Injecteur :
Mon mecano a changer les nez d injecteur.
Sur l ‘injecteur qui se situe completement a droite , il y avais un bouchon, (c’est chiant, pour changer , les injecteur, un gros collecteur dois etre enlevé , donc une fois remis, c’est zob, faut le re enlever, si tu veux avoir acces facilement aux injecteurs )
Il la remplacer ce bouchon , par une petite durite + une vis qui bouchais cette durite
Le vehicule demarrais normalement, ni bien , ni mal.
Je me suis rendu compte que le tuyau, (quand j accelerais) , un petit jet sortais , car la vis qui bouchais cette petite durite , n’etais pas etanche..
je suis partis voir le mecano , il a changer de vis, et ca ne fuyais plus.
3 jour plus tard : je verifie , et la durite etais fendu, ( a cause de la vis) , et ca giclais fort : donc j’ai remis une durite + une vis et ca a l ’air , de ne plus fuir.
Remarque : depuis quelque jour ca demarrais mal , et ce matin , ca demarrais normal :
question : est ce que ca demarrais mal , a cause de la petite durite , qui etais censer boucher l ‘injecteur, et qui n’etais pas etanche, donc ca aurais laisser entré de l ‘air lorsque je demarrais ?
et comme j’ai rebouché cette durite hier soir, il n’y aurais plus d’air aspirer , lorsque j’aurais demarré ce matin, et que donc, ca aurais bien demarré ?
_________________ safrane2.2dt, 1 réservoir : de 45% (hiver) à 100% (été) - pompe facet + 20 plaques + collier chauffant 300 watt (BRICODÉCO). PS : LES BANQUIERS AU FOUR
