Raccords pour pompe de GO
Messagepar Mutin » Lun Jan 30, 2017 4:36 pm
J'ai sur une Xantia cette pompe dans le réservoir..
Les deux durites sont juste clipsées et je voudrais rajouter sur la sortie blanche ( en face du F ) une pompe facet
Que puis je mettre comme embout pour raccorder ma facet a ce clips ans qu'il me fasse une prise d'aire ?
Mutin
Re: Raccords pour pompe de GO
Messagepar Mutin » Mar Jan 31, 2017 11:01 am
Personne n'a d'idée pour raccorder la facet a cette durite clipsée ?
Mutin
Messagepar joumpy » Mar Jan 31, 2017 11:50 am
Quand j'ai des trucs merdiques comme ça, j'utilise du polyamide pour l'air comprimé.
Il prend bien la chauffe et se déforme fortement pour s'adapter à l'embout.
S'il ne bouge pas, il reste étanche.
Messagepar Tibo1987 » Mar Jan 31, 2017 12:15 pm
Pour ma part,
1) je mettrais une durite sur le raccord que tu as sous ton clip avec un collier
2) par 2 fois, j'ai enquillé une durite de 10 sur ces durites d'origine qui font 10 ext ; enfiler la durite sur une longueur respectable (utiliser de l'huile!) et je mets 2 colliers assez espacés l'un de l'autre, pas trop serrés. Ca suffit largement.
Messagepar joumpy » Mar Jan 31, 2017 12:43 pm
Quand je fonctionne comme TIBO, j'insère des tubes laiton de faible épaisseur (modélisme, air comprimé,...) dans la durite pour pouvoir serrer les colliers.
Messagepar Mutin » Mar Jan 31, 2017 6:35 pm
Merci pour vos idées
Du coup j'ai récupéré une vielle jauge a GO dans une casse
Je l'ai découpé afin de récupéré cet embout jusque que son branchement a l’intérieur de la jauge
Ca m'a servi pour raccorder le branchement d'origine a la facet et une durite "normale" de la facet a la jauge
8)
Mutin
