Problème de décantation
Salut à tous !
J'ai mis en activité 1 cuve de 700l pour la décantation et stockage d'huile usagé. Un robinet à 10 cm et un le plus près du fond.
Après plusieurs mois de décantation, en tirant de l'huile du robinet le plus haut, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir un mélange hétérogène avec un peu de "particules de mélasse", ce qui résulte à un encrassement très rapide du filtre 25µ même après passage dans le drap.
Quand je verse mes bidons dans la cuve, je mets un peu de mélasse, permettant de récupérer les quelques litres de bonne huile qui restent. En théorie, après 1 ou 2 mois de décantation, ça devrait être bien séparé. Ce qui n'est pas la cas...
Vous avez des idées ? J'ai encore 2 autre cuves que j'aimerai mettre en activité.
T4 2.5 Tdi 102 ch - 100000kms à l'huile
Re: Problème de décantation
Vide ta melasse par le robinet du bas...Tu auras de le propre a celui du dessus...
Ou attends l'été, ce que tu prends pour de la mélasse est probablement de l'huile qui était claire au moment ou tu as versé (1 ou 2 mois) maintenant avec le froid, ça a figé ou partiellement et tu te retrouves avec du épais.
C'est le problème de décanter en gros volume.
Ou alors, faut faire une cuve été une cuve hiver. TU commences a remplir ta cuve hiver maintenant, et tu l'utilises dans un mois... mais c'est la merde car tu la remplis au fur et a mesure et ça décantes pas.
- morris
Passe au drap avant de remplir ta cuve.
Quelle temperature le local?
..un peu léger a 10 cm pour "tirer" ta ramasse décantée.
J'ai une 1000l d'hv passée au drap puis qui repose mini 1mois. La c'est mort jusqu'au printemps même si demain on prend 10° dehors.
Les draps font du super boulot,pourquoi n'enleves-tu pas de suite le gros de la mélasse?
Il te restera dans ta cuve de l'eau, de l'hv filtrée a combien? Disons entre 200 et 400 non?
A moins que tu soit un très gros consommateur mais si tu mets tes 3 cuves en route et bien filtre qu'au beaux jours si tu as du stock pour l'année.
Yes, alors :
La cuve est en exterieur. Par contre je parlai de cet été. j'ai mis un peu de temps pour poster mon sujet, j'étais très occupé
et cet été, j'ai fait le test de remplir 2 bidons transparent de 10l sur les 2 robinets que j'ai laissé décanter :
- sur le robinet du bas : 10 cm de mélasse au fond et le reste c'était de l'huile pateuse pas propre mais pas mélasse
- sur le robinet du haut : 5 cm de mélasse au fond et le reste huile un peu plus propre. mais que si je la passais dans mon drap + filtre, je recoltai pas mal de mélasse.
En gros cette huile là ne se décante pas vraiment mais elle n'est pas mélasse non plus. Du coup, je n'arrive pas à me décider à la jeter.
A préciser aussi que toutes ces huiles n'étaient pas top top quality.
Et le coup du drap avant la cuve, ça me pose des petits problèmes d'organisation. Mais si il n'y a que ça, je le ferai...
Mon idée était de pouvoir justement vraiment bien vider mes bidons pour récolter au max l'huile et ne pas s'arreter dès qu'un peu de mélasse coule et de perdre 1 litre par bidon.
Et le coup de filtrer en avance pour l'année, j'ai souvenir d'avoir lu que ce n'était pas top de le faire en avance... mais si tu me dis que ça passes, je vais me remplir des bidons cet été moi
- morris
Chacun voit midi à sa porte, marre de bosser dans le froid et de m'isoler dans ma cabane au fond du jardin jusqu'à pas d'heures parce que rien ne coule.
Je suis en mono dans le beber et une fois mélangé il n"y a aucun souci.
Il m'arrive de rentrer 2/3 bidons de 20 dans le salon l'hiver pour qu'ils réchauffent un peu et que le mélange soit plus homogène (petites billes d'hv difficiles à "fondre").
J'ai eu de l'hv merdique comme toi également, elle a fini dans l'apollo 13 de Macro.
Pour ma part, quand j'ai trouvé que ça ne filtrait plus assez vite au drap à température ambiante, plutot que chauffer le local, j'ai juste agrandi la surface de filtration. Et actuellement, par 5° environ je sors 20L/J, ce qui me suffit.
Effectivement, j'ai aussi de l'huile dans des cuves de 1000L qui était belle cet été et est maintenant horrible, avec même une couche de moisissure sur le dessus. J'attends de voir comment ça évolue cet été, pour le moment, c'est inutilisable.
Sans trop prendre de risques, on peut affirmer que "belle elle était, belle elle redeviendra ...lorsque le mercure remontera ".
Mais c'est vrai que l'examiner à 0° depuis quelques semaines pourrait faire peur !Le changement de présentation est saisissant
mais no stress.Je fais cette même réflexion chaque hiver et ,une fois les beaux jours,je redécouvre une huile magnifique et
encore mieux décantée .
J'y pense,
ton problème de séparation vient surement d'une histoire d'écoulement.
La mélasse et le fond d'huile étant bien visqueux,
t'imagine bien que ta "couche intermédiaire entre mélasse et huile" va pas descendre parfaitement horizontalement d'un seul coup.
Quand tu ouvres la vanne du bas; il se créé un cône d'écoulement dans la mélasse, tu dois pouvoir en tirer quelques litres mais rapidement c'est de l'huile, plus fluide, qui vient s'écouler.
C'est pourquoi les cuves de décantation en industrie sont à fond conique! (et même là, selon la viscosité des différentes phases, la séparation peut être médiocre)
C'est peut être qqch a voir avec ça ?
ouais Tibo,
C'est super intelligent ce que tu dis là. Il me faut donc un robinet bien plus haut pour ne prendre que le nectar.
Par contre je ne m'explique toujours pas cette huile hétérogène... Pour moi, après décantation, on devrait avoir des étages d'huiles bien distincts. ce qui n'est pas le cas...
J'attendrai l'été pour filtrer et stocker avec du SansPlomb 5% et acétone 0.5% histoire de lutter contre les bactéries.
- cool-tech
en bretagne on ne "tape" jamais dans une barique lorsqu'il y a du mauvais temps !!!!
traduction : quand la pression atmosphérique est basse le cidre est trouble ! la lie n'est pas déposée !!!
Pourquoi pas pour l'huile ????
- pascalbinon
En ce qui me concerne, je n'ai jamais versé d'huile dans ma cuve sans au préalable l'avoir passée au drap. Rien que ça, ça te permet d'éliminer une bonne partie de la merde. J'ajoute que lors de mes ramasses, je sélectionne sévèrement : si l'huile est trouble ou que ça couleur ne me plaît pas, je ne la prends pas. Résultat, quand j'ai vidé mes cuves (déménagement), je n'avais pratiquement pas de dépôt au fond.
Le mieux...Prelever par le haut ce que vous souhaitez filtrer...garder le trouble pour l'été prochain..A l'automne mettez moi de coté ce qui reste au fond ...
