Xsara 1.9 TD
Xsara 1.9 TD
Bonjour à tous,
J'me présente, futur huileux en mal d'information
Je viens d'acheter une Xsara 1.9 Turbo D de 1998 avec 180Mkm,
dans laquelle je compte mettre de l'huile de récup.
(maxi 50% j'ai lu...)
Ma pompe d'injection est une Lucas, j'ai cru lire que c'était pas bon...
Je dois faire la distribution, dois-je la changer maintenant ???
Re: Xsara 1.9 TD
Salut, c'est un XUD comme moteur ?
La Lucas à 50% pas terrible, tout au moins en mono carburation ...
Sur un XUD, on n'est pas obligé de faire la distri pour changer de pompe.
Tu as déjà tout réseau d'huile ? tu as déjà commencé à filtrer ?
Tu penses pouvoir récupérer combien d'huile ?
Si tu peux récupérer que 20% d'huile, la Lucas pourrait rester en place, même s'il n'est pas terrible ... sinon, c'est qu'en cas de changement de courroie, ben c'est plus cool de faire le cahngement de pi, car là tu peux changer aussi le support....
La courroie, c'est toi qui fait ????
Re: Xsara 1.9 TD
XUD9TE avec PI Lucas et antidémarrage codé.
Re: Xsara 1.9 TD
hein ? j'ai pas de code moia...!?!
Re: Xsara 1.9 TD
Je suis pas sur que se soit le xud dans la xsara car elle me semble qu elle l ont pas eut, surtout qu en 1998 c est l apparition des dw comme dans les 306 qui on malheureusement eu ce moteur.
Elle est catalyse le xsara ? Si oui c est un DW, si non XUD
Nissan Terrano 2 2.7L tdi.
Volvo S60 2.4L GPL.
Triumph Tiger 1050.
A roule en:
Volvo S60 2.4L GPL.
Triumph Tiger 1050.
A roule en:
Re: Xsara 1.9 TD
si je te dis que c'est un XUD, tu peux me croire.
Le DW8 n'a existé qu'en atmo.
le XUD a recu un cata, une EGR et même une PI semi électronique sur 406 Xantia 806 et Evasion...
Re: Xsara 1.9 TD
vous battez pas les filles
C'était déjà catalysé à cette époque ?
J'ai une EGR ? Faut la virer ?
Et surtout dois-je changer la PI pour une Bosh ?
Si je garde la Lucas jusqu'a quel % je peu aller ?
Re: Xsara 1.9 TD
ça ressemble bien à un XUD, en tous les cas !!!!
Donc PI bosch relativement facile à trouver et à adapter ... faut voir l'antidémarrage s'il y a, et pour moi, je le virrerai ....
Donc tu as ton huile, et la quantité ????
Re: Xsara 1.9 TD
non, lundi je vois ça avec les cuisto de la cuisine centrale
Re: Xsara 1.9 TD
Surveille bien ton niveau d huile moteur par contre.
Ce moteur a eut des soucis de bielle aussi de 97 a 99.
Volvo S60 2.4L GPL.
Triumph Tiger 1050.
A roule en:
Volvo S60 2.4L GPL.
Triumph Tiger 1050.
A roule en:
Re: Xsara 1.9 TD
cupra a écrit :non, lundi je vois ça avec les cuisto de la cuisine centrale
Renseigne toi de la provenance de l'huile, tournesol, palme, etc, et ce qui cuit dedans aussi ...
S'il n'y a que des frites, c'est tout bon, mais si "beignets", etc, à faire gaf à la décantation et filtratrion.
Tu as prévu de filtrer comment ???? tu as déjà des bidons, tonneau, etc ????
Imaginons que tu commence à récupérer de l'huile lundi, tu ne commenceras pas à "rhuiler" avant 3-4 semaines, suivant la qualité de l'huile que tu as récupérée, et comme en se moment, ben les 15° dans la journée, c'est pas tous les jours, alors la nuit ....
C'est pas la meilleure saison pour commencer, il faut être vigilant, car à l'été, à la limite filtré au tee shirt, quelques jours de décantation, 30%, ça passe sous soucis sur le court therme ...
Re: Xsara 1.9 TD
c'est que des frittes, ça c'est sur, après le type d'huile je te dirai ça demain
pour la filtration je pensé filtrer sur tissu dans un premier temps puis décantation le temps de me préparer une filtration plus performante jusqu'à 1 micron.
Je pensé commencer à 5% dans un premier temps, comme c'est l'hiver.
Après si je garde ma Lucas, je pourrai monter à combien l'été ???
Re: Xsara 1.9 TD
à 5%, pas de soucis, prévois toujours un filtre neuf dans le coffre, au cas que où !!!
J'ai jamais osé plus de 30% sur une Lucas et XUD, en mono, et j'étais le plus souvent plus près de 20% ....mais je restais à 10-15% cet hiver qui n'a pas été dur. (mais je mets 10-15% de E85 dans l'huile).
- pascalbinon
Re: Xsara 1.9 TD
5, 10, 15 % !!
Entre nous, t'as pas l'impression de te faire chier pour pas grand chose ?
Re: Xsara 1.9 TD
Sur la ZZ, je suis encore à 40% pour le moment... Durant mai juin juillet aout septembre entre 60 et 85% ...!
aprés je te pousse pas à le faire ma ZZ par à la casse au plus tard l'été prochian, si elle tient jusque la ... inchala.
Mais pour autant elle se porte bien ma fois.
Equipement : facet +porte filtre dépuceller et thermostatique schinté c'est tous.
Re: Xsara 1.9 TD
Vendredi j'ai encore fait 250km, XUD, Bosch, mono carbu, à au moins 80% ...
Je ne mets dans mon réservoir que le mini, quitte à avoir la jauge qui s'allumme, et arrivé, je remets un ou 2 l (suivant jauge allumée à hyper allumé) de GO, pour baisser à moins de 50% ...
Cete voiture ne roule qu'une fois par semaine pour faire au moins un aller retour de 200 km, avec une pose entre 2 de moins de 2 heures.
Et "pi", bon, faut bien démarrer un jour, et à l'hiver y'a de quoi avoir peur !!!!
Commencer avec un petit pourcentage, c'est bien.
En sachant un peu de chose là dessus, la première fois j'ai du mettre 10-15%, en fin de printemps avec des tp bonnes ! même si je savais que 50% ne poserait aucun pb ....
Re: Xsara 1.9 TD
Pourquoi ? Perso je roule pas sur l'or, donc si je peu éviter de casser quelque chose je m'en passe !pascalbinon a écrit :5, 10, 15 % !!
C'est pour cela que je demande à ceux qui on de l'expérience dans ce domaine
- pascalbinon
Re: Xsara 1.9 TD
Je voulais simplement dire que t'emmerder à récupérer de l'huile, la stocker pour qu'elle décante, la filtrer, gérer les déchets et faire tes mélanges en bidon pour y incorporer de 5 à 15 % de gras, je trouvais ça assez curieux, mais bon...
Au cas où, si tu veux une Xsara de rechange "pour pièces", j''en ai justement une à vendre 400 euros, prix net et sans discussion.
Re: Xsara 1.9 TD
Bon alors, c'est de l'huile de tournesol ou il y cuit que des frittes.
J'ai déjà 6 bidons de 20L qui attende depuis + de 15j que l'entreprise qui les récupère dois venir prendre,
mais que je vais prendre avant
pascalbinon, j'avais pas compris le sens de ton observation...
L'huile est sur mon lieu de travail et j'ai plus de temps que d'argent, donc même si je gagne que 10% sur mon carburant c'est toujours ça
Si tu as une PI Bosh je veut bien, après toute une voiture...en plus tu est d'où ? moi je suis pas loin de Limoges...
