aide à l'installation bi carburation
Messagepar chevalroux » Mar Déc 18, 2018 10:52 am
salut,
je suis en ille et vilaine , je roule déjà à l' hv sur un peugeot expert td
je recherche la façon la plus simple pour l'installation....
j'aurais besoin d'un bon coup de main
on peut faire du troc.....
la belle journée
jean baptiste
chevalroux
Re: aide à l'installation bi carburation
Messagepar chevalroux » Jeu Déc 20, 2018 11:42 am
il y a quelqu'un????? un..un.....un..
chevalroux
Messagepar Alex.R » Lun Déc 24, 2018 1:19 am
J'ai le meme vehicule, j'ai la bicarb la plus simple.
J'utilise le filtre a gasoil d'origine pour l'huile (depucele, voir tuto sur le forum) un bidon pour le reservoir de gasoil, une ev 3 voie. Une boucle ultra courte (sortie de la pi direct sur l'entree avec un t). J'ai mis un autre t a la sortie de la pi et deux robinets manuels pour retablir le retour au reservoir au cas ou.
Je demarre direct a l'huile et je rince 3km avt de m'arreter.
En chinant sur le forum, tu peux t'en sortir pour moins dd 100$. J'ai ce montage depuis 80 000 km sur le scudo et 60 000km sur la zx td.
Tu n'as pas grand chose a modifier (tu ne touche pas au ldr). C'est pas mal de se lancer seul, tu sera tout seul le jour ou tu sera en panne au bord de la route.
Alex.R
Messagepar chevalroux » Mer Jan 02, 2019 10:30 am
salut,
excuse moi,pas de réponse; du coup je ne suis pas allé sur le forum ses derniers temps
je bricole un peu sur ma voiture, mais je recherche la manière la plus simple....
donc tu ne mets pas de réchauffeur à plaques
et tu démarres à 100% à l'huile? ou j'ai mal compris
tu as une marque d' ev à un prix correct?
pour le tuto je vais chercher....
si tu avais quelques photos de ton montage..
chevalroux
Messagepar Alex.R » Mer Jan 02, 2019 8:23 pm
Je ne mets pas d'echangeur a plaques ni top of ny. Je mets un peu d e85 dans mon huile pour fluidifier. Si l'e85 chauffe trop ca fait des bulles d'air.
Avant de m'arreter je passe au gasoil les 3 derniers km pour rincer la boucle
Au redemarrage, ma pi est donc rempli de gasoil et je passe a l'huile directement. Ainsi l'huile prend la place du gasoil progressivement dans la boucle.
Tu peux rajouter une facet eventuellement en cas de petite prise d'air.
C'est vraiment la bicarb la plus simple. Tu peux trouver une ev a un prix raisonnable sur le forum
J'essaye de te faire une photo.
Alex.R
Messagepar chevalroux » Lun Jan 07, 2019 8:27 am
salut
ok,merci
quel pourcentage en e85 ?
tu utilises ce système aussi à base température(0 à -10°) ?
je cherche le tuto sur le dépucelage du filtre à gaz oil...... un peu de mal... peut être un petit indice au niveau de la section où il se trouve
la pompe facet ,tu l'utilises?
si oui tu la mets à l'entrée de la pompe?
tu touves cela en casse?
et ton ev tu peux me donner des références?
j'ai regardé sur le forum mais rien dans l'immédiat....
j'ai trouvé un sirai L340 v08 ou 09 qui convient pour l'huile au tarif de 129€,
si tu as un site au meilleur tarif ça m'intéresse
la belle journée
jean baptiste
chevalroux
Messagepar morris » Mar Jan 08, 2019 11:54 am
Salut et bienvenu,
quel modèle ton PF ? rond ou ovale?
Cela ne change pas grand chose au dépucelage.
Le ovale avec son cerclage plastique pour tenir le couvercle n'est vraiment pas top+ pompette manuelle verticale qui fuit souvent.
Le joint d'embase n'est pas top sur les deux modèles, perso je le remplace par un torique de section plus grosse.
Dans la section "Index du forum ‹ RÉALISATIONS HUILEUSES ‹ Résumé des solutions techniques ‹ Equipements pour chauffer l'huile" tu trouvera les posts concernant les modifications des PF et autres pour réchauffer la sauce.
Malheureusement bcp de photos ont disparus du forum suite aux fermetures des hébergeurs d'images.
Moi le premier j'ai toutes mes images qui sont parties et je n'ai pas vraiment le temps de tout héberger sur le serveur d'oliomobile (faut tout redimensionner et ça m'agace)
Lis ceci malgré tout : viewtopic.php?f=157&t=9790
ainsi que http://www.biopowered.co.uk/wiki/Filter ... nd_Citroen
et tu comprendra rapidement comment modifier l'élément thermostatique se trouvant à l'arrière de ton PF.
Les pompe Facet généralement utilisées par les huileux sont poussantes et non pas aspirantes. Elles sont donc placées en bas des réservoirs. Fais une recherche de notice ou va sur leur site Facet Purolator.
C'est pas donné, elle n'est pas indispensable pour ton moteur, facilitera la purge lors d'un remplacement de filtre Go, t'aidera à rentrer chez toi en début de colmatage...
Bcp d'entres nous installe cette pompe dans le compartiment moteur afin de soulager la PI ou en cas de début de colmatage du filtre à Go. Un préfiltre en amont est recommandé pour allonger sa durée de vie.
Difficilement trouvable en casse. Des copies asiatiques existent.
-inspecte ta crépine de réservoir tu risquerai d'être surpris. Le mieux est de la retirer et de mettre ds la baie moteur le préfiltre.
E85 :
sers à fluidifier ton hv, facilite les démarrages, bouffent les joint à trop fort pourcentage.
Tu n'en ai pas à cette étape je pense, surtout que tu veux faire une bicarburation.
Je confirme qu'Alex, en bicarb, additionne d'E85 ses deux réservoirs mais il a ses raisons et connait son montage et son moulin.
Moi je suis en mono et j'en mets jusqu'à 15%.
Ne va pas trop vite...
Equipe ta voiture, ramasse ton HV, filtre et après tu avisera.
Un réservoir d'hv avec de la belle huile à 5 ou 1 micron, réchauffé par la grande boucle (voir les schémas de montage :occasion9: ) avec un porte filtre réchauffé(Modine ou eckes)/dépucelé et éventuellement avec un réchauffeur à plaques... pas besoin d'E85.
Bonne lecture du fofo.
Messagepar chevalroux » Ven Jan 11, 2019 12:26 am
salut moriss,
merci pour toutes ses infos,
j'ai un peu de temps en ce moment je vais décortiquer tout cela ... et toi tu utilises quelle référence en ev sirai
et pour voir les images avec imagesnack.... on fait comment??? je vais sur les forums mais là.... je ne comprends pas
on est obligé de créer un compte?..... ça m'énerve.....
mon p filtre est rond, j'ai un autre expert je vais pouvoir le récupérer, ça va m'aider à comprendre
top le 2ème lien
bonne nuité
jb :sleepy1:
chevalroux
Messagepar morris » Ven Jan 11, 2019 12:28 am
Pas important la ref des sirai
Messagepar chevalroux » Ven Jan 11, 2019 8:24 am
pour le réchauffeur à plaques 20,30 plaques?
plus il y a de plaques plus ça chauffe??
chevalroux
Messagepar morris » Ven Jan 11, 2019 10:32 am
Messagepar chevalroux » Sam Jan 12, 2019 8:12 am
merci moriss,
mais combien de plaques?
et si je mets un réchauffeur à plaques il faut mettre le p filtre aussi, ou l'un des deux ?
et pour ouvrir les images ? tu as une solution? :idea:
mon pfiltre est démonté.....
bonne journée
jb
chevalroux
Messagepar Alex.R » Dim Jan 13, 2019 3:39 am
Juste le pf, je trouve que ça suffit perso. Ou un top of ny (voit section élément pour chauffer l'huile )
Alex.R
Messagepar chevalroux » Dim Jan 13, 2019 7:41 pm
salut,
merci Alex
jb
chevalroux
Messagepar morris » Lun Jan 14, 2019 3:31 pm
Chevalroux pense à lire tes MP
Messagepar depannerieintense » Mar Jan 15, 2019 4:48 pm
salut, pour les images morris t'a dis que les hebergeurs de photos (dont imageshack) sont devenu payants et ont supprimé toutes nos photos puisqu'on a pas voulu payer....il n'y a aucun moyen de les voir c'est perdu.....
si tu veux vraiment mettre un rechauffeur a plaque en plus de depuceler le filtre ou un montage "top of newyork", alors 16 ou 20 plaques ça suffit largement pour un 2litre turbo d.
bon montage.
le sirai il y a un ou deux membre du fofo qui en vende moins cher et neuve
depannerieintense
Messagepar chevalroux » Sam Jan 19, 2019 10:21 pm
salut,
je vous ai envoyé des messages privée..... vous les avez reçu?
jb
chevalroux
Messagepar morris » Sam Jan 19, 2019 10:22 pm
Oui je t'appelle demain
Messagepar chevalroux » Mer Jan 23, 2019 11:19 pm
salut,
tu as essayé d'appeler ?
jb
chevalroux
Messagepar Jafus » Dim Fév 17, 2019 8:10 pm
je n'ai jamais vraiment tâté la mécanique et je voudrais rouler à l'huile alors je cherche aussi quelqu'un pour m'aider à installer une bicarb, la localisation n'est pas un problème (je suis itinérant), je roule en Jumper 2.5TD pompe delphi (ça pue mais pas possible de passer en Bosch sur ce modèle alors je ferais avec)
si quelqu'un est motivé qu'il me contacte par message privé ou directement sur le topic, je passerais régulièrement. Possibilité de faire du troc ou même de payer le service (dans la limite du raisonnable)
Jafus
