claquements
Re: claquements
Messagepar mwanou » Mar Mai 22, 2018 2:42 pm
salut salut , j'ai changé ma pompe hier et en remontant la nouvelle pompe j'ai refais la distribution. j'ai changé ma méthode de tension de courroie ce qui fait que j'ai moins tendu celle-ci .
et bien plus un bruit de claquement :D ! démarrage instantané car un peut d'avance et moteur qui à gagné en puissance . :!:
je ne peut pas garantir que ce soit du à la tension de la courroie mais je le pense franchement . ma pompe provisoire tournée bien , je l'ai moi même démontée,remontée et nettoyer avec la méthode macro .elle provenait d'un trafic comme moi , le moteur n'avait que 140MK ;) et de 1998 donc une bonne pompe en théorie .
voila mon expérience ! :wink:
Trafic bicarburation
Vélo Peugeot course
Triporteur maison ...
mwanou
Re: claquements
Messagepar mwanou » Mar Mai 22, 2018 2:48 pm
ha juste une chose , je n'ai plus de bruit mais une petite vibration anormal persiste ... du coup je me demande si j'aurais pu abîmé mes culbuteurs ou autre chose en mettant trop de tension sur ma courroie ?
je pense aussi comme land rover à un injecteur mes je viens de les faire refaire :?
Vélo Peugeot course
mwanou
