Faire du 10 pouces avec du 9
- pascalbinon
Bonsoir à tous,
J'ai fait aveuglément confiance à la personne qui m'a vendu ses porte-filtres : j'ai commandé des cartouches filtrantes de 9 pouces. Grosse erreur, elles ne touchent pas le fond du porte-filtre (ok, il suffisait de mesurer avant de passer commande...)
Histoire de limiter les frais, je me demandais si une entretoise au fond du porte-filtre (genre un empilement de grosses rondelles) pourrait faire l'affaire ?
- morris
Re: Faire du 10 pouces avec du 9
Essai avec du tuyau pvc.
Par sécurité mets lui un bout de joint à lèvre que d'un côté si tu as ça.L'autre côté va s'enfoncer dans le polypropylène.
Avec des rondelles ça me semble plus difficile car le fond du bocal est incurvé + problème diamètre int/ext. à trouver.
Sinon recommandes des cartouches le weekend chez RS particuliers.
- pascalbinon
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer de me débrouiller, sinon effectivement, faudra que je repasse une commande, mais sur eBay uk, c'est moins cher...
Un morceau de mousse poliuréthane extrudé
- pascalbinon
Bonne idée ça !
- morris
Salut!
alors tu t'en ai sorti comment?
- pascalbinon
Salut Moris (et les autres),
Ben avec mon taf en Allemagne et les we qui passent super vite, j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la question...
Si j'étais équipé, je tenterais bien de faire un petit cylindre en bois prolongeant exactement de 1 pouce mes filtres, mais... je ne suis pas équipé !
- TiGROUX47
pour quoi pas en nylon?
facile a tourner, ou a faire tourner. résiste a la chaleur, comportement "neutre" pas comme le bois. et une (légère) élasticité. Tu mesure les cote exacte et t’envoie sa a un tourneur ou un membre. Pour l instant mon tour n est pas encor remonter.
Peu tu donner les cote exacte? comme sa je peu y réfléchir aussi.
peu tu mettre une photo pour visualiser un peu mieux le problème. Pour les initier sa doit pas poser de problème, mais moi je débute
première installation en cours IIBP PSA
- morris
A 5€ la cartouche livrée c'est une bricole à faire à la maison. Les frais de port plombent tout sinon je lui en aurais posté une.
Alors faire ça au tour....
- morris
L'empreinte du fond de bocal laissée dans la cartouche fait 40mm de diamètre.
Diamètre cartouche silicone 44mm
- pascalbinon
J'ai eu l'idée hier soir : comme j'ai reçu 3 cartouches et que mon PF est un modèle double, je vais "simplement" en sacrifier une qui prolongera les deux autres.
La seule question que je me pose encore c'est : avec quel outil faire une découpe la plus propre possible ?
Je me dis qu'un cutter et une lame neuve ça devrait aller...
Effectivement, les frais de port, c'est une catastrophe : moins de 10 euros de matos et plus de 20 de frais !!
- morris
Le côté où tu aura coupé enfonces le dans la cartouche polypropylène et au serrage tout sera aligné.
