mica a écrit:
Comment peut on avoir des imbrûlés d'huile avec une T°C entre 1000°C et 2500°C dans la chambre de combustion ?
un bon élément de réponse dans la thèse de pascal HIGELIN "
biocombustibles diesel-incidence des aspects thermiques lié au type de moteur sur la combustion" (bientot en telechargement sur olio avec son aimable autorisation):
page 228
Température moyenne des différentes pièces composant la chambre de combustion à pleine charge (inj directe):
-Cylindre:200°C
-Piston:270°C
-Culasse:350°C
-Segmentation:220°C
-Soupape d'echappement:600°C
-Nez d'injecteur:150°C (refroidi par le flot de gazole)
"lors des essais, dans les conditions favorables (forte charge), seule cette petite zone autour des trous d'injecteur présente des encrassements.
Au fur et à mesure que les conditions de fonctionnement deviennent moins favorable (faibles charges), on peut observer les encrassements s'étendre successivement sur la segmentation, le piston et la culasse.
La propagation des encrassement se fait donc des pièces les plus froides vers les pièces les plus chaudes".
Il explique aussi le mécanisme de l'encrassemement (p 227):
Si le jet d'injection touche la paroi (du cylindre), et que l'apport d'énergie pendant la combustion est insuffisant pour évaporer le carburant, il apparait des dépots.
(dans le cas d'un moteur inj directe , charge inf à 70%), l'apport de chaleur pendant la combustion ne permet que d'évaporer les fractions les plus légères de l'huile vegetale.: les fractions résiduelles lourdes vont alors
polymériser pour former le dépot.
