Volvo 850 tdi 2.5 tdi - Bicarburation
Re: Volvo 850 tdi 2.5 tdi - Bicarburation
Messagepar descat » Mar Jan 09, 2018 12:35 pm
Bon, je viens de démarrer pour purger mon circuit de refroidissement, l'échangeur reste froid alors que le liquide circule dans le vase d'expansion et est chaud.... donc soit le circuit de chauffage est anormalement bouché (je crains un surchauffe du moteur dans ce cas, c'est pourquoi j'ai coupé le moteur pour vérifier ) soit c'est normal et je dois me brancher ailleurs ou autrement. J'ajoute que la ventilation habitacle ne fonctionne pas, bien que je ne pense pas que ce soit lié.
descat
Messagepar descat » Mar Jan 09, 2018 2:40 pm
En fait il me semble me souvenir que lors de l'essai j'avais constaté que de l'air chaud sortait par les grilles de ventilation en roulant ce qui semble indiquer que le radiateur est fonctionnel...pourtant lors de la purge ce matin j'avais placé les commande de température sur le max...perplexe
descat
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Jan 09, 2018 3:16 pm
Ton echangeur tu l'as branché en parralele sur les tuyaux de chauffage ou en serie? ou alors il se trouve en point haut et tu as une poche d'air...
Messagepar descat » Mar Jan 09, 2018 5:17 pm
il est en série, je vais débrancher une des ses durites et voir ce qu'il contient voire même faire tourner un peu le moteur pour voir le sens de circulation si circulation il y a.
descat
Messagepar descat » Mar Jan 09, 2018 5:44 pm
je reviens du garage et je vais probablement me brancher en aval de la galette chauffante du filtre à huile, je vais tester qu'elle chauffe bien rapidement avant de monter.
descat
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Jan 09, 2018 7:06 pm
peut tu metre une photo de ton compartiment moteur que l on voit ou tu as placé tout ca...
Messagepar descat » Mar Jan 09, 2018 7:14 pm
me revoilà, donc j'ai remis le circuit de refroidissement comme à l'origine et en effet la galette de chauffe du filtre à huile chauffe assez rapidement, je pourrai donc me brancher par là. Toutefois comme l'a fait remarquer Benoit32:
Re: Je Passe à l'IDBP (Volvo 850 TDi)
Messagepar Benoit32 » Lun Nov 13, 2017 11:29 pm
ouaip, sur les volvo en tout cas, le 2.5 tdi a 2 à 5 bougies de préchauffage (suivant les versions) \:D/ sur une durite le LDR en plus de celles du moteur. Le truc, c'est que je sais pas si c'est une durite qui part du moteur vers l'habitacle, ou l'inverse. Ni quand elles s'allument (avec les autres bougies, je suppose)
Pour ma part j'ai 3 bougies qui semblent chauffer le ldr et j'aimerai en profiter mais mon circuit de chauffage habitacle reste froid malgré la commande de temp au max. J'ai bien peur que mon radiateur d'habitacle soit bouché car l'une des durites semble tiède et l'autre reste froide ( ce qui indiquerai un sens de circulation, n'est-ce pas benoit32, la durite chauffée par les bougies serait d'après cette observation en amont du radiateur habitacle) )
descat
Messagepar descat » Mar Jan 09, 2018 7:20 pm
Macromalhuile37, ya plus rien a voir j'ai tout viré le temps de réflechir
descat
Messagepar descat » Mer Jan 17, 2018 10:59 am
Me revoilà,
Depuis la semaine dernière je me suis fabriqué un support pour installer l'échangeur 30 plaques en aval de la galette de chauffe du filtre à huile:
Dans un premier temps j'ai branché l'échangeur puis ai démarré le moteur pour purger mais l'échangeur restant froid, je pense qu'il n'y avait pas de circulation LDR. Je l'ai redémonté, rempli de LDR et remonté et là, ça marche! J'ai fait tourner le moteur quelques minutes et il chauffe dès les premières minutes.
Toutefois, je n'ai pas fais une chauffe complète du moteur car je m'interroge sur un point:
-la durite grise que l'on peut voir sur la photo constitue un point haut et même si je l'ai remplie avant de la brancher, un bulle d'air s'introduit lorsque je la courbe pour la brancher. Je m’inquiète que cette bulle d'air se loge dans le moteur et nuise à son refroidissement (en aval, l’échangeur est branché sur une conduite de LDR qui va du vase d'expansion au moteur). Sur ma 306 j'avais fais une purge avec un té de 3/4 pour supprimer cette bulle mais peut-être que ce n'est pas la peine, qu'en dites-vous?
descat
Messagepar madguss » Mer Jan 17, 2018 11:56 am
que si elle part, elle va finir dans le vase d'expansion
Messagepar descat » Mer Jan 17, 2018 3:28 pm
oui, il me semble bien que c'est fait pour ça, j'imagine que le circuit de refroidissement du moteur est conçu de façon à éviter les poches d'air dans le bloc
descat
Messagepar descat » Sam Jan 20, 2018 2:55 pm
et salut les jeunes,
Je confirme:
Il n'y a pas de robinet sur le circuit de chauffage.
http://forum.univers-volvo.com/showthread.php?tid=27673&highlight=purge+impossible, j'ai pu le constater. Mon circuit ne se faisait pas précédemment car je n'avait pas préalablement rempli mon échangeur avant de l'installer.
Pour l'instant elle est toujours dans le garage car j'ai de l'entretien à faire dessus, la je suis sur un soufflet de cardan et j'ai constaté un épaulement de presque 2mm sur disque avant, ça m'arrange pas mais je pense devoir les remplacer (disques), je cherche la cote pour être sur...
descat
Messagepar rv77 » Sam Jan 20, 2018 8:42 pm
descat a écrit: je cherche la cote pour être sur...
d'apres oscaro
Diamètre [mm] : 280
Diamètre du centrage [mm] : 68
Épaisseur du disque de frein [mm] : 26
Épaisseur minimum [mm] : 23
rv77
Messagepar descat » Ven Jan 26, 2018 3:36 pm
merci pour l'info vv, j'ai commandé une paire de disque pour être serein
descat
Messagepar leo89 » Lun Jan 29, 2018 12:47 am
Je vais me mettre tout le monde a dos mais tan que le disque n est pas fissuré ou voile je le change pas.
Le metaux utilisés sont de mauvaise qualité et la durée de vie diminue, par contre le prix ne diminue pas !
leo89
Messagepar twentymak » Lun Jan 29, 2018 11:32 am
Essaie quand même de pas en arriver la:
:lol:
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar jonathanv8 » Lun Jan 29, 2018 1:10 pm
Sa doit bien freiner comme sa :o
Messagepar Land Rover » Lun Jan 29, 2018 2:08 pm
Hallucinant :shock:
Messagepar descat » Ven Fév 16, 2018 11:07 pm
salut,
j'ai fait l'entretien que j'avais à faire et j'ai branché mon 30 plaques, je suis en mono pour l'instant et je compte l'utiliser un peu ce à 30% pour voir ce que ça donne, je me pose la question suivante: 30% avec le réchauffeur c'est bon ou ça craint (rapport au fait qu'il me semble mauvais de rouler avec du gasoil réchauffé)
descat
Messagepar descat » Ven Fév 16, 2018 11:26 pm
élément de réponse:
Re: Bicarbu et perte lubrification Gasoil
Messagepar écoopérateur » Mer Fév 06, 2013 5:35 pm
arretez ces connerie de perte de lubrif par le gasoil, si c'etait le cas ça ferais longtemps qu on aurais tout pété, quand ton moteur et ta pi sont a 90 ° l’été dans un bouchon, crois moi que ton gasoil monte a plus de 60° en interne, alors arretez de FLIPPER!
descat
