Mécanique simple ?
Mécanique simple ?
Messagepar marco13 » Mer Déc 05, 2007 10:29 pm
Bonjour ,
je pense me mettre à l'huile dés la vente de ma ZX , avant de prendre un diesel avec une PI Bosch , que me conseillerez vous comme bon vieux véhicule trés simple et peu couteux à l'entretien ?
Du PSA ? Du Renault ? Du vw 1600 cm3 ....?
Merci d'avance pour vos conseils .
Cordialement ,
Marco
marco13
Messagepar poupeau » Mer Déc 05, 2007 11:27 pm
pijo pijo!!! C'est le must je pense. enfin moi sur un 1l9d atmo ca marche impec! :wink:
poupeau
Messagepar jnf80 » Jeu Déc 06, 2007 12:33 pm
J'ai eu Jigo et j'en veux plus :?
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar skoutty » Jeu Déc 06, 2007 1:56 pm
prend une voiture courante, celle que beaucoup de personne connaissent.
peu importe la marque, prend quand meme un simple D ou TD avec une pompe bosh.
skoutty
Messagepar marco13 » Jeu Déc 06, 2007 7:56 pm
Voiture courante PI Bosh , OK OK , mais une facile à démonter ?
Les PSA , j'ai du mal à passer les mains (ex. : faire une courroie d'accessoire sur une 1.9 D/TD clim , bonjour ...) , mais je suis nul en mécanique :?
marco13
Messagepar LauF » Jeu Déc 06, 2007 7:56 pm
Vu ton post, ta ZX est sans doute essence. Dans ce cas, tu peux prendre la même chose en diesel, ça ira super bien pour l'huile et les pièces se trouvent partout à pas trop cher.
LauF
Messagepar marco13 » Jeu Déc 06, 2007 8:33 pm
Négatif , elle est en vente (sur le forum) , c'est une TD PI Lucas .
Si possible , je vais donc reprendre de la PI Bosch pour mettre toutes les chances de mon coté .
Mais du facile à réparer ... Basta de pas pouvoir travailler avec un minimum de place ... De passer la journée pour une courroie ...
J'ose pas imaginer si je dois tomber la PI régulièrement en cas de fuite .
marco13
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Déc 06, 2007 8:56 pm
LauF a écrit:Vu ton post, ta ZX est sans doute essence. Dans ce cas, tu peux prendre la même chose en diesel, ça ira super bien pour l'huile et les pièces se trouvent partout à pas trop cher.
Sauf les pieces qui lachent de facon chronique: radiateur de chauffage, radiateur de refroidissement , echappement (+ de 450€ les 2 morceaux :shock: ) train arriere...Evitez a tous prix la ZX ce truc est la pire production de citroen aprés l'AXEL...Une vraie merde sur roues.. Par contre son moteur aime l'huile (la carburante et la lubrifiante aussi....)
Messagepar LauF » Jeu Déc 06, 2007 9:25 pm
Je t'attendais macro ;)
bon faut relativiser, t'as pas de bol avec ta zx (ou alors elle a 200 000 de plus que ce qui est indiqué par le compteur...) mais enfin.
Heureusement ce moteur est monté sur bien d'autres caisses PSA ! xantia par ex... ;)
LauF
Messagepar marco13 » Jeu Déc 06, 2007 9:30 pm
Ok Ok Macro , peut être un peu excessif (voir les KM impressionant des clônes de la ZX , qui servent gentiment de banque d'organes dans les casses) mais SVP FACILE à réparer ?
T'as quoi toi alors par ex. qui est simple à réparer , sans clefs spéciales , sans aberration technique ?
Aprés j'ai bien lu le forum , je me suis fait mon idée sur les modéles qui aiment bien l'huile , c'est bien noté . :D
Merci pour vos réponses en tout cas .
Marco
marco13
Messagepar zeBibendum » Jeu Déc 06, 2007 10:12 pm
405 : tu as de la place sous le capot; par contre toujours ce fameux train arr à carrossage variable !
zeBibendum
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Déc 06, 2007 10:23 pm
Ma crotte de ZX de 1994 a un carnet d'entretient concession citroen c'est une premiere main elle a 332 000km le moteur est un echange standard complet citroen avec un turbo neuf de 152000km. Ce moteur est une merveille pour l'HV ( perso 24 000km avec trés trés peu de GO) Par contre le reste tombe en lambeaux (sauf les sieges etonnament de bonne qualité) les 92 ch sont des bourriquets anémiques,et chaque jour que Dieu fait un cric cric nouveau se fait entendre...Pourtant electronicien de formation je me suis resigné a abandonner de faire fonctionner divers equipements electriques(lunette arriere feux de brouillards retro electriques essuis glaces arrieres fermeture centralisé...) l'accessibilité mecanique est moyenne a médiocre et elle boit plus qu'un polonais marseillais...Les pigeots de meme generation semble moins quincaille avec le meme moteur...Une Xantia en atmo est un vrai veau mais la qualité est plus elevée par contre en turbo elles deviennent un casse tete en matiere d'accessibilité mecanique.
Voila ce que je pense de la production PSA agée d'une quinzaine d'annéées...Autre chose chez citroen si le freinage n'est pas hydraulique....Ils ne savent pas faire...
Messagepar marco13 » Jeu Déc 06, 2007 10:42 pm
Euh ... Tu dois avoir un pb , c'est ma 3 éme , increvables , la dernière me fait à peine 5 l/100 km et va chercher les TDI (enfin maintenant , on se calme) et te colle au siège en reprise ... :D
MAIS il n'y a pas de catalyseur et c'est l'ancien moteur avec les anciennes chambre de pré combustion (T° normale de 75/80° C contre 90/92° , de mémoire ...) .
Pour l'accessibilité , ouais pas terrible ! :oops:
marco13
Messagepar wolf505 » Jeu Déc 06, 2007 11:06 pm
marco13 a écrit: la dernière me fait à peine 5 l/100 km et va chercher les TDI (enfin maintenant , on se calme) et te colle au siège en reprise ... :D
Ouiiii un pot en avait une, qu'il a revendu a son frangin. Lui s'est acheté un passat tdi 115 (ou 110 je sais plus). Heu bien en dessous de 130km/h la ZX est toujours devant et avec 400000 au compteur. Alors macro, soit t'en rajoute :shock: , soit t'es un gros poissard :lol: :lol:
wolf505
Messagepar marco13 » Jeu Déc 06, 2007 11:39 pm
Hep hep hep , je veux pas la guerre :D , ça arrive de tomber sur une mauvaise série , perso c'était avec une Golf GTD 2 , ça fout les boules ! :?
Merci pour la 405 , et les Fiat 1,7 D par ex. ? Les Corsa 1.5 D/TD ?
marco13
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Déc 07, 2007 9:03 am
Désolé 5litres/100 ce n'est meme pas la conso annoncée en stabilisé par le constructeur...la mienne est un break et meme en conduite appaisée ne descend jamais au dessous de 6;8litres...Un pote avait une 406 avec le meme moulbif et pour lui c'etait 7l/7.5l ca colle...La ZX a aussi le train arriere a carrossage variable :lol: J'avais une fiat TDI avant je peux vous garantir qu'il n'y a pas photo au niveau perf et conso (au niveau solidité moteur par contre) ...
Messagepar zeBibendum » Ven Déc 07, 2007 2:27 pm
ma 405 vient d'atteindre les 227mkm et je ne sais pas si c'est la comparaison avec ma 325 tds (qui me parait déjà creuse) mais depuis quelques temps je trouve mon moulin bien apathique...
zeBibendum
Messagepar julien787s » Ven Déc 07, 2007 3:42 pm
si tu veux de la place sous le capot prends une grosse voiture : 405, 605, R25...
julien787s
Messagepar wolf505 » Ven Déc 07, 2007 6:07 pm
Macromalhuile37 a écrit:Désolé 5litres/100 ce n'est meme pas la conso annoncée en stabilisé par le constructeur...la mienne est un break et meme en conduite appaisée ne descend jamais au dessous de 6;8litres...Un pote avait une 406 avec le meme moulbif et pour lui c'etait 7l/7.5l ca colle...La ZX a aussi le train arriere a carrossage variable :lol: J'avais une fiat TDI avant je peux vous garantir qu'il n'y a pas photo au niveau perf et conso (au niveau solidité moteur par contre) ...
C'est plus 6L oui. Un collègue viens d'en acheter une ZX TD (PI bosch, je travaille au corps pour le convaincre de mettre de l'huile :lol: :lol: ), lui consomme entre 5.5 et 6.5L pour des trajets de 2 *30 bornes quotidien
wolf505
Messagepar joumpy » Ven Déc 07, 2007 6:55 pm
Pour la place dans la baie moteur, je crois que la palme revient à la R21!
MAIS, il faut tomber la calandre pour faire la distrib.
Du coup, c'est pas beaucoup plus accessible que les camions jumpy, scudo, expert, 806, evasion,ulysse. Ils ont été montés en XUD9TE qui marchent bien à mon goût et les vitrés en 9 places assises permettent de transporter un cubi de 1000 litres plein en démontant les sièges sans que le train arrière ne flanche! Euhhhhh, remarque, l'huile est moins lourde que l'eau, donc ça fait pas tout à fait une tonne!
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 1 invité
