bonjour les gens!!!!!!!!!!!!
toujours avec mon bon vieux patrol 3l3 turbo je voudrais monter un echangeur a plaques pour etre plus performant coté temperature d huile
quel modele choisir?
ou comment savoir le modele qu il faut?
il y a tellement de modeles suis perdu
combien de plaques?
sachant que la pompe de gavage d origine mecanique sur ces engins ca debite grave
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ECHANGEUR A PLAQUES
- Tibo1987
Re: ECHANGEUR A PLAQUES
salut
30 plaques suffisent,
le modèle dépend uniquement de tes diamètre de raccordement,
tu as un circuit en 19 ou 16 (LDR) et un circuit en 8 ou 10 (gasoil)
parfois les tétines sont présoudées (facile mais faut trouver pile poil ce qu'il te faut) ou sinon les raccords sont à visser (rajouter le prix des raccords et multiples réductions)
... voila
... voila
merci de ta reponse mes durites d eau du 19mms et gasoil 8 mms
moins de 30 plaques a eviter donc d apres toi?
- Tibo1987
20 plaques ça va en complément d'un filtre chauffant qui chauffe
si tu n'as que ça pour chauffer alors 30.
merci de ta reponse
bon ce matin fuites de partout les rechauffeurs de r21 les membranes n ont pas supportées la pression de la pompe mecanique d origine
j ai tout viré il tourne pareil juste avec le bouclage avec ces fortes temperatures
je vais commender un 30 plaques j en ai vu un chez regenebat pour 65 euros et zou manquera plus qu une ceinture electrique sur le filtre pour cet automne
en tout cas un grand merci pour ces réponses
