Meuh6879 a écrit:Petit UP pour les téméraires qui mettent toujours des bouteilles d'huiles tel quel dans le réservoir...faut pas
Question bête d'un téméraire débutant... euh... ben pourquoi ?!!! A cause de la différence de densité et du mélange qui se ferait mal ?
Pourtant je viens de lire ce sujet depuis le début, et apparemment il y a des huileux qui rajoutent l'HV directement dans le réservoir, le mélange se faisant en roulant.
Alors, bien, pas bien...????
D'autre part (ce n'est peut-être pas exactement l'endroit pour cette question mais je profite du post...) avec les bouteilles d'huile végétale d'un magasin discount que je ne citerai pas, est-il nécessaire de filter ?
Cette huile étant neuve, elle doit pourtant être suffisamment "pure" pour pouvoir être utilisée tel quel non ?
Pour l'instant j'ai juste testé avec 2 petits litres de cette huile versés directement depuis la bouteille (sans aucun filtrage donc) dans le réservoir presque plein de ma Clio DCI.
Aucun souci, et pourtant les 2 dernières nuits la température est descendue légèrement au dessous de zéro. Il faut dire que ça doit faire à peine 5%...
Ai-je fait des bêtises...????
