monocarburation pour C15D (1989)
Re: monocarburation pour C15D (1989)
sur le bon coin une personne est intéressée par la pompe que je vends, pour remplacer celle sur sa 205 1.7. Mais la sienne est une VE 171-2, la mienne une VE 171-3...Je crois que la différence est au niveau de la poulie, donc ma 171-3 étant vendu avec sa poulie, çà devrait être bon.
Mais ce n'est peut-être pas la seule différence, quelqu'un en saurait plus? Une 171-3 est elle compatible en remplacement d'une 171-2?
ai fait retarer mes injecteurs à 155 (d'origine 130, sans doute moins après 175000km). J'ai suggéré au diéséliste de vérifier, régler l'avance/retard à l'injection, mais il me dit que c'est inutile, retarer ne joue pas sur le moment d'injection. Je n'ai rien dit, c'est lui le diéséliste...mais j'étais très étonné qd même...
Sauf que, la voiture manque de pêche, et a un bruit très très doux...trop doux à mes oreilles. Je voulais toucher au ralenti, mais je vais d'abord titiller la pompe sur son axe pour voir.
Question: pour régler l'avance, je dévisse mes écrous et je démarre, ou je démarre puis je dévisse mes écrous? Ou peu importe?
Le réglage, c'est plus pratique moteur tournant, çà ne craint rien?
merci!
merci!
- papiroya
Si ça joue, quand je l ai fais sur la Xsara j avançais plus.
Après reprise de l.avance, plus de problème.
Je règle moteur éteint, mais ça doit pouvoir se faire moteur en marche.
Le bruit du moteur atténué vient effectivement du manque d avance dù au retarage.
- papiroya
Je mets le réglage au milieu, puis je démarre, j'écoute, je regarde, je sens ect...
Puis selon mon ressenti, je décale un peu le réglage, puis redémarre, et rebelotte, jusqu'à ce que ça semble ok.
Puis je valide en faisant un tour, au besoin je remets un coup de réglage.
Je voulais plutôt savoir comment tu procède pour régler/caler la PI moteur éteints
Le mode opératoire
Peut etre as tu un tuto ?
Le mode opératoire
après quelques km au gasoil: le bruit est atténué, mais le bruit du moteur et bien là, avec léger claquement à froid. J'ai la puissance, avec un peu plus de reprise qu'avant, juste moins nerveuse. Mais le ralenti était très bas aussi.
J'ai vérifié la position de la pompe sur son support: çà a été modifié, ce n'est pas la position que j'avais mise. Donc, le mécano a bien modifié l'avance, et comme il a changé la sonde de ralenti accéléré à froid, il a fait le réglage du ralenti.
Le bruit atténué, ben c'est juste que çà tourne plus rond. Les vieux injecteurs Lucas avaient tous un petit volcan de calamine autour du trou d'injection, avec des portes injecteurs et des injecteurs neufs, surtarés, forcément, meilleur fonctionnement, moins de vibrations...
J'ai légèrement remonté le ralenti, j'ai retrouvé de la nervosité, et un moteur un poil plus bruyant, donc je ne touche pas au calage, il doit être bon.
Essai à 50%, démarrage nickel, pas de broutage, pas de perte de puissance ni de reprise, quasi pas d'odeur de graillon. Je pense que c'est bon?
Modifié en dernier par david56 le lun. août 09, 2021 7:13 pm, modifié 1 fois.
Là je sèche un peu, car je pense bien voir un élément en cuivre, qui en se dilatant, viendrait appuyer sur l'élément avec des ailettes, qui sont ajourées. Ainsi, çà viendrait permettre plus ou moins au LDR de circuler. Qu'en pensez-vous, connaissez-vous ce système?
J'ai prévu d'installer un thermomètre en sortie de carburant. Des retours sur la température de carburant atteinte avec çà, dépucelé ou non?
Mon idée: remettre en place uniquement le bouchon, passage totalement libre du LDR...Le porte filtre sera installé en série sur la durite de chauffage. Mais ce système était-il installé en série ou en parallèle? Car en série, avec la régulation du débit, çà devait sérieusement freiner le LDR, pas terrible pour un système de refroidissent...mais je ne sais pas sur quel véhicule était installé ce porte filtre, je n'ai pas de schémas du système LDR adéquat à ce porte filtre.
Si vous avez des infos...
Merci!
je réfléchis à installé le réchauffeur debeaux que j'ai. Mais le diam int de celui-ci est de 5 mm, alors que celui de ma durite fait 10mm: y at'il un risque de sous alimentation de la pompe?
j'ai posé la question à Debeaux, je poste la réponse:
Message : Bonjour, je souhaiterais installer un de vos Réchauffeur S® sur ma voiture (C15 1.7d 1989). J'ai un doute: le diamètre intérieur du réchauffeur semble être de 5mm, et ma durite a un diamètre intérieur de 10mm… Y a t'il un risque de sous alimentation de la pompe (pompe Bosch), ou autre risque? Qu'en pensez-vous?
cordialement
Bonjour monsieur,
il n'y a pas de raison apparente de sous-alimentation de la pompe sur votre véhicule.
Nous vous envoyons en pièce jointe la documentation technique.
Bonne réception !
Salutations distinguées.
Aucune info dans la doc technique concernant les diam des durites. Juste un signalement de l'importance de supprimer la crépine du réservoir s'il y en a une.
cordialement
Bonjour monsieur,
Bonne réception !
ce sera soit bi-carburation, soit mono-carburation mais avec surcadence injecteur, chauffe LDR et adaptation soigneuse du % en fonction des températures. Je fais max 10000km par an, tant pis si je ne roule qu'"à 50%" en moyenne sur l'année, suis un peu refroidi par les galères de voitures, pour le moment le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Avec réglage de l'injecteur, chauffe et adaptation du pourcentage en fonction des températures. Il peut être bi-carburation ou mono-carburation. normalement je fais 10000km par an
