Qu'elle pochette de joints de PI ?
Messagepar Mutin » Jeu Mar 16, 2017 12:27 pm
Je viens de monter ma bi sur mon XUD 1.9 TD et maintenant j'ai la PI qui apparemment fuit :?
Sur autodiesel13 ils proposent deux pochettes différentes pour la même PI
Qui peut me dire laquelle il me faut ? Ou qu'elle différence il y a entre les deux ?
Nr de pompe 0460 494 455 601+5
http://www.autodiesel13.com/pochettes-d ... n-562.html à 23€
http://www.autodiesel13.com/pochettes-d ... 17966.html à 19€
Et quel joint spy il me faut aussi ?
http://www.autodiesel13.com/joint-spy-2 ... e-651.html diamètre 20 ?
http://www.autodiesel13.com/joint-spy-2 ... e-575.html diamètre 17 ?
:occasion5:
Mutin
Re: Qu'elle pochette de joints de PI ?
Messagepar morris » Jeu Mar 16, 2017 2:28 pm
lis le 1er message de Gaston http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=158&t=18981&p=234131#p234131
"je ne stocke d'ailleurs que la 1467010467"
vu le prix des joints spy prends les deux ou attends qu'on te confirme ça.
Messagepar morris » Jeu Mar 16, 2017 2:30 pm
gaston13 a écrit:En Bonus, voila où choper le matos au moins cher depuis que la pochette bosh 1467010467 a mystérieusement pris 8€ du jour au lendemain chez AD13
http://www.piecesauto.com/fr/Kit+de+rep ... 51892.html
http://www.piecesauto.com/fr/bague+d+et ... 42322.html
http://www.piecesauto.com/fr/bague+d+et ... 42194.html
Pensez aussi au dieséliste à l'ancienne ou au vendeur de pièce du coin qui vends du bosh..... avec les FDP en moins y'en aura pas forcément pour plus cher et vous faites travailler le petit commerce
Messagepar morris » Jeu Mar 16, 2017 2:40 pm
1er lien c'est du Bosch et le 2ème du compatible.
Mauvais souvenir avec du compatible chez lui, c'était pour un kit de réfection de pompette sur pf. Le gars veux rien entendre de ses daubes qu'il nous vends. A toi de voir.
Messagepar gaston13 » Jeu Mar 16, 2017 3:24 pm
la référence du Kit et l'endroit pour le trouver au moins cher sont en effet dans les premières lignes du tuto.
Joint spi en 20 mm pour les PI de XUD9TE.
Messagepar Mutin » Jeu Mar 16, 2017 3:26 pm
Ahhh mer..e trop tard , j'ai déjà commandé chez AD13 ... j'avais pas trouvé les lien de Gaston :?
De toute facon , j'suis une bielle en ordi , là j'ai meme plus de son sur mon PC depuis 2 jours et je ne sais meme pas pourquoi :roll:
Mutin
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Mar 16, 2017 4:01 pm
Petite icone en forme de haut parleur en bas a droite...Juste a coté de la date :o
Messagepar Mutin » Jeu Mar 16, 2017 5:01 pm
Macromalhuile37 a écrit:Petite icone en forme de haut parleur en bas a droite...Juste a coté de la date :o
Oui mais c'est pas ca :o
Là j'ai le SVCHOST.EXE SYSTEM qui me bouffe tout mon UC ... et quand je le déactive , ca me plante une partie de l'ordi dont le son...
Je viens de trouvé un tuto sur le net qui me dit de désactiver les mises a jours de windows , ce que je viens de faire et apparemment ca remarche ... je verrai bien pour combien de temps
Par contre ca risque rien de ne plus avoir les mises a jour?
Mutin
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Mar 16, 2017 5:45 pm
J'en sais rien...Moi a part l'icone haut parleur sur la barre des taches pour metre le son a fond sur youporn.... :o
Messagepar Mutin » Jeu Mar 16, 2017 5:50 pm
Macromalhuile37 a écrit:J'en sais rien...Moi a part l'icone haut parleur sur la barre des taches pour metre le son a fond sur youporn.... :o
Maintenant je suis obliger de lire sur les levres pour comprendre le film ! :lol:
Mutin
Messagepar Mutin » Lun Mar 20, 2017 7:53 pm
Bonsoir
J'ai mieux regardé et cherché d'ou venait ma fuite sur ma PI
Elle est sous la PI , il y a une piece electrique branché dessus ... Je n'en avais jamais vu avant sur mes autres PI
Savez vous ce que c'est et a quoi ca sert ? Est ce que je peux la condamner ?
La photo vient du net , c'est la seule que j'ai trouvé avec ce truc dessus
C'est un truc rond qui est tenu par deux vis étoiles
Mutin
Messagepar gaston13 » Mar Mar 21, 2017 4:52 pm
c'est l'actuateur d'avance, qui est spécifique au pompes semi-électroniques.
Vouloir le virer n'est pas une bonne idée...
Ses joints ne sont pas dans la pochette 1467010467, il va te falloir les trouver séparément ou acheter une pochette pour pompe VP37.
Messagepar Mutin » Mar Mar 21, 2017 8:37 pm
gaston13 a écrit:c'est l'actuateur d'avance, qui est spécifique au pompes semi-électroniques.
Ah merde !!!
Pourtant ma pompe n'a pas l'air d'avoir d'électronique :? A part le truc de l'EGR sur l’accélérateur ...
Mutin
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Mar 21, 2017 8:57 pm
regarde bien tes injecteurs....Y'en a un qui doit etre different des autres....Il s'appelle injecteur pilote...
Messagepar Mutin » Mar Mar 21, 2017 11:36 pm
Macromalhuile37 a écrit:regarde bien tes injecteurs....Y'en a un qui doit etre different des autres....Il s'appelle injecteur pilote...
ok , je regarde ca demain .... pourtant c'est une banale Xantia 1.9TD
Mutin
Messagepar Mutin » Mer Mar 22, 2017 12:29 pm
Ah oui en effet , j'avais pas vu ca ....
Il y a sur le deuxième injecteur un fils électrique branché sur l'injecteur ...
Vu que je dois sortir la PI pour la rejointer , ne serait ce pas plus intéressant d'en mettre une "normal" et de virer cet injecteur pilote pour en remettre un aussi "normal" ?
Ca pourrait , je pense , m’éviter des problèmes dans le futur a cause de cet injecteur et de l'électronique/électrique ?
Qu'en penser vous ?
Mutin
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Mar 22, 2017 9:00 pm
Alors premier point....
J'espere pour toi que tu n'a as arraché le support de poulie....Car il n'est pas claveté....
Concernantr son echange...l'alesage de centrage et le systeme de fixation n'est pas le meme...
Messagepar Mutin » Jeu Mar 23, 2017 12:33 am
Salut Macro
Je n'ai pas très bien compris ton explication :?
Mon idée était de prendre la PI de mon ancienne xantia et la mettre sur la nouvelle (sans toucher au support , pour l'instant je n'ai rien démonter car j'attends votre avis)
Elle se ressemble toute les deux et apparemment il n'y a juste que cette pièce électrique sous la PI qui n'est pas sur l'ancienne
Et ensuite je prendrait les injecteurs de l'ancienne que je mettrait aussi sur la nouvelle afin de ne plus avoir cet injecteur pilote
En gros , si je prends la PI et les injecteurs de l'ancienne xantia est ce que je peux les monter sur la nouvelle pour les remplacer et supprimer ce bordel électrique ? Ca fonctionnera quand même et le calculateur aussi ?
Mutin
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Mar 23, 2017 1:03 am
Perso quand je suis tombé sur ce modele sur une saxo ...Les trois trous de fixation de la PI sur son support n'etaient pas obloncs; c'etait trois taraudages la PI etait fixe sur son support...Le reglage du point d'avance se faisait avec la chappe qui tenait la poulie sur l'arbre ...Cette chape n'etait pas clavettée. le trou du support de PI etait plus gros pour permetre le passage de la chape...mais bon ...La tienne se montee peut etre...
ce qui est sur c'est que le calculo ....Devrait en toute logique voir un defaut...
Messagepar Mutin » Jeu Mar 23, 2017 1:30 pm
Salut Macro
Merci pour tes explications , ca me permet d'y voir plus claire et de comprendre un peu mieux le schmilblic
En ce moment c'est une PI comme celle là qui est sur ma voiture et qui fuit en bas (en bas a droite sur la troisième photo) sur la pièce électrique
Il faut apparemment cliquer sur la photo pour la voir entière..
Et sur l'ancienne j'en ai une comme ca
Elles se ressemblent et pour moi il n'y a que cette pièce électrique qui change entre les deux ...
Penses tu que c'est faisable sans gros problèmes ? Faudra t il aussi que j'échange les injecteurs ?
Si le calculo détecte un défaut , est ce qu'il mets toute la voiture en panne ou c'est juste une ampoule sur le TdB qui s'allume ? J'ai déjà débranché la vanne EGR et virer le potard qu'il y a sur l'axe d'accélérateur
PS: toutes les photos sont trouvé sur le net , merci a ceux qui les ont mise :wink:
Mutin
