Bonjour a tous , ce matin j'ai fait tremper les tetes d'impression de mon imprimante qui ne marche plus car apparemment elles seraient bouchées, seulement voila j'ai utiliser du diluant synthetique a la place de solvant plus conventionel de type alchool , etc ... et je les ais laisser tremper quelques heures.
Quand je les ai recuperer j'ai ete surpris de voir qu'elles avaient carrement fondues, le plaqtique des cartouche en contact avec le dilluant partait avec un coup de chiffon, du coup elles etaient foutues donc poubelle, mais je suis pas venue parler d'imprimante vous vous en doutez bien.
je me suis dit wow ce truc est capable de faire fondre le PVC d'une cartouche d'imprimante donc ce doit etre le produit ideal pour enlever le goudron et toute les saloperies qui se logent dans les gorges de segments.
Ce que j'ai pour projet de tenter c'est de demonter les bougies de prechauffage de chaque cylindre et y verser ce dilluant syntethique , ce produit va legerement passer dans la segementation , laisser agir quelques heures puis faire tourner le moteur sans compressions quelques tours pour degager le produit restant et ensuite vidanger le moteur pour eleminer la partie du produit qui aura eventuellement contaminer l'huile moteur .
Je roule en mono a tres fort pourcentage avec une IDHP , j'utilise du e85 et du lampant pour bien fluidifier l'huile, je fais mes vidange souvent et je change souvent le filtre a gzole, et pour le moment ca reussit plutot pas mal , mais il est vrai que je n'ai pas de solution pour l'encrassement au niveau des segments.
Je suis conscient qu'il y a un tres fort taux d'encrassement a rouler comme je le fait , je le constate a chaque fois que je sors les injecteurs pour netoyage , chose que je fait aussi assez souvent, le depot se fait tres vite autour du nez d'injecteur.
Voila dite moi ce que vous en pensez et si quelqun parmi vous a deja essayer ce type de technique
