Nous sommes actuellement le Sam Fév 04, 2012 12:16 pm
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8 messages ]
 Sujet du message: si niveau d'huile moteur monte aie aie aie!!
MessagePublié: Ven Sep 03, 2010 7:13 am
pour m'être contenté de rectifier le niveau d huile moteur en pompant le surplus, (et non pas vidangé), grands claquements dans le bas moteur et trés certainement bielle coulée!!! résultat : soit moteur ou voiture entière à la casse, soit tentative de reparation en changeant les coussinets de bielle (si c est bien çà).
Conseil : si votre niveau d'huile moteur monte, faites vite une vidange
au fait quelqu'un a-t-il déjà remplacé les coussinets de bielle sur une corsa b isuzu 1,7D?
si oui, merci de me donner d'éventuels conseils.
 Sujet du message: Re: si niveau d'huile moteur monte aie aie aie!!
MessagePublié: Mar Sep 07, 2010 1:19 pm
En enlevant le carter tu peux acceder aux coussinets de biele mais si les paliers vire brequin sont abimés (Très sûrement) il faut ouvrir le moteur.
Cordialement
Alain
Région nord Rhône-Alpes, Genève
MessagePublié: Mar Sep 07, 2010 10:33 pm
j'ai vu une fois deux cas différents :
1 le coussinet c'est auto détruit, de la limaille partout, = moteur hs, car le vilo était déjà bien entamé.
2 une bielle tordue car trop de coco dans le cylindre quand le piston est monté, elle s'est foulée, là, si le cylindre et piston n'ont rien tu peux essayer de la changer
mais faut tout démonter et remonter, remplacer tous les joints et tout recaler
sinon moteur en échange standard
on va retenir la leçon! :sad7: :sad7:
Membre Eco Operation 09 11 31 81
MessagePublié: Mer Sep 08, 2010 9:39 am
J'en parle assez longuement de ce problème, en fin de page sur mon site à cette adresse
Salutations
Alain
MessagePublié: Mer Sep 08, 2010 3:52 pm
interessant ce retour d'expérience ... fais chier ces injections direct.
Mon niveau d'huile monte aussi, dés que je fais autre chose que de la grande route / autoroute, ça fume bleu et mon niveau monte. Si je fais uniquement des trajets longs autoroute il n'y a pas d'augmentation du niveau.. Pourtant je passe à l'huile uniquement après 50 °C et un moteur moitié chaud (moitié de ma jauge de température entre le bas et la température d'équilibre). Mais je roule souvent en ville avec..
Sur une Fiat JTD..
Je fais ce que je peux, et j'essaie de le faire pas trop mal...
MessagePublié: Mer Sep 08, 2010 6:13 pm
Dans ce cas, Tibo1987, je pense que cela provient de la segmentation de tes pistons. Elle est:
Un, gommée > faire tourner le moteur à forte charge avec quelques pleins de GO et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Deux, trés fatiguée > Il faut mettre des segments neufs.
Cordialement.
Alain
MessagePublié: Lun Sep 13, 2010 12:36 am
Perso j'aime bien les additifs en tout genre quand il marche bien
pour déglacer avant de tout démonter essai le Métal 5
c'est pas mal... ca fait bien longtemps que j'en met
et j'ai toujours trouvé du mieux
à une époque des photos étaient visibles dans le cas de glaçage des cylindres..
dans un premier temps...c'est toujours mieux que tout dézingué ... non??
MessagePublié: Lun Sep 13, 2010 1:10 am
:sign7:
avec la pointe à tracer
j'ai fais des graduations sur la tige du niveau d'huile moteur
c'est pas grand chose........
pour les dimanches matins quand :occasion7: :lol:
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
