Echangeur Echappement/Eau sur hdi ?
- arsenic
Bonjour à tous,
En zonant sur LBC, je suis tombé sur cette annonce :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
=> Echangeur Echappement/Eau sur hdi ?
Je savais pas que ca existait ...
On est toujours resté sur le problème des vibrations qui risquaient de tout foutre en l'air et du contrôle de la chauffe qui est impossible.
Certes, ici on ne régule toujours pas, mais on dirait que le problème des vibration/étanchéité du pot à été résolu ? (je sais pas comment c'est fait dedans, mais au lieu de faire passer du LDR, on pourrait envisager du gras ... par exemple pour ceux qui ont leur durite d'arrivée qui passe sous la bagnole)
Il reste le probleme de l’interfaçage au pot en lui-même ... (bagues à faire sauter)
- Tibo1987
Re: Echangeur Echappement/Eau sur hdi ?
Interessant
J'ai déja vu un montage similaire sur la Yaris de mon ex que j'avais équipé. Les gaz d'échappement passaient dans une boite refroidie par LDR sur laquelle était branchée l'EGR.
L'idée semble bonne. L'adaptation.. un peu coton par contre.
excellent. Si c'est monté en série, c'est que la chauffe doit rester raisonnable. Probablement qu'il doit y avoir de sacrées variations de température par contre. Mais pour préchauffer le réservoir peut être...?!
Mais a trop refroidir l’échappement, on s'expose peut être à de la condensation.
Je pense que c'est surtout des complications pour pas grand chose...La T° des gazs d'echapement variant enormement...Eventuelement pour un moteur refroidis a l'air...Mais avec des moteurs refroidis a l'eau et bien regulés en T° ..Y'a pas grande necessité a s'emmerder avec ca...
- Tibo1987
Pour chauffer de l'huile non, pour un pantone / dopage à l'eau par contre ..
Vous êtes quand même assez pessimistes, pour chauffer de la compote ça pourrait le faire.
Pas pessimistes...Plutots réalistes..Il y'a déjà bien assez de manips a risques d'emmerdes a faire pour installer une bicarb si a cela tu ajoutes un decoupage ressoudage de la tuyauterie d'echappement avec une eventuelle modification du passage de celui ci pour que ton echangeur n'aille pas lecher le sol ou taper contre la caisse de la bagnole......Eventuelement sur un vehicule HDI déjà equipé dudit echangeur aller je veux bien...Et non.. Car vu sa gueule il doit servir pour rechauffer le LDR au depart pour avoir du chauffage plus vite et chauffer le moteur donc si on s'en sert pour autre chose le moteur chauffera moins vite...et on on pourra donc passer a l'huile moins vite...Si toutefois un type en HDI voulait tenter l'experience...Et la compote est a proscrire sur ces engins...
moi non plus je ne vois pas trop l'intérêt..... un bon échangeur a plaques est infiniment plus simple a installer et pour ma part conviens a merveille......
bon, je ne peux que m'incliner devant les 2 puits de science du forum
Mais comme j'aime bien chercher la petite bête, avec un rechauffeur LDR aussi le moteur chauffe moins vite.
- morris
Good evening, I advise you to use this kind of electric heater. a pair of scissors in the lower hose to the right and get hot water as you love http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8418 ... 30-V-OWL-2yannouk a écrit : avec un rechauffeur LDR aussi le moteur chauffe moins vite.
do not let children's fingers touching the large hot pipes.
With multiple valves it is possible to feed a jacuzzi.
- Mécène
On dirait une sorte de cata cet échangeur, non?
une bête chambre de flotte autour d'un tube d'échappement (EGR)....
- yanou
Yes monté aussi sur le 2.4JTD, ca permet de rechauffer plus vite le moteur et l'habitacle... sous controle du thermostat !
c'est un truc d'usine a gaz...
- arsenic
Oula, j’essayais juste d'apporter ma contribution à la science ...
=> si on veux continuer d'avancer dans notre voie, il faut continuer à chercher et innover ...
- madguss
Arsenic, No worries mate! Il faut effectivement continuer à chercher !
Hi Morris! That's perfect for a winter start! But in Nantes, I really don't need that !
