cablage Finder 80.01
disco7
Message par disco7 »
Hello,
j'essaie de comprendre un peu comment câbler le finder 80.01 que Morris m'a gentiment vendu et fournit la doc.
Apparemment il faut utiliser le mode CE mais je pige pas ce que veut dire l'expression : " retard à l'impulsion et à la coupure de la commande ( start externe ) ?
Moi je pensai juste me mètre sur le mode AI et retarder la fermeture de l'électrovanne de retour pour ne pas polluer mon réservoir de GO avec l'HV .....
Merci de vos lumières.
Re: cablage Finder 80.01
Hello
L'idée d'habitude est de restituer au réservoir de gasoil le contenu de la pompe quand on bascule gasoil vers huile, et quand on purge de huile vers gasoil de retourner le contenue de la pompe vers le réservoir d'huile.
On évalue le volume de la pompe + durites du circuit commun huile gasoil, on estime le débit de la pompe à 1500 - 2000 tours, et on divise pour obtenir le temps de purge.
(ou alors on évalue visuellement un changement de couleur - ou encore on met 20 à 30 secondes comme tout le monde et chié ça ira bien)
pour faire ça c'est le mode CE qui convient
disco7
Ok,
si je respecte à la lettre le câblage de sur la deuxième image, je suis sûre d’être bon ?
Il n'y a pas d'autres feinte ^^ ?
ouai!
disco7
Au départ de la batterie j'ai envi d'y mettre un petit fusible, un 5 ampères suffit ?
Si je fait mon câblage en 1mm carré, sa passe ?
Fuse 5A ok...Cable 1mm2 aussi...
disco7
Super,
J'siis pas si mauvais alors ^^.
J'attaque le chantier dès que je peut.
Il faut que je me trouve une espèce de boîte de dérivation pour loger le Finder dedans, du fil, un porte fusible et zouuuu
twentymak
Message par twentymak »
En mode CE et 20 secondes à 2000tr c'est le top, le gazole reste bien jaune, suffit juste de rester stabilisé 20 secondes à 2000 tours.
Golf 4 Break TDI 90
disco7
C'est un câblage différent sa twentymak ? Tu pilote une seule électrovanne contrairement au schéma de mon premier post ?
twentymak
C'est exactement le même câblage.
Golf 4 Break TDI 90
disco7
Autant pour moi ....
Pourquoi il il a une seule électrovanne qui apparaît ?
twentymak
car avec le finder j'alimente une seule électrovanne, celle de retour de PI, l'autre a un relai simple.
Golf 4 Break TDI 90
