je ne suis pas foutu de savoir si j'ai un moulin de 1.9l ou 2.5l (je serai plus sur du 2l5) mais je suis sûr d'être en injection indirecte et l'injection est faite par une pompe rotodiesel, je roule avec un c25 de 1987
j'ai vu sur le site lutopik qu'en injection indirecte, pas besoin de transformation moteur, pour les pompes à injection bosch on peut aller jusqu'à 70% d'huile dans le réservoir en été, pour les pompes à injection Lucas ou Delphi on peut tourner plus sur du 30% toujours en été......
seulement pas moyen de savoir à combien on peut tourner en pourcentage avec une rotodiesel, j 'imagine que c'est similaire au pompe à injection Bosch ? mais je préfère en avoir la certitude de la part de connaisseurs.....
merci !
Citroen C25 avec pompe injection rotodiesel
- pascalbinon
Re: c25 pompe à injection rotodiesel
30 % conseillé je crois.
En été, j'ai déjà mis plus dans le mien, dépourvu de tout système de chauffe.
Vim avait fait une clé de détermination mais je ne la retrouve plus...
Re: Citroen C25 avec pompe injection rotodiesel
Rotodiesel = Lucas = risque de casse assez élevé.
ok, merci bien ! je vais rester sur du 30% sans modif, au pire 50%......
bonne continuation à tous et toutes !
- pascalbinon
Monte un cul chauffant dépucelé ou un porte-filtre Modine, ce sera déjà ça de gagné.
- depannerieintense
salut, avec mon C35 pompe roto diesel (1981) 100% mais uniquement en bi carb et utilisation sans risque ( temps de chauffe respecté et tres longues purges car pas utilisé souvent ).
Si tu roules beaucoup et que tu as assez d'huile c'est possible mais toujours a tes risques et perils ...Je crois que les vieille roto (dpa ?? je crois ??) serait plus solide que les roto et lucas des années suivantes ... à confirmer...
