bonjour à tous
Re: bonjour à tous
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Jan 12, 2018 4:51 pm
Il faut tout au moins decanter l'huile a la temperature que tu vas la consommer... si elle fige en masse dans les bidons quand il fera plus chaud tu pourras la consommer..sinon tu recupere seulement que la partie fluide a froid tu la filtre dans ton local et ca devrait deja mieux passer..le reste tu la brulera cet été...
Re: bonjour à tous
Messagepar Tibo1987 » Ven Jan 12, 2018 7:32 pm
laisse tes bidons filtrés 2 jours dehors avant de les verser dans le réservoir et compare la consistance que ça a avant / après refroidissement.
C'est ptet parce que tu décantes à chaud que ton filtre colmates vite.
Par ailleurs si tu boucles après le filtre, ils dureront beaucoup plus longtemps..
Re: bonjour à tous
Messagepar guillaumed » Dim Jan 14, 2018 8:34 pm
faut que je trouve un local plus frais, il doit faire entre 25 et 30° dans celui la, j'ai l'impression que sa décante queudal a cette température
guillaumed
Re: bonjour à tous
Messagepar Tibo1987 » Lun Jan 15, 2018 9:50 am
plus il fait chaud mieux ça décante..
Re: bonjour à tous
Messagepar guillaumed » Sam Fév 10, 2018 8:33 pm
j'ai quand même transféré toute la derniere fournée dans le parking sous-terrain durant 3-4 semaines, il doit y faire dans les 10°,
du coup j'ai quelques bidons dont l'huile à bien figé
même après un retour au chaud l'huile reste sous forme de beurre
je vais supprimer toutes ces huiles qui fige
guillaumed
Re: bonjour à tous
Messagepar twentymak » Dim Fév 11, 2018 8:22 am
Ah ouais ! Laisse tomber ce beurre t'en fera rien. Peut être cet été et encore a voir la consistance que ça aura le matin et a l'ombre.
L'idéal est de trouver un fournisseur dont l'huile reste liquide a toute température.
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Re: bonjour à tous
Messagepar leo89 » Dim Fév 11, 2018 12:54 pm
Le beurre c est pas top...
leo89
Re: bonjour à tous
Messagepar guillaumed » Dim Fév 11, 2018 6:31 pm
heureusement se n'est qu'une petite partie de la dernières fournée, c'est dommage mais sa m'évitera ptet de consommer un filtre tous les 1000km
ici même en été le matin sa pelle :D (je suis à 1300m d'altitude)
faudrait quand même que j'arrive à reliquefier pour balancer sa à la dechetterie
guillaumed
Re: bonjour à tous
Messagepar madguss » Dim Fév 11, 2018 7:17 pm
ou trouver quelqu'un qui se chauffe avec ^^
Re: bonjour à tous
Messagepar jonathanv8 » Dim Fév 11, 2018 9:25 pm
Sinon la mettre de côté pour rouler l été
Re: bonjour à tous
Messagepar Land Rover » Dim Fév 11, 2018 9:34 pm
jonathanv8 a écrit:Sinon la mettre de côté pour rouler l été
+1 , faut penser que la denrée se raréfie
Re: bonjour à tous
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 12, 2018 9:34 am
guillaumed a écrit:j'ai quand même transféré toute la derniere fournée dans le parking sous-terrain durant 3-4 semaines, il doit y faire dans les 10°,
Si elle reste dans cet etat a 10°C Pas grand espoir de pouvoir rouler avec....Une nuit fraiche et hop en paillettes dans les filtres...
C'est bien dommage que tu sois si loin... De la comme ca j'en brule actuelement plus de 20l/jours....dans ma chaudiere...
Re: bonjour à tous
Messagepar guillaumed » Lun Mar 26, 2018 5:48 pm
bonjour à tous !
les vacances arrive pour nous on va remettre le camion en route youki :)
Je voudrais rajouter un filtre décanteur sur mon circuit, auriez vous un model correct à un prix correct à me conseiller? il y'en a des centaines je n'arrive pas à savoir se qui est bien ou moins bien...
et aussi si vous avez une bonne adresse pour de la durite gasoil je suis preneur
merci d'avance
:notworthy:
guillaumed
Re: bonjour à tous
Messagepar guillaumed » Mar Mar 27, 2018 12:07 pm
j'ai trouvé sa,http://www.decanteurdsc1.com
sa a l'air pas mal decanteur sans cartouche mais je me demande si sa fonctionne avec l'huile
un peut cher le bout de platique mais il est possible que mes probleme de changement de filtre tous les 1000km viennent de l'eau de condensation du reservoir
du coup je voudrais tester avec un décanteur
guillaumed
Re: bonjour à tous
Messagepar joumpy » Mar Mar 27, 2018 1:28 pm
Et en casse PL ça ne peut pas se trouver?
Re: bonjour à tous
Messagepar morris » Mar Mar 27, 2018 1:46 pm
Salut Guillaume,
tu ne peux pas remplacer ton filtre à Go actuel par un avec un bol décanteur? ou rajouter un PF lucas CAV avec cul décanteur
Ton filtre possède une vis de purge actuellement? tu retire bcp d'eau?
J'ai bien des porte filtre de tracteur avec des filtre décanteur mais ca vaut une blinde (option tête chauffante ou pompe de gavage)
http://sgm-pieces.com/epages/b529321f-1 ... s/RE544394
regarde la dernière photo, filtre non vissable maintenu avec une bague 1/4 de tour.
edit : tu fais filtre commun. le filtre Go sur mon pf eckes que je t'ai vendu était équipé d'une vis de purge. Depuis j'ai bien compris que tu avais remplacé ton filtre, es-ce qu'il sont également équipés de vis de purge?
Re: bonjour à tous
Messagepar guillaumed » Mar Mar 27, 2018 7:44 pm
bonsoir,
pas de casse dans mon coin, la premiere est à 1h30 de route malheureusement...
morris j'ai effectivement changé le filtre pour l'huile, 4 fois, un tous les 1000 bornes..., j'ai racheté les même que tu avais mis (pas cher :))
je pensais mettre un décanteur direct au cul du reservoir, en plus avec le vase transparent on se rend bien compte s'il récupere beaucoup d'eau ou pas
par contre je me demande sa va fonctionner correctement, systeme de coalescence, trés bon résultat avec l'essence et le gasoil mais avec l'huile?
tes filtre décanteur de tracteur sa vaut combien? sa pourrait être interressant avec PF chauffant
guillaumed
Re: bonjour à tous
Messagepar morris » Mar Mar 27, 2018 7:58 pm
Je viens de t'envoyer deux photos dans ta boite pro.
Il est inscrit sur le filtre 10 micron pré filter Diesel fuel Only.
Je ne sais pas ce que ça donnera avec de l'hv, moi j'ai qu'un filtre avec purge, j'ai pas d'eau et je suis en Mono carburation.
Je laisse répondre les autres mais je pense que lorsque tu sera au Go l'eau sera évacuer.
Sinon filtre séparé.
Re: bonjour à tous
Messagepar guillaumed » Mar Mar 27, 2018 8:08 pm
je fais déjà filtre séparé :)
guillaumed
Re: bonjour à tous
Messagepar morris » Mar Mar 27, 2018 8:15 pm
Ok :-o
Voici le filtre pour ceux qui ont des conseils éventuels à donner.
Pas besoin du réchauffeur gasoil stanadyne 150w, ton Go gèle pas quand même.
