Xantia 1.9TD 1996 break
- morris
Re: Xantia 1.9TD 1996 break
Oui retire la rondelle étoilée, et tire la pièce blanche vers toi (mouvement gauche a droite gentiment avec pince a bec).
Super , merci Morris
Quelle astuce as-tu utilisé , la pièce de 10 centimes au fond ou juste la tige ôtée ?
- morris
Moi je mets une pièce de 10 centimes.
Je trouve que ça limite moins le passage et que moins de merde vient se coller a cet endroit.
Hier j'ai démonté mon banjo out de ma PI, et bien on dirait une sorte de mélasse rouillée orangée.
Couper le support plastique et le poncer nécessite un peu plus de taf et minutie que de percer l'élément thermostatique et le vider.
A toi de voir.
Dans l'autre post tu trouvera un lien anglais.
Un jour je remettrai mes photos !
A toi de voir.
Merci , vais voir ça
Bon we
Bon we
- morris
Toi aussi
Oui c'est bien celle là.
Tu démontes le PF c'est plus simple.
Il est fixé avec un écrou de 13 (de tete) au font du PF
Tu démontes prudemment la rondelle crantée , c'est elle qui fixe le tout dans le PF
edit: j'avais pas vu que Morris avait déjà repondu ....
Morris , as-tu percé le filtre , genre céramique poreuse qui est normalement dans le banjo de retour ?morris a écrit : Hier j'ai démonté mon banjo out de ma PI, et bien on dirait une sorte de mélasse rouillée orangée.
L'avais fait sur mes autres Bosch , sur celle ci ?...
- morris
Non je retire le petit tamis avec un crochet.
Ok tu l'as donc viré aussi
Moi je perce dedans à son diamètre
Merci encore pour l'info , tout ça est très précis , impec
- morris
Pas besoin de sortir la perceuse le forêt...ça vient tout seul, il est en laiton très fin.
Indispensable pour pleins de bricoles (rondelles de tarage, de calage, pare flamme..):
https://a.aliexpress.com/_BfAiCXKt
Ok , noté
Je viens de jeter un coup d'oeil rapide , pas très accessible , faut sortir les durites d'interco apparemment , on peut le démonter malgré l'anti démarrage ?
Une saloperie ce truc , dès que je peux je le vire
- morris
Je peux pas te dire je connais pas cette caisse
Ok , mais le filtre de banjo tu l'as viré sur un XUD9TE aussi ?morris a écrit :Je peux pas te dire je connais pas cette caisse
- morris
Sur mon dw8
Merci Gaston pour la référence , vais m'en enquérir avant le dépucelagegaston13 a écrit :ref pigeot du joint d'embase ; 1912 11
- morris
Salut, depuis que je mets un joint de 4mm j'ai plus jamais eu de fuite ou de prise d'air à la base du pf.morris a écrit :Ce joint.
C'est celui d'embase entre réchauffeur et pf. C'est le même sur pf XUD ou dw8.
Les côtes données par PSA sont erronés. Lis le post sur les modifs pf XUD.
Salut les gars,gaston13 a écrit :commande un joint d'embase ref Peugeot 191211.....
pour info PSA donne comme dimension : "joint torique DIAM 65X73"
J'en déduis que c'est un tore de 4mm!
Je me commande donc 10 joints en viton (pour partager avec les huileux qui n'en veulent ) http://www.ebay.fr/itm/4mm-Section-65mm ... 1e8690134d
Quelle surprise au déballage ! j'aurais dû sortir le pied à coulisse...
C'est un tore de 2mm sur le torique 191211
Pas grave j'ai sorti la dremel, ai viré les encoches de maintien du joint et c'est bueno.
J'en ai encore en stock et ils sont en viton.
Sinon nouveau lien :
https://www.ebay.fr/itm/133278654111
Salut Morris
Chez citron ils sont moins cher que sur ton lien ebay
- morris
Pas la même chose. Niitrile contre viton bon a la rigueur ça tient moins longtemps mais en doublant le tore tu relèves un poil le pf et là tu peux serrer ta vis de 13. Ton bocal est bien en appui sur le plan de joint réchauffeur.
5€ posté.
5€ posté.
Je ne parlais pas de celui que tu proposes toi meme mais de celui de l'annonce sur ebaymorris a écrit :Pas la même chose. Niitrile contre viton bon a la rigueur ça tient moins longtemps mais en doublant le tore tu relèves un poil le pf et là tu peux serrer ta vis de 13. Ton bocal est bien en appui sur le plan de joint réchauffeur.
5€ posté.
5€ c'est mieux que chez citron
- morris
Oui j'ai bien compris mais moi je les achète en grosse quantité donc je peux vous les poster pour ce prix là
