Un gars que je connais à cramer son moteur en 15 kms, la voiture un kangoo, avec les mêmes symptômes que toi
de l'huile moteur partout jusqu'à la sortie de l'échappement, le moteur s'emballe dans les tours aussi et après c'est au sol que l'huile moteur ce répend, turbo hs.
le turbo est lubrifié par la même huile que le moteur et l'envoi dans les cylindres par la tubulure d'admission. J'ai déjà entendu que c'était un peu trop souvent sur ces moteurs.
Rien à voir avec l'hv et la bi-carb, les cas que je connaissais roulait au GO.
Trouve toi un turbo garanti.
# Consommation d'huile excessive
* Admission d'air bouchee entre le filtre a air et le turbocompresseur
Un filtre/Une admission d'air bouche(e) empeche l'aspiration normale de l'air par le turbocompresseur. Ceci entraine la creation d'une depression, qui provoque une fuite d'huile au niveau du turbocompresseur. L'huile ne retourne donc pas dans le carter, ce qui entraine une consommation d'huile excessive.
* Alimentation d'air vers le turbocompresseur bouchee
* Canalisation d'huile bouchee
Lorsque la canalisation d'huile du turbocompresseur est bouchee, l'huile ne s'echappe pas suffisamment rapidement du turbocompresseur. L'huile doit donc suivre une autre trajectoire, et fait pression sur les joints d'etancheite du turbocompresseur vers l'exterieur, tant du cote compresseur que du cote turbine. L'huile ne retourne donc pas dans le carter, ce qui entraine une consommation d'huile excessive.
* Carter de palier du turbocompresseur bouche ou carbonise
Lorsque le carter de palier est bouche ou carbonise, l'huile ne quitte pas le turbocompresseur assez rapidement. L'huile doit donc suivre une autre trajectoire, et fait pression sur les joints d'etancheite du turbocompresseur vers l'exterieur, tant du cote compresseur que du cote turbine. L'huile ne retourne donc pas dans le carter, ce qui entraine une consommation d'huile excessive.
* Cote compresseur du turbocompresseur contamine
La presence d'impuretes du cote compresseur empeche le turbocompresseur d'aspirer l'air librement. Ceci entraine la creation d'une depression, qui provoque une fuite d'huile au niveau du turbocompresseur. L'huile ne retourne donc pas dans le carter, ce qui entraine une consommation d'huile excessive.
* Fuite d'air entre le collecteur d'admission et la tete de cylindre
Une fuite d'air peut provoquer une fuite d'huile du turbocompresseur. L'huile ne retourne donc pas dans le carter, ce qui entraine une consommation d'huile excessive.
* Fuite d'air entre le turbocompresseur et le collecteur d'admission
* Mauvais fonctionnement de la ventilation du carter
En cas de blocage de l'echappement d'air du carter, une contre-pression se produit au niveau du tuyau de drainage d'huile, empechant l'huile de quitter le turbocompresseur suffisamment rapidement. L'huile doit donc suivre une autre trajectoire, et fait pression sur les joints d'etancheite du turbocompresseur vers l'exterieur, tant du cote compresseur que du cote turbine. L'huile ne retourne donc pas dans le carter, ce qui entraine une consommation d'huile excessive.
* Segments de piston et/ou chemises de cylindre uses
Cette cause possible n'a aucun autre lien avec le turbocompresseur en ce qui concerne ce symptome.
* Usure du moteur
Nan vous croyez que j'ai écrire tout çà !!!
http://www.turbo-compresseur.fr/diagnos ... 6540c095cfhttp://www.turbo-compresseur.fr/?PHPSES ... 6540c095cfhttp://www.turbomoteur.fr/Allez courage JV8
