Conseil pour débuter avec mon ax 1.4d lucas
Messagepar kris en ax » Ven Nov 23, 2007 10:36 pm
Voila tout est dans le titre.
J'ai de bonnes connaissances en mécanique pour pouvvoir faire l'installation mais je ne sais pas encore trop quoi faire.
Je pense qu'en premier lieu je garde la lucas vu que je voudrais rouler en bi carb.
Je pensais utiliser mon reservoir pour l'huile + 1 bisdon de 20L de GO dans le coffre.
Il y a d'origine un rechauffeur LDR est ce que ca suffira pour l'huile une fois le moteur chaud?
Pour les rechauffeur elec + les EV que me conseillez vous?
pompe de gavage indispensable?
kris en ax
Messagepar bricofoy » Sam Nov 24, 2007 2:25 pm
le réchauffeur existant, il faut le "dépuceler" car d'origine il a une capsule thermostatique qui limite la chauffe.
- Pourtant y'a pire !
- Ah bon ? Quoi ?
- A l'endroit ça l'installe !
bricofoy
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Nov 24, 2007 8:29 pm
:D si tu t'y met aussi Brico ...'
Messagepar bricofoy » Sam Nov 24, 2007 9:26 pm
- Ah bon ? Quoi ?
bricofoy
Messagepar papagog » Dim Nov 25, 2007 8:37 pm
va voir en secton bicarburation et section réchauffeur tout y est expliqué
de plus, si tu as l opportunité passe en bosch , c est jamais perdu !
papagog
Messagepar kris en ax » Jeu Nov 29, 2007 7:26 pm
Le gazoil est rechauffé meme quand la capsule est fermée.
Elle empeche juste l'eau d'aller au radiateur de refroidissement mais l'echange thermique entrel l'eau et le gazoil se fait quand meme
Experience de personne roulant en ax a l'huile??
kris en ax
Messagepar kris en ax » Mer Déc 05, 2007 7:01 pm
pensez vous que le rechauffeur d'origine au niveau du filtre GO chauffera assez l'huile pour pouvoir me passer de rechauffeur LDR supplémentaire?
kris en ax
Messagepar wolf505 » Mer Déc 05, 2007 8:18 pm
Oui si tu ne depasse pas 30%
wolf505
