contrecarrer prise d'air sur PF carburant des xud
Messagepar sunsmile » Lun Jan 02, 2017 2:47 am
en changeant le Pf à gasoil sur le xud du 806, par un dépucelé, je peux pas m'empêcher de réfléchir, sur le risque de prise d'air sur ce genre de Pf surtout que le tuyau d'arrivée est sur le bas du Pf et la sortie vers la PI est sur le couvercle !!
je me dis que quand même ces ingénieurs, y'sont pas pensé que si y'avait une micro prise d'air (relativement vite arrivée !!) l'air s’accumule sous le couvercle et est aspirée vers la Pi ?!? :?
et je repense au circuit carburant de mon vieux ford transit ou il y avait un bocal de mise à l'air, en point haut, où le tuyau direction la Pi était sur le bas du bocal, ingénieux non !! ou tout simplement logique !!! :o
et là :idea: pourquoi, vu que le Pf est dépucelé, ne pas inverser les durites d'arrivée et de sortie !!!
bon je l'ai pas fait, vu que tout était déjà remonté, que je veux pas prendre de risque car je vais faire de long trajets cette semaine, que le filtre était presque neuf mais pas tout fait....
car pour faire cela, il faut penser que dans le Pf le gasoil/huile circule en sens inverse donc il faudrait tout bien nettoyé le fond du Pf souvent plein de merdouille, voir même sous le Pf, dans les serpentins du bloc thermo qui réchaufef le carburant, et un filtre neuf pour éviter d'envoyer tous ces résidus dans la Pi...
quelqu'un a-t-il déjà essayé ? ou une contre indication technique ?
J'ai envie d'essayer au prochain changement de filtre, peut être dans pas si longtemps, vu que je lui fait gouté ses 1er litres d'huile...
à suivre
P.S. : bon si y'a grosse prise, on essaye de la trouver, on resserre ses colliers etc etc mais une toute petite, que on sait pas d'où ça vient et que ça fait 4 jours qu'on cherche et que y'a toujours des ptites bulles dans notre belle durite transparente qui arrive à la Pi, c'est une solution non ?
Jumpy 1.9l TD mono % variable, à vendre
806 1.9 l TD, à vendre aussi
mitsu L200 à bicarburer
Seul tu vas plus vite, à plusieurs on va plus loin !!
sunsmile
Re: contrecarrer prise d'air sur PF carburant des xud
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Jan 02, 2017 9:41 am
Le mieux est d'avoir un circuit exempt de prise d'air...Et meme si tu en a une toute petite...Si elle vient bulle par bulle la PI va la renvoyer au retour vers le reservoir et tu n'y verra rien...En inversant le sens de circulation tu risques:
-d'accumuler de l'air dans le filtre et finalement de tomber en panne en cas de micro prise d'air (une bulle passe mieux dans la PI qu'un bol complet)
-de recuperer l'eau eventuellement presente dans ton carburant a la premiere goutte presente...
-De perdre l'effet rechauffage avant filtre et donc que ton carburant ne passe plus dans le filtre...
-de perdre le volume de stockage de crasse avant filtre et donc de colmater beaucoup plus vite....
Tout ca pour dire que les ingenieurs ne sont pas si cons que ca....
Messagepar sunsmile » Lun Jan 02, 2017 11:48 am
merci, que des bonnes raisons de ne pas le faire !! dommage j'aimais bien mon idée de bocal anti-bulles d'air !!
et je ne dirais pas que les ingé sont cons, surtout que je n'ai pas leur niveau de compétences, mais quand un truc merde, faut bien qlq'un contre qui pester :o , en te disant que se serait plus simple de faire un truc, tout simple!!, mais c'est sûr ffaut bien chercher et inventer mille trucs pour en trouver un de bien !!!
trêve de plaisanterie, pas envie d'en faire un débat trop de risque que ça dérape ; et prend pas ça pour toi macro, c'est pour tout ceux qui aurait envie de poster une reflexion inutile, ça ne sert à rien on répondra pas !!!
respect à tous les ingé, malgré leurs défauts, qui cherchent à améliorer notre confort quotidien !!
sunsmile
Messagepar sunsmile » Lun Jan 02, 2017 11:52 am
ah cogiter a plusieurs cerveau, ça évite de faire des conneries !!
et ça me fait penser à une tite reflexion que je vais mettre en signature tiens !
sunsmile
Messagepar morris » Lun Jan 02, 2017 4:37 pm
Salut et Bonne Année 2017 à vous tous,
si t'as eu des sous à noël, Achète un Tigerloop bio!!
avec filtre 15ù https://www.oilybits.com/heating-oil-eqpt/de-aerators-tigerloop-/tigerloop-combi-bio-de-aerator/prod_876.html
ou
avec vacuomètre :occasion9:
https://www.oventrop.com/fr-NE/produits/gammesdeproduits?a=1352983203109
J'ai vu des bicarb sur le net avec ça...
:occasion9: :occasion9:
moi j'ai pas de fuite sur mes pf PSA avec des joints en tore de 4 :occasion5:
Messagepar morris » Lun Jan 02, 2017 4:42 pm
ohhhh les bulles
Messagepar joumpy » Jeu Jan 05, 2017 2:27 pm
Un peu de pâte à joint au bons endroits et ça ne fuit plus jamais!
