puis je mettre de l'huile de colza dans mon kangoo 1.9 dti
Posté : dim. nov. 18, 2007 5:50 pm
par abdragon
bonjour,
puis je mettre de l'huile de colza dans mon kangoo 1.9 tdi 110000kms melange de 30% ou plus. merci à tous de votre réponse. y a t il des risque pour mon moteur?
un grand merci pour votre aide
Posté : dim. nov. 18, 2007 6:16 pm
par flateric
Un Renault Kangoo n'est pas un TDI mais un dTi... nuance qui a toute son importance.
Et pour répondre à ta question, fais une petite recherche dans la section dédiée et tu trouvera ton bonheur.
Posté : dim. nov. 18, 2007 6:37 pm
par vincenzzo
Oui il y a un risque, il y a toujours un risque. Il faut juste le minimiser ...
ha c'est vrai c'est un dti
Posté : dim. nov. 18, 2007 7:02 pm
par abdragon
flateric a écrit :Un Renault Kangoo n'est pas un TDI mais un dTi... nuance qui a toute son importance.
merci de la précision c'est bien un dti mais quel différence avec un tdi
encore une fois merci de ton aide
merci de ton partage
Posté : dim. nov. 18, 2007 7:04 pm
par abdragon
vincenzzo a écrit :Oui il y a un risque, il y a toujours un risque. Il faut juste le minimiser ...
merci de ton partage d'expérience...
Posté : dim. nov. 18, 2007 7:44 pm
Le DTI de chez Renault est equivalent au TDI de chez VW Sauf que comme chez VW c'est un poil fouilli ils ont tout mis dans le meme sac...
Ton DTI doit etre un injectrion directe basse pression probablement avec une pompe bosch sans electronique. Ce serait le pire systeme de moteur pour un passage a l'huile. Cependant comme tu habite au chaud une utilisation a 30% est envisageable et si pompe bosch un 50% sur les grand trajets . Un point a surveiller Ton niveau d'huile moteur dés qu'il monte c'est que tu huile trop. Quand le voiture emet des volutes de fumées blanches bleues aprés un ralentis (feu rouige) c'est que tu huile trop...Bonne route...Sinon en bicarburation ca doit pouvoir prendre le 100% sous reserve d'une utilisation en charge...
Posté : dim. nov. 18, 2007 8:06 pm
par petroilette
Déplacé
