Comment faites-vous le plein?
Salut à tous,
Nouveau sur le forum et utilisateur d'huile depuis presque 2 ans, je m'interroge sur plusieurs méthodes pour faire le plein de la voiture.
Ayant qlqs problèmes de dos, le mélange en bidons de 20l et le plein par l'entonnoir ne m'a pas fait de bien. J'ai ensuite fait mes pleins via un bidons de 60 litres posé en hauteur, dans lequel je mélangeais huile et carbus au mélangeur à peinture puis plein de la voiture au tuyau raccordé à un robinet fixé au bidon. J'aimerais savoir comment vous faites votre plein.
J'hésite à m'acheter une pompe à carburant mais je ne sais pas quoi prendre. Des idées? merci
- madguss
Re: Comment faites-vous le plein?
perso, vu que je fais le plein d'huile uniquement (sans mélange avec du GO), j'utilise une pompe de groupe d'eau de voilier (genre surflot ou autre) qui est auto amorçante et à membrane (c'est la membrane qui ne résisterait pas au GO d'après la fiche technique... enfin plutôt la fiche technique ne stipule que la résistance à l'huile alimentaire )
Donc des bidons dans une brouette et hop, je pompe à raison de 4 ou 5 litres minutes (15 litre / min avec de l'eau la pompe) mais je filtre aussi en même temps!
Bonsoir
Mélange dans un jerrican (de type Grosse bouteille de Fontaine a eau 18l ) ayant la particularité d'avoir une poignée dans le sens de la hauteur
Donc facile de la tenir en meme temps que l'entonnoir
- Mécène
Pompe à perceuse et 2 bouts de toyo
- kwassim5
Bonsoir,
Je melange dans une bombonne de 30l avec une pompe electrique et un pistolet a carburant au bout.
2 min de brassage en "circuit fermé" et j'envoie dans le reservoir
- morris
Une bouteille de lait me sert d'entonnoir, et bidon de 20L type "pétrol", que je ne remplis qu'à une quizaine de litre, moins lourd, et ça va vient à vider niveau air ..... J'ai très rarement au dessus de la moitié dans le réservoir (même à l'été)....
- ajena2
pour moi une pompe a huile de chez alibaba,imergéede 40l minute en 12vdirecte du bidon au réservoir .silencieuse
40L minajena2 a écrit :pour moi une pompe a huile de chez alibaba,imergéede 40l minute en 12vdirecte du bidon au réservoir .silencieuse
- Tibo1987
40L/min à l'essence,
20L/min au gasoil,
5L/min à 50/50
1L/min à 100%
10 cL/min à 100% par 0°C hihihi
plus sérieusement,
j'utilise une pompe de piscine (le premier prix de chez Sodipa) qui pousse dans 4 filtres (20 - 5 - 1 - 1) directement au réservoir pour faire le plein. L'inconvénient c'est que quand c'est plein on le sait pas faut rester à coté et surveiller.
Sinon comme je suis un golgote il m'arrive de verser des bidons de 20L dans le réservoir en passant par une bouteille d 'eau gazeuse allongée.
20L/min au gasoil,
5L/min à 50/50
1L/min à 100%
plus sérieusement,
- joumpy
pompe à carburant 12V marque Pressol avec pistolet
Chère
Mais elle a pompé sans faiblir des milliers de litres.
Une batterie diesel bien chargée permet de transvaser un cubi de 1000 litres en 2H.
Et même à 100% et 0°C, ça débite son 10à15 l/min
Là, elle est au bout du rouleau et les fusibles sautent en 10 minutes, faudrait démonter l'intérieur...Mais c'est gras!
Chère
Perso je n'utilise plus le bidon sous pression...Arrosoir a fuel (heritage d'une grand tante) moitié huile moitié gazole reversé par dessus, un coup de touillette et zou dans l'avale merde de l'alfalafritte...Quand j'ai plus trop de gazout pour faire le melange, je la demarre avant (sinon la pompe de gavage du reservoir grogne fort et elle ne demarre pas) j'lui balance un arrosoir de friture et je vais faire mon complement en gazout a l'automate du coin (en restant au maxi a 3/4 du plein) quelque km en mode chauffe des pneu plus tard c'est melangé...
Mais fo pas l'faire...
Un petit detail qui a son importance..J'utilise des bidons de petrole lampant avec le gros bouchon centré pour transvaser mon huile et mon gazole..Ca evite les gloup gloups énervants qui en font metre plus a coté que dedans, meme après 10ans de transvasements divers j'arrive toujours pas a maitriser le truc a 100% faut toujours qu'a un moment ou un autre il y ait un degat des huiles... Et puis il faut couper le bec de l'arrosoir a fuel trop recoubé vers le bas d'origine...
- morris
Macromalhuile37 a écrit :Ca evite les gloup gloups énervants qui en font metre plus a coté que dedans, meme après 10ans de transvasements divers j'arrive toujours pas a maitriser le truc a 100% faut toujours qu'a un moment ou un autre il y ait un degat des huiles...
bah alors tu veux un cours? faut le prendre à l'envers le bidon c'est comme les tetrabrick, comme ça l'air est en l'air! et plus aucun gloup gloup
Sinon une belle bricole à faire
C'est propre, mais bof quand même le débit, je vais plus vite en le retournant et j'ai pas ce type de plongeur à revisser sur chaque bidon.
- morris
Là ça coule mieux
- ajena2
bonjour macro si tu doute ,demande a herbert il peut t'en parler je lui ai fait un plein cet été
cette pompe immergée fait 50mm de diamètre et est très silencieuse
je préfère remplir proprement que de me faire mal au dos
- lelouton
Salut ajena, c'est quelque chose dans ce style ? ::
http://www.banggood.com/fr/12V-Car-Truc ... 45428.html
J'hésite à la commander pour quand je vais me servir dans la cuve de la decheterie, même si pour l'instant la pompe worldcraft et la visseuse avec deux batteries fait très bien l'affaire.
moi aussi je serai intéressé par une pompe qui va bien pour transvaser ou faire le plein en 12v ou et 220V.. car les bidons de 25L certes ça fait faire du sport mais si je peux éviter d'en foutre partout (j'ai fait des progres depuis le début qd meme..)
- joumpy
C'est bien aussi de pouvoir identifier son garage au premier coup d'oeil...
Dans la résidence, mon garage est noyé au milieu de la rangée.
Les huileux ont toujours trouvé du premier coup!
- ajena2
re oui c'est dans le même principe ,voici le lien
http://fr.aliexpress.com/item/Hot-selli ... 28525.html
- lelouton
Ok merci, ils l'ont aussi chez Banggood, moins cher même,
http://www.banggood.com/fr/DC-12V-Diese ... 87573.html
Une prise allume cigare et c'est bon!!
si tu en est content je me laisserais bien tenter...
Tu l'a depuis quand?
