filtration centrifuge
bonjours je voudrais savoir si quelqun a deja tenter de se fabriquer une centrifugeuse pour filtrer son huile(la mienne est en cours de fabrication mais je ne sais pas du tout si ca va marcher)
Re: filtration centrifuge
personne ne s'interresse a cette methode pour filtrer ou c'est perdu d'avance?
les 2 seuls gars qui filtrent à la centrifugeuse à ma connaissance ; Nico (?) de RMF26 et artmecanique
Le premier avec une bécane importée -de mémoire- des States et le deuxième avec un engin de sa fabrication. voici son site : http://artmecanique.com/pendules_Art_me ... venue.html
merci pour l'info
- morris
Salutgaston13 a écrit : RMF26 /
De mémoire c'est un modèle wvodesigns http://www.wvodesigns.com/
de la lecture... http://www.pabiodieselsupply.com/
http://www.dieselcraft.com/waste-oil-cl ... Aliw_l_sk0
Un membre avais modifié une centrifugeuse de laboratoire.
Quel volume tu traites? la filtration par gravitation ou poussé par une pompe sont les solutions utilisées ici. Peut-être qq filtres à sable.
Montre nous des photos de ce que tu fait.
Merci à toi.
Je suis un tout nouveau huileux pour le moment le gros de mes test ont été fait avec de l'huile neuve et seulement quelques minutes avec de l'huile grossierement filtrée au chiffon puis filtre a gasoil.
Je prendrai des photos de la fabrication en esperant que ca marche
Je demarre avec un moteur mono qui tourne a plus de 10000t/m et j'ai commencé le rotor en 60mm inox faute de mieux,mon systeme devrait evacuer les dechets au fure et a mesure si tout ce passe comme prevu
Ca sépare l'eau aussi ?...
oui l'eau est plus lourde que l'huile
merci morris pour les liens
