Nous sommes actuellement le Mer Mai 22, 2013 1:44 am
Index du forum » RÉALISATIONS HUILEUSES » Divers matériels » Huile moteur végétale
Heures au format UTC + 2 heures [ Heure d’été ]
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
Auteur Message
 Sujet du message: résultats après test de l'hv dans l'huile moteur
MessagePublié: Sam Déc 16, 2006 3:31 pm
Hors-ligne
Annonceur
Annonceur
Bonjour :P
Au prix de l huile moteur actuelle, aux vue du peu de pièces en plus nécessaire pour faire une bi carburation par rapport au monoreservoir...je m'étonne que certains militent pour cette technique du mono-réservoir. :shock:
Extrait d un article intéressant montrant le résultat et la diférence de tenue d 'une huile moteur en bi et en mono-réservoir.
Si vous voulez en avoir le couer net il existe un site surle net pour faire tester son huile moteur.Vousverrez apres tests que cet article ne divulgue quela réalité.
"Comme énoncé précédemment, l'huile lubrifiante est basique à l'origine. Lors d'un mélange de cette huile basique avec une autre huile acide, en l'occurrence le carburant, il se produit une réaction chimique avec formation irréversible d'un " savon " ou plutôt dans le jargon on parle de " mayonnaise ". Cette réaction chimique, assez forte et rapide, est d'allure exponentielle et se produit aussi bien lors du fonctionnement du moteur, mais aussi lorsque le moteur est au repos. Cette réaction est d'autant plus rapide que la température est élevée.
Dans ce cas là, l'huile perd toutes ses propriétés lubrifiantes, voit sa viscosité augmenter et son degré basique diminuer fortement. Des expériences ont pu montrer qu'après environ 300 heures de fonctionnement les propriétés de l'huile commencent à se détériorer. Le pourcentage d'huile carburant atteint alors 1 à 2% de l'huile lubrifiante. Il est donc intéressant de remplacer l'huile après ces délais. On peut tout de même placer une limite à ne pas dépasser qui est de 400 heures de marche. À ce stade, le pourcentage d'huile carburant atteint les 4 à 5% d'huile moteur, la viscosité de l'huile moteur affiche 100 mm²/s à 20°C, et le degré basique a perdu 50%.
Pour mesurer la viscosité, nous disposons généralement en Europe du matériel adéquat. Ce qui n'est pas souvent le cas en Afrique. Pour y remédier, un petit système très simple peut être imaginé pour déterminer le moment ou il est indispensable de vidanger le moteur.
Il suffit tout simplement de disposer d'un plan incliné, muni de deux canaux, dans un matériau ni trop rugueux, ni trop lisse. La méthode consiste à comparer, simultanément et côte à côte, l'écoulement de l'huile moteur usagée avec une huile de lubrification neuve. Si l'huile usagée coule un peu plus vite que la nouvelle huile, elle est encore utilisable. Cela veut dire qu'il y a présence d'huile carburant dans l'huile moteur, car dans la plupart des cas la viscosité de l'huile carburant est inférieure à la viscosité de l'huile moteur, mais les propriétés de lubrification sont encore respectées. Par contre, si l'huile moteur usagée coule beaucoup moins vite que l'huile neuve, cela veut dire que la réaction chimique est en cours et que les propriétés de lubrification du moteur ne sont plus assurées.
Le premier remède à cette réaction chimique est avant tout une question de discipline! Lorsque l'huile ne possède plus les propriétés lubrifiantes suffisantes il est impératif de la remplacer au risque de nombreux problèmes techniques.
Un remède supplémentaire est de faire démarrer le moteur au diesel. Afin d'éviter un passage d'huile de palme trop important dans l'huile de lubrification.
En faisant un rapide calcul, on peut trouver que lorsque l'on démarre le moteur au diesel, l'huile lubrifiante perdra ses propriétés après environ 1800 heures de fonctionnement. Soit environ six fois plus tard que lors des démarrages à l'huile directement. Ce qui constitue un avantage indéniable. "
extrait de :
http://www.codeart.org/technique/energi ... lme_fr.htm
_________________
Pour un monde ou les consomme acteurs seraient plus nombreux; nos hommes politiques moins noyés ds les convenances et les politiquement corrects qui leurs interdisent de dire oui à l huile mias qui disent oui au diester.
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: résultats après test en labo mono-réservoir // bi -carbu
MessagePublié: Sam Déc 16, 2006 4:30 pm
Hors-ligne
Annonceur
Annonceur
bricomax95 a écrit:
Bonjour :P
:roll:
Rien de bien nouveau sous le Soleil, cette étude est connue sur le forum depuis plus de 2 ans: http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... sc&start=0
Ce n'est pas parce que c'est une thése qu'il ne faut pas avoir un esprit critique.
Par exemple: (page 105) elle propose de reinjecter les gazs d'échappement dans l'admission pour faciliter la combustion de l'huile, ce qui est une ineptie (il suffit de se renseigner sur les vannes EGR).
Je ne suis pas un ardent défenseur du mono-réservoir, mais avec une huile carburant de qualité et une huile moteur spécifique, le tout en injection indirecte bien sur. Je trouve pour ma part que ça marche pas mal. http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=8735
Salutations
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePublié: Sam Déc 16, 2006 4:44 pm
Hors-ligne
Quelle huile moteur végétale de bonne qualité peut on utiliser ?
Est ce la meilleure solution ?
A quel prix ?
Où en trouver ?
Je demande cela car avec ma ZX, ma femme fait pas mal de petits trajets de 5 à 10 km alors j'ai décidé de rouler à 30% en hiver et 50% (PI Bosch) en été pour les petits trajets (dans le réservoir GO) et 100% en bicarburation pour les trajets de + de 10km.
_________________
Du vraiVTT : http://brikiroule.blogspot.com/
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePublié: Sam Déc 16, 2006 7:54 pm
Hors-ligne
Annonceur
Annonceur
"Quelle huile moteur végétale de bonne qualité peut on utiliser ?"
- PANOLIN BIOMOT LD 5W40 (je peut en avoir) 100% synthése bio-dégradable
- FUCHS PLANTOMOT 5W40 (j'en ai, sinon Monopoel) 100% synthése bio-dégradable
Ces 2 huiles sont recommandées par Elsbett.
- Biolub 15W40 (demander a jnf80)
"Est ce la meilleure solution ?"
Pour moi la meilleure solution est d'utiliser ces huiles et en complément une micro-filtration de l'huile moteur http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=443
Cette solution est néanmoins couteuse.
-Filtres chez moi (KLEENOIL), chez metheco, etc
Tarifs par MP
Salutations
Haut
 Profil
 Sujet du message: sdgsd
MessagePublié: Dim Déc 17, 2006 2:56 pm
Hors-ligne
salu , prix svp merci
_________________
safrane2.2dt, 1 réservoir : de 45% (hiver) à 100% (été) - pompe facet + 20 plaques + collier chauffant 300 watt (BRICODÉCO).
PS : LES BANQUIERS AU FOUR
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePublié: Dim Déc 17, 2006 3:00 pm
Hors-ligne
salut : le jour ou l on remplace , par cette huile végétale, comment faire pour k il ne reste plus des résudu de l ancienne huile mineral , apres la vidange
car aparament le melange ne serai pa bon ????
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePublié: Dim Déc 17, 2006 3:33 pm
Hors-ligne
faire tourner le moteur au ralentit avec du GO à la place de l'huile 3 minutes, pas plus!.
_________________
Venez dans notre team de calcul météo!!!
http://climateapps2.oucs.ox.ac.uk/cpdnb ... eamid=4682
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePublié: Lun Déc 18, 2006 12:22 am
Hors-ligne
merci , j retien
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePublié: Lun Déc 18, 2006 2:37 am
Hors-ligne
Le GO, t'en mets la même quantité que l'huile ? et après, le mélange que tu récupères, c'est direction déchetterie je suppose, avec l'huile de vidange ?
_________________
205 1.8D Lucas - Kit bicarbu maison [2EV, 12 plaques, c'est tout] ! ça tourne :) 266000km dont 59000 à 100%
Xantia 1.9TD 270000km, à bicarburer !
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePublié: Lun Déc 18, 2006 1:27 pm
Hors-ligne
Personnellement, j'en suis satisfait, une augmentation de pèche sur un vieux moteur.
A mon avis pas assez pas assez fluide pour moteur tres récents.
_________________
L200 1999 bi-carburation 99% recycled
EGR + Cata Off, Solaire pour batterie
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePublié: Lun Déc 18, 2006 3:32 pm
Hors-ligne
Oui, ben la 5 W 40 fera l'affaire.
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePublié: Mar Déc 19, 2006 4:20 pm
Hors-ligne
attention avec le nettoyage du moteur:
* soit vous achetez cher des produits adaptés à mettre dans le moteur avant vidange (250mml/5l à partir de 5 roros),
*soit après vidange un mélange d'huile moteur saine et de pétrole ou gasoil 3l/2l, faire tourner 3-4mm maxi sans rouler..
les risques: détacher toutes les cochonneries et ne pas toutes les évacuer et boucher vos conduites et casser le moteur.
perso j'ai mélangé de l'huile de récup de conso flitrée et de l'huile moteur...
a+
_________________
ça a la même couleur
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePublié: Mar Déc 19, 2006 5:13 pm
Hors-ligne
Je me demande si une huile trop fluide, genre mettre de la 5W40 dans un moteur de 10 ans n'augmente pas le passage de l'HVB dans l'huile moteur ? puisque ca baisse la compression causée par des fuites :roll:
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePublié: Mar Déc 19, 2006 6:34 pm
Hors-ligne
ah oui c est vrai , olotenik, t a pas de la :
20w40/20w50 en bio, a al place ????
> car c es ppour 1 safrane 2,2 dt , debut 1999 : ca fait 8 an d age
" la 5w40 semble s'adresser aux moteurs plutôt récents. "
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePublié: Mar Déc 19, 2006 6:50 pm
Hors-ligne
"les risques: détacher toutes les cochonneries et ne pas toutes les évacuer et boucher vos conduites et casser le moteur."
BIN FAU FAIRE KOI ALOOR?
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePublié: Mar Déc 19, 2006 7:29 pm
Hors-ligne
Ma ZX à 250.000 km et je mets de la 5 W 40 synthèse minérale depuis au moins 5 ans.
Je vidange tous les 10.000 km et j'ai une conso d'environ 1L entre les 2 vidanges. Tout es OK. J'ai fait environ 30.000 km à 100%.
Je vais quand même voir pour mettre une huile moteur végétale.
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePublié: Mar Déc 19, 2006 7:33 pm
Hors-ligne
Nous utilisons de la Biolub depuis plusieurs années déjà sans aucun problèmes. Pour ceux qui sont de Marseille, on en a pas mal.
_________________
May the Oil Of THe FriTe bE wItH YoU !
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePublié: Mar Déc 19, 2006 8:54 pm
Hors-ligne
Avant de devenir huileux je vidangeais tous les 7000 Km, je n'ai jamais ajouter d'huile.
Quand j'ai commencé à huiler je vidangeais plutot tous les 3000 Km, plus par soucis d'éviter un éventuel problème que par necessité.
Maintenant que je roule à la biolub je vais repartir sur les 7000 Km.
Dans tous les cas je n'ai jamais eu à ajouter d'huile, peut-être parceque je respecte ce que prèconise le constructeur, c'est à dire pas trop fuide :wink:
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePublié: Mar Déc 19, 2006 10:11 pm
Hors-ligne
Chacun son truc, on m'a toujours dit que les moteurs s'abîmaient le plus à froid, alors il vaut mieux mettre une 5 W 40 plutot qu'une 15 W 40.
Evidement cela ne permet quand même pas de partir et rouler comme un fou le moteur froid.
Faut demander au mécano, mais suivant cela change aussi suivant les région, je cherche encore la bonne info.
Le top c'est la 5 W 50, il parait.
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
MessagePublié: Mar Déc 19, 2006 10:21 pm
Hors-ligne
Annonceur
Annonceur
Bah, de la 5W40 en place de 15W40, pourquoi pas, autant de la 5W50, ça dépend des moteurs.
sur des engins de conception ancienne, la 15W40 va très bien et de la 5W50 serait bien trop fluide autant à froid qu'à chaud, ce qui consisterait à augmenter la conso d'huile (moteur) qui passerait plus facilement à travers la segmentation. donc, non sur des vieux bouzigues déjà anciens.
sur des moteurs récents, comme ton DCI, là une synthèse 5W50 améliorera sûrement grandement les choses.
Perso, j'utilise de la 15W40 dans le pajero (IIBP conçue il y a presque 15 ans) et de la 5W40 pour le Zafira (IDBP de 2000). Je mettais de la synthèse 5W50 (fabriquée par Mibol vendue 2 fois moins cher chez Farcour) dans ma pigeot 406 au Gpl de 1996.
_________________
Haut
 Profil
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum
Sauter vers:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction réalisée par Maël Soucaze © 2009 phpBB.fr
  • Advertisement
Copyright © 2009 Oliomobile. Tous droits réservés. webdesign: v!Nc3sl4s Productions
Partenaire: Econologie.com web software and design development by : Belitsoft
Partenaire: Sysenr.com , sustainabilitystore.com
