boschisation svp
Re: boschisation svp
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Mai 28, 2019 6:41 am
Bonne nouvelle....Mais depuis mars 2017 on te dis que ta pompe est mal callée...
Messagepar mopakarim5600 » Mar Juin 25, 2019 5:56 pm
joumpy a écrit:Une fois la poulie de la Lucas tombée, tu pourras comparer avec une poulie de Bosch VE pour 2.5D (Peugeot boxer et ses équivalents).
Tu devrais pouvoir trouver ça sur le coincoin.
Il te faut à minima: pompe+ support + tuyaux HP+ poulie
Si la poulie est identique (montage + diamètre + nbr de dents), tu peux aussi monter du 2.8 D ou du 1.9 D, faudra ajuster ensuite la richesse...
En théorie, tu peux aussi monter des PI pour modèles TD, mais les courbes de réponses sont beaucoup plus plates si tu n'utilises pas le LDA: tu va manquer de pêche.
Ton moteur est un 2.5 D ...Il faut a minima que tu trouve une pompe pour moteur 2.5 atmo...De plus il serait judicieux que tu demonte ta pompe lucas pour connaitre le diametre de son arbre et son systeme de fixation de la poulie sur l'arbre...
mopakarim5600
