pourcentage d'huile
Posté : ven. oct. 10, 2008 12:58 am
par papypierre
Bonjour, j'ai un moteur Daf DNTD620 turbocompressé de 6240cc pour 212cv, pi Bosch en ligne, pression d'injecteurs 210-220bar, le moteur se trouve sur un pénichette qui ne navigue pratiquement que l'été a bonne température extérieur, avec se moteur esque je peus faire un mélange 50/50 hvb et go sans risque ?
Re: pourcentage d'huile
Posté : ven. oct. 10, 2008 6:00 am
par dozer34
papypierre a écrit :Bonjour, j'ai un moteur Daf DNTD620 turbocompressé de 6240cc pour 212cv, pi Bosch en ligne, pression d'injecteurs 210-220bar, le moteur se trouve sur un pénichette qui ne navigue pratiquement que l'été a bonne température extérieur, avec se moteur esque je peus faire un mélange 50/50 hvb et go sans risque ?
en été, pas de problème à 50/50 surtout avec une PI en ligne. Tu attends que la moteur (et donc la PI) soient chauds avant de mettre toute la gomme.
Tu peux même dans ces conditions rouler à 30 go et 70 hv sans soucis.
Pour te rassurer tu fais le test suivant:
tu prends une cannette (vide) et tu la rempli de go, tu la mets au frigo puis à 10° c tu chronometre en combien de temps elle se vide par un petit trou dans le fond de la cannette.
A partir de cette durée tu fais en sorte que ton melange go/hv ne soit jamais d'une viscosité supérieure (c est à dire que jamais ton melange ne s'écoule, dans cette meme cannette, en une durée supérieure).
Pourquoi 10° c : parce que c'est aux alentours de cette °C que les constructeurs demandent de fludifier par de l'essence le go pour qu'il s'écoule bien...
voir la clé vim.
Posté : ven. oct. 10, 2008 3:22 pm
par joumpy
Message déplacé dans la rubrique ad hoc.
Et pour dozer, une péniche, ça ne roule pas!
Tu verras qu'il y a d'autres bateaux qui "roulent" à l'huile
Posté : ven. oct. 10, 2008 5:12 pm
par vincenzzo
Attention, avec 210-220 bar de pression de tarage, c'est peut etre un injection directe basse pression...
A voir avant de passer au dela de 20% d'HV
Posté : ven. oct. 10, 2008 6:27 pm
par dozer34
joumpy a écrit :Message déplacé dans la rubrique ad hoc.
pour joumpy, où as-tu vu que je parlais d'une voiture?
Il était question d'un moteur diesel avec pi en ligne...
mais le problème est le meme c'est un moteur non???
Posté : sam. oct. 11, 2008 1:14 am
par gaston13
dozer34 a écrit :joumpy a écrit :Message déplacé dans la rubrique ad hoc.
oui mais apparemment c'est un IDBP
, et ça doit pas tourner bien vite ces trucs... mais ça doit être plus en charge que la moyenne...
Bref je ne m'avancerais pas à dire 70% d'HV
peniche
Posté : dim. oct. 12, 2008 2:09 am
par papypierre
pour gaston13,
Bonjour, en effet en vitesse de croisière c a dire +- 10km/h elle tourne à 1400 voir 1500tr/mn, et vus que le moteur n'a jamais tourné a l'huile esque je peux direct luis mettre du 50/50 dedans ou je dois y aller par petite dose, le plein total fait 1000ltrs
Posté : dim. oct. 12, 2008 9:38 am
par wolf505
A ta place j'esserais deja sur un ''petit'' plein genre 150L. Prévoir des filtres a GO de rechange car l'huile va decaper ton reservoir et tes durits de la merde accumulée en cours des années, et cela va colmater ton filtre tres vite.
Ton moteur tourne lentement, comme tout moteur marine, mais est tu fortement en charge, si oui pas de problème. mais si ton moteur est peu chargé, et comme c'est surment un injection direct il y a risque d'encrassement en cas de fonctionnement prolongé a faible charge.
Un filtre a GO rechauffé au liquide de refroidissement serait un plus. Je ne sais pas si c'est possible en cas de refroidissement en circuit ouvert.
peniche
Posté : dim. oct. 12, 2008 11:49 am
par papypierre
pour wolf505,
Bonjour, quand temps tu par <mais> et <mais> c'est une pénichette de plaisance pas bateau professionnel de marchandise, elle pèse 24tonnes comme qui dirais un motorhomme sur l'eau loll aux départ le moteur est un moteur de camion, je l'ai installé l'hiver dernier moi même<Je>
un petit plein de 150ltrs oui mais avec 75ltrsGO et 75ltrsHuile alors ?
Posté : dim. oct. 12, 2008 11:53 am
par gaston13
Je vais essayer d'être clair :
pour un usage automobile, la technologie de ton moteur te limiterais à 30% d'HV pour éviter l'encrassement...
mais sur un bateau, les données ne sont pas les mêmes, notamment la charge du moteur (a quel % de sa puissance max est il utilisé?)
Il y a peu d'expériences nautiques relayées sur olio et ne t'attend donc pas à ce qu'on te donne un % qui fasse plus où moins consensus
à toi d'expérimenter
peniche
Posté : dim. oct. 12, 2008 12:22 pm
par papypierre
dans les caractéristiques techniques : Régime maxi à vide : 2800tr/min, Régime maxi sous charge: 2600tr/min, et moi je tourne entre 1500 et 1800tr/min (maximum 2000tr/min quand je dois passer une péniche)et la température moteur est entre 80 et 90 degrés
Posté : dim. oct. 12, 2008 12:56 pm
par wolf505
pour faire simple, ce que l'on veut dir par charge, c'est la posion de ta manette des gaz. en regime de croisière tu est a 1500t/min, mais ta manette des gaz est a plutot à 10% ou 50% ou 80% de sa course?
peniche
Posté : dim. oct. 12, 2008 4:13 pm
par papypierre
la manette de gaz et +- aux 1/3 à 1500tr/min
Posté : dim. oct. 12, 2008 5:43 pm
par wolf505
Donc un peu en charge quand meme, surtout que quand t'es en route tu ne t'arrete pas toutes les 5 minutes. Tu peux a mon avis taper 40% d'entree. il faudrait peut etre suveiller l'encrassement au niveau d'un injecteur apres quelques disaines d'heures de marche? avis au spécialistes.
Il te faut chauffer un peu ton melange (gros filtre chauffant), d'une ca passe mieux dans pompe et de deux, la combustion est améliorée.
Posté : dim. oct. 12, 2008 6:37 pm
par gaston13
wolf505 a écrit :Donc un peu en charge quand meme, surtout que quand t'es en route tu ne t'arrete pas toutes les 5 minutes. Tu peux a mon avis taper 40% d'entree. il faudrait peut etre suveiller l'encrassement au niveau d'un injecteur apres quelques disaines d'heures de marche? avis au spécialistes.
+1
essaye % avec un filtre à GO de camion réchauffé
Puis au bout d'un moment, regarde la gueule de tes injos...
@+, tiens nous au jus
Posté : mar. oct. 14, 2008 4:16 am
par dozer34
Une suggestion:
pourguoi ne pas retirer ou condamner le turbo?
Tu vas ainsi pouvoir tourner en charge plus facilement non?
Posté : mer. oct. 15, 2008 11:08 am
par petroilette
et si je mais 1ltr d'huile de colza de chez collryut dans 10ltr de Go direct dans le réservoir que risque t'il de se passer? sa nettoie ou sa encrasse ?
Posté : mer. oct. 15, 2008 11:18 am
par joumpy
Du fait de la technologie moteur (IDBP), une bi-carburation est plus souhaitable qu'un fonctionnement en mélange.
Démarrage moteur froid au GO pur et basculement au mélange lorsque le moteur est chaud.
La pompe à injection supportera sans problème 50% d'huile froide et 100% d'huile chaude. Le risque n'est pas là.
Les moteurs IDBP sont de conception plus récente que les IIBP. De ce fait, ils tirent mieux parti de la charge de carburant et chauffent moins au niveau de la chambre de combustion. Du coup, si ces moteurs ne sont pas en charge, la combustion se fait à basse température et n'est pas complète. Il se produit des dépôts qui vont rapidement perturber le fonctionnement du moteur.
Ca pose un problème sur une auto qui peut rester au ralenti très longtemps dans des embouteillages.
C'est moins problématique sur une péniche qui tourne essentiellement à 30% de la charge maxi.
Pour la bonne marche de ta péniche, le conseil est de commencer par monter une bi-carburation et de faire évoluer le % d'huile au fur et à mesure.
Inspire-toi du post sur le bateau de pêche monté en Nanni: c'est un IDBP comme le tien et il sort en mer tous les jours depuis un bout de temps avec...
