Supprimer potard sur PI ???
Messagepar pyaar » Mar Jan 08, 2019 6:43 pm
Prout.
pyaar
Re: Supprimer potard sur PI ???
Messagepar morris » Mer Jan 09, 2019 11:16 am
Salut et bienvenu à toi,
tu veux surement parler du microcontacteur noir fixé avec deux petites vis?
il gère effectivement le fonctionnement tout ou rien de la vanne EGR selon la charge moteur mais aussi le POST CHAUFFAGE.
Laisse le en place et trouve un autre emplacement pour ton ev.
des infos utiles ici sur un 1.9d DW8 :
https://www.petrila.net/repair/2/206/in ... bb16k1.htm
pyaar a écrit:J'ai déjà déconnecté et bouché la petite durite qui va de la vanne EGR a l'EV (?) qui est entre l'EGR et la pompe a vide
Bonne chose mais assure toi aussi que la vanne est correctement fermée et non pas entre les deux à cause de la calamine.
Ton image n'est pas visible.
Messagepar Mutin » Mer Jan 09, 2019 4:15 pm
morris a écrit:il gère effectivement le fonctionnement tout ou rien de la vanne EGR selon la charge moteur mais aussi le POST CHAUFFAGE.
Tu es sur de toi ? Sur mes XUD je l'ai virer aussi et mis mon EV dessus comme lui il veut faire et je n'ai pas eu de problèmes
:occasion5:
Mutin
Messagepar morris » Mer Jan 09, 2019 4:34 pm
Salut Mutin,
oui regarde dans le lien :
"10 - 2 - RECYCLAGE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT
Le dispositif de recyclage des gaz d'échappement (EGR) permet de diminuer la quantité d'oxyde d'azote (NOX) rejetée par l'échappement .
Le recyclage est du type Tout ou Rien (L'électrovanne est ouverte ou fermée) .
La vanne de recyclage est soumise à une dépression venant de la pompe à vide et autorise le recyclage des gaz d'échappement vers le circuit d'admission .
Premier système .
L'ouverture de la vanne EGR s'effectue en fonction des informations suivantes :
charge moteur inférieure à la limite donnée par le contacteur de charge de pompe d'injection
température eau moteur inférieure à 48 degré(s)
Deuxième système (Voir figure) .
L'ouverture de la vanne EGR est gérée par le boîtier électronique qui reçoit les informations suivantes :
régime moteur supérieur à 950 tr/mn
température eau moteur inférieure à 48 degré(s)"
Messagepar morris » Mer Jan 09, 2019 4:36 pm
11 - 2 - POSTCHAUFFAGE
Le postchauffage permet de prolonger le fonctionnement des bougies après la phase de démarrage (Pendant 3 minute(s)) .
La temporisation du postchauffage commence dès le lâcher du démarreur .
Paramètres pouvant interrompre le postchauffage :
température eau moteur supérieure à 60 °C
contacteur de levier de charge
Messagepar morris » Mer Jan 09, 2019 4:39 pm
explication de profméca
viewtopic.php?f=2&t=7814
Messagepar gaston13 » Mer Jan 16, 2019 1:27 am
Pyaar, je ne sais pas a quoi tu joues à éditer tes messages et mettre des liens publicitaires dedans mais tu va virer ça tout de suite où j m'en charge et il va falloir te réinscrire....
nan mais sans dèc, un bot qui pose des questions construites, j'avais encore jamais vu... si quelqu'un a compris, ça m'intéresse.
