quel entretien àprès 1 an d'huile
Bonjour à tous!
voilà maintenant 1 an que je roule avec mon mb100 à l'huile!!(50/50 en été; 70/30 en hiver), sans modif.
jusqu'à présent rien à redire, que du bonheur
j'ai fait mes vidanges:huile moteur,filtre à gasoil...ect
j'aimerai savoir si il y a un entretien particulier ou une vérification importante à faire aprés un an??
chose importante quand j'ai changé mon filtre à gasoil...il était Nickel
bonne journée.
bonne journée.
50/50 sur MB100 1995 PI bosch
- joumpy
Re: quel entretien àprès 1 an d'huile
vidange = nettoyage injecteurs en plus quand on roule à l'huile.
Attention aussi à la durée de vie des bougies: 40.000 kms guère plus.
merci,
faut démonter les injecteurs pour les nettoyer??
je n'ai pas les outils adéquats...
Moi ce que j'en dis... les injecteurs je n'y touche que si ça démarre mal.
- joumpy
Un jour ou l'autre, faudra bien y toucher...
j'ai lu que lors de la vidange moteur il fallait rajouter du gasoil et faire
tourner au ralenti,et vifanger après !
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
Truc simple, un bidon de 5L de pétrole de "poêle à pétrole", arrivée et retour de pi dans le bidon, et laisser tourner un peu, en surveillant les tp moteurs ....
faudrait déjà que je sache où ils sont
- cool-tech
brasov a écrit :j'ai lu que lors de la vidange moteur il fallait rajouter du gasoil et faire
qu'en pensez vous ?
tu as du mélanger un truc !LEMICH a écrit :Truc simple, un bidon de 5L de pétrole de "poêle à pétrole", arrivée et retour de pi dans le bidon, et laisser tourner un peu, en surveillant les tp moteurs ....
moi je nettoie moteur et PI avec 5L de pétrole de "poêle à pétrole"
- morris
Salut Brasovbrasov a écrit :faudrait déjà que je sache où ils sont
Suis les durites venant du réservoir!
Ya plein de schéma surle net pour notre 2.4d.
Non de Diou 50% l'été mais c'est rien! Allez second effort à faire.
2 choses viennent de t'être proposé. C'est Yanou dans un autre post qui rajoute un litre de fioul dans son huile moteur avant vidange. Le mieux tu vidanges, qq litrons de rouge, tu fais tourner deux minutes. Ça te rincera aussi une partie de l'intérieur de ta pi.
A ne pas confondre avec un rinçage de pi en te branchant sur l'entrée et sortie. J'ai mis une vidéo ou je fais tourner mon Mb au white spirit, cherches
- morris
Tu le vois le tuyau transparent? = entrée .avant prefiltre et pompe amorçage.
Le retour? Regarde vers 1mn18..
vidange = nettoyage injecteurs joumpy?! Tu y vas fort quand même. C'est un travail plus lourd qu'une vidange. Le faire tous les 20000km, mais à chaque vidange c'est du zèle je trouve.
Mon avis :
- nettoyage du moteur au gasoil lors de la vidange = pas grd intérêt sur IIBP
- nettoyage des injecteurs quand ça démarre mal.. c'est sur qu'il faut y passer un jour mais des fois on peut attendre longtemps.
- faire tourner le moteur au pétrole ??! Ça nettoie quelque chose ça ?
