Déplacer calculateur electronique ?
Mutin
Message par Mutin »
je viens de m'acheter une nouvelle futur friteuse .
Elle a malheureusement une clim et je ne pourrais pas mettre mon bidon de GO a la meme place que sur mon ancienne. :(
Savez vous si c'est possible de déplacer ce calculateur n'importe ou et dans n'importe qu'elle position ?
Comme ca a la place de celui ci , je pourrais y mettre de nouveau mon bidon de GO comme j'avais déja fait sur une autre friteuse .
Les photos parlent mieux qu'un long discourt...
Ma friteuse actuelle avec son bison de GO entre le radiateur et la PI
La nouvelle avec la clim:
le boitier a gauche ou il y a le calculateur et ou j'aimerai y mettre mon bidon
Le calculateur sorti de son boitier
Et je voudrais remettre mon bidon là comme sur mon premier XUD
Je pensais mettre ce calculateur a droite , soi entre le filtre a air et le moteur ou devant celui ci ou entre la batterie et le phare ... peut on aussi le poser a plat ?
Désolé pour la taille des photos mais hosting n'existe plus et a la vas vite , je n'ai trouvé que cet hébergeur...
Re: Déplacer calculateur electronique ?
Message par Tibo1987 »
Yo
ça doit poûvoir se faire ; attention à pas emmeler les fils, et le remettre dans des conditions proches de celles où il était (pas trop chaud, pas trop à l'eau, pas contre le moteur pour les vibrations etc.)
Franchement...Tu cherche les ennuis pour pas grand chose...Une petite nourrice de bateau dans le coffre ...avec des tuyaux debrochables... pour la virer en été... :o
Mutin
Message par Mutin »
Ben non justement , je ne cherche pas d'ennuis , c'est pour ca que je pose la question avant de faire le con :o
