Pour le moment, je passe par les bouteilles direct réservoir (pas bien mais pas d'autre choix pour le moment).
J'ai la possibilitée d'avoir un "bidon" de 60l (Baril Unil Opal) gratuitement mais il y a eu de l'huile pour moteur avant dedans et je vais pas le nettoyer à l'eau surtout pas Donc puis-je mettre directement l'HVB et apres le mettre dans mon réservoir ?
Merci d'avance.
J'ai bien trouvé http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=342
Mais cela parle de l'HVB dans le moteur et moi c'est l'inverse que je ne sais pas.
Un peu d'huile moteur dans le réservoir ? C'est grave ?
Nord des Deux-Sèvres (79) - Xantia 2.1 TD - 200 000 Kms - 30% HVB de temps en temps et Bcp plus cet été.
salut, si le bidon est juste "gras" d'huile moteur, je pense que tu peux l'utiliser comme çà; s'il reste carrément un fond d'huile moteur, mieux vaut nettoyer. De toute manière, tu peux le nettoyer avec n'importe quel dégraissant (sauf acétone, pas bon pour le plastique) notamment liquide vaisselle, alcool, faut juste se débarrasser des déchets après.
Ok donc je met un peu d'HVB dans le bidon vide, je remue tel que je peut et je vide (dans une bouteille) et c'est bon ?
Pour la déchetterie oui pour l'huile mais je parle des bouteilles (cela m'en fait déjà pres d'une centaine que j'ai je pense.
