Nous sommes actuellement le Ven Sep 10, 2010 12:53 pm
Index du forum » RÉALISATIONS HUILEUSES » Résumé des solutions techniques » Conseils sur pompes à injection et injecteurs
Heures au format UTC + 2 heures [ Heure d’été ]
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 130 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Auteur Message
 Sujet du message: Re: Nettoyage injecteurs - IIBP
MessagePublié: Mar Juil 21, 2009 11:14 am
Hors-ligne
Localisation: Toulon....rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
des photos macro......des photos...... :doubt:
faut que je le fasse absolument sur mon tank......ça pique trop !!!!! :sign11:
_________________
voyager 2.5TD
clio 1.9D
Haut
 Profil
MessagePublié: Mar Juil 21, 2009 1:35 pm
Hors-ligne
Plus de photos... Pour la paix de mon ménage ...Quelques unes l'autre jour du Bruleur en loucedé...Maman en a marre de me voir exposer mes experiences surtout en image sur le web...Et puis les votres suffisent bien pour comprendre...L'etat de mes injos aurait put etre une bonne dissuasion pour beaucoup de se metre a rouler a l'huile...
_________________
Faites plutot comme je vous dit maintenant que comme j'ai fais avant... Vous y gagnerez en temps et en argent
Haut
 Profil
MessagePublié: Mar Juil 21, 2009 2:19 pm
Hors-ligne
:o :wink:
_________________
voyager 2.5TD
clio 1.9D
Haut
 Profil
MessagePublié: Jeu Nov 19, 2009 11:45 am
Hors-ligne
hier, après avoir moult fois repousser ce moment, j'ai enfin trouvé assez de temps pour nettoyer mes injo, remplacer les rondelles, par-flammes, et durites de retours.....
j'arrache les durites de retours, je desserre les canalisations HP, je présente ma douille à injecteur de 27.....et ben nan....baisé !!!!
c'est du 28...que j'ai pas :evil: :evil: :evil:
ok.....je décide donc de faire ceux de mon pote sur sa 21 colza 2.1TD....
même opé avant de présenter la douille, de 27 qui va bien....
ça veux pas venir avec le cliquet XXL...
ok...je prends ma clé en croix.....et un bon gros tube de force......et là le premier vient après m'être fait sauter deux veines du cul !!!!
au suivant....et là, après deux autres veines et une trace de pneu :
bon voilà....ça c'est fait..... :evil: :evil: :evil:
allé op...on remballe la table d'opération stérile.....
ah oui.....j'ai oublié de préciser que sur mon cricri, du fait qu'il va falloir que je m'y recolle d'ici peu, j'ai remonté les vieilles durites de retours, pour pas avoir à démonter et remonter mes neuves la prochaines fois....
eh ben du coup....ce matin.....j'ai bien failli vider la batterie pour essayer de démarrer :shock: :shock: :shock:
j'ai quand même réussi et enfumé toute la résidence d'un bon gros joli nuage blanc..... :roll:
après avoir déposé mon p'tit à l'école......levage du capot, fuites sur le haut des injo ( ça goutait carrément sur un des injo ).......montage des durites neuves.....
on verra comment ça démarre demain matin :roll:
_________________
voyager 2.5TD
clio 1.9D
Haut
 Profil
MessagePublié: Jeu Nov 19, 2009 12:27 pm
Hors-ligne
C'est pas faute de l'avoir ecrit que c'etait du 28 sur les moteurs VM a injecteurs vissés...
Autre chose avant de les demonter du vehicule assure toi d'avoir un bon support pour les prendre et les devisser...Car il ya beaucoup moins de prise pour la clef de 22 que sur les autres...Bon courage...
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: Ven Nov 20, 2009 12:28 am
Hors-ligne
salut yo,
Avant que je démonte mes injecteurs, jai mis du WD4O partout, au niveau des portes injecteurs, sur le boulon des tuyaux hp et sur les brides, jai fais sa sur 3 jours, et apres jai démonté et sa s'est enlevé sans galere !!!
Je pense que cette méthode t'aurais évité de pété ta clé a injecteurs !!
tu l'a acheté ou cette douille? a norot ou bricofouille?
_________________
A ce qui parait un DTI sa peut rouler a 100% HVR, ils sont fous ces gens !!!!
hihihihi
http://www.youtube.com/watch?v=29TCIsw27pY
http://www.youtube.com/watch?v=W2NjkBSX ... re=related
Haut
 Profil
MessagePublié: Ven Nov 20, 2009 9:25 am
Hors-ligne
la douille vient de chez norotal
_________________
voyager 2.5TD
clio 1.9D
Haut
 Profil
MessagePublié: Ven Nov 20, 2009 2:02 pm
Hors-ligne
ok :D :D
_________________
hihihihi
Haut
 Profil
MessagePublié: Mar Fév 09, 2010 1:44 am
Hors-ligne
Après avoir parcouru cette partie du forum, j' ai bien envie aussi de nettoyer mes injecteurs, je pense que cela devrait leurs faire le plus grand bien. Je suis aller chez un diéséliste afin de trouver de nouvelles rondelles,et de la petites durites, et quelques conseils. Pour lui, si je nettoie mes injecteurs comme vous l' indiquer, il faut avant de les remonter les faire tester et régler pour être sûr du bon tarage, sous peine de bousiller le moteur. Il prends 10€ pour tester les 4 injecteurs. Sinon pour 70€ il les nettoie à l' ultra son, une méthode beaucoup plus efficace. Moi qui pensais démonter, nettoyer, remonter, il me fais bien hésiter maintenant. Y-a-t il réellement un risque si l' on fait un remontage sans avoir tester les injecteurs avant?
Haut
 Profil
MessagePublié: Mar Fév 09, 2010 2:19 pm
Hors-ligne
je pense pas qu'il y ait de risque, le contrôle doit être fait après le nettoyage pour verifier le tarage et le corriger si besoin.
Si le tarage est mauvais, que tu nettoies ou pas ca change rien sauf que tu ne le sais pas ...
Si tu peux c'est sur que ca doit être mieux de le faire faire au ultra son et retarage ensuite.
Mais a l'huile faut les nettoyer souvent.
_________________
Association Pour le Recyclage et les Énergies Renouvelables
http://aprer.org
Haut
 Profil
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum
Rechercher pour:
Sauter vers:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction réalisée par Maël Soucaze © 2009 phpBB.fr
Copyright © 2009 Oliomobile. Tous droits réservés. webdesign: v!Nc3sl4s Productions
Partenaire: Econologie.com web software and design development by : Belitsoft
Partenaire: Sysenr.com
