libre sa monte kan meme pas dans les tour je sens que le moteur est brider , jai pas bu verifier les banjo
esque les banjo c'est les tuyaux en ferraille ou est fixer la durite ?
MessagePublié: Lun Aoû 16, 2010 9:14 am
c'est sa les banjos : http://www.tyboat.com/administrer/upload/01763802.jpg
MessagePublié: Lun Aoû 16, 2010 9:50 am
Et si c'etait un truc simple du genre la vis de richesse ou la vis de regime maxi qui aurait bougé?
MessagePublié: Lun Aoû 16, 2010 7:41 pm
vis de régime maxi c'est celle ou le levier se calle ?
et celle de richesse ??? je voie laquel c'est ....
pour celle ou le levier se calle il y'as toujours le plastique dessus
MessagePublié: Lun Aoû 16, 2010 9:48 pm
Ne touche pas ces vis, si ta voiture tournait bien avant ça ne vient pas des réglages de la pompe.
elle fume ta voiture ? As tu regarder si tu n'a pas une durite de turbo (si c'est une turbo) percée ou déboitée
MessagePublié: Mar Aoû 17, 2010 12:06 am
Pas de renault f8 turbo en bosch..
Verifier que l'agrafe qui tend le cable de gaz n'a pas joué les filles de l'air....
MessagePublié: Mar Aoû 17, 2010 1:20 am
j'ai actionner directement sur la pompe c'est brider a 3000 tr
c'est arriver du jour au lendemin
je viens de recuperer 2 traitement injection marque ecotec demain je fais si y faiit beau je verifie les banjo et je fais tourner la pompe a leco tech pur
a 3000 tr sa fumme moyennement sa pue le mazoute
MessagePublié: Mar Aoû 17, 2010 11:34 pm
RMF a raison, ne touche pas au vis de reglage de ta pompe, car lorsque sa va marcher tu va te coller une baffe car tora tout déréglé :? :?
Met un filtre en papier si tu fé tourné ta PI dans un produit quelqu'on que
MessagePublié: Mer Aoû 18, 2010 8:52 pm
sa a rien changer
quel sont les symptome dune rupture de join de culasse eentre 2 cylindre
MessagePublié: Mer Aoû 18, 2010 8:58 pm
si huile monteur = sa fume bleu à l'échappement
si c'est le LDR = sa fume blanc à l'échappement
MessagePublié: Mer Aoû 18, 2010 9:10 pm
non mais sa je le sais , j'en es pas fais qu'un des join dcucu
ma question est : Quel sont les symptomes d'une rupture de join de culasse entre 2 cylindre uniquement .... .?
merci
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Exabot [Bot] et 3 invités
