existe t-il une vanne 3 voies (bi-carburation) non-binaire
Messagepar fabore » Dim Mar 19, 2017 10:51 pm
:idea:
je me demandais s'il existait une vanne 3 voies qui permet de réguler la part de GO d'un coté et la part de HVR de l'autre coté.
L'idéal serait une vanne manuelle proportionnelle comme un genre de potentiomètre.
L'objectif serait de réguler au fur et à mesure de la route le pourcentage de HVR consommé par le moteur.
Ciao,
XUD7TE monocarburation ROVER 218 (1995)
http://pad.tn/p/FabAcheteVoiture
fabore
Re: existe t-il une vanne 3 voies (bi-carburation) non-binai
Messagepar Tibo1987 » Dim Mar 19, 2017 11:18 pm
Hello
il existait à l'époque une boite qui fabriquait des doseur, ça fonctionnait comme un hacheur qui faisait clignoter l'EV pour doser le % de GO / HV. J'en ai un en stock si tu veux.
Messagepar fabore » Lun Mar 20, 2017 12:51 am
J'étudie le % de faisabilité et le % d'emmerdement de ce projet puis je te dirais si le mélange est positif. Dans ce cas je pourrais peut-être avoir besoin de ton hacheur.
Entre temps, je viens de lire un ancien post qui fait augmenter significativement le % d'emmerdement :
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=134&t=17981&hilit=vanne+m%C3%A9langeuse
Initialement je pensais à ce qui se nomme une "vanne mélangeuse 3 voies" manuelle :
Peut-être, munir les 2 entrées (l'entrée de GO et l'entrée HVR) d'un clapet anti-retour pour éviter le reflux en cas de pression différente entre GO et HVR.
J'imagine aussi des durites transparentes pour contrôler la couleur du HVR, ça existe ?
fabore
Messagepar madguss » Lun Mar 20, 2017 12:52 am
je suis en train de me dire qu'avec mon réservoir de 0,5 litre, je pourrais le faire ce hachis! :o
