Méthode filtration des huiles
Messagepar Juju77 » Mar Sep 03, 2019 2:56 pm
Bonjour à tous je voudrais commencer à filtrer mes premières huiles et j'aimerais savoir par où commencer si quelqu'un a des petits conseils à me donner.
je voudrais adapter une pompe avec une crépine et des filtres pour faciliter la filtration que me conseillez-vous comme filtre pour adapter sur la pompe électrique
merci d'avance
Juju77
Re: Méthode filtration des huiles
Messagepar jonathanv8 » Mar Sep 03, 2019 10:15 pm
Salut Juju77,
Pour faire simple dans l'ordre chronologique:
1-tu laisses décanter 1 mois ton huile
2- tu aspires le fond du bidon car l'eau finira au fond du bidon si yen a
3- tu balance ton huile dans un bidon ou Ya un drap au dessus pour une 1 er filtration, pour enlever les grosses particules
4- tu aspires l'huile prefiltre de l'etape 3 dans un filtre 5 microns puis 1 microns et après direct réservoir :o :-o
Roulant en IDHP je filtres à 1 microns
Tchuss
Messagepar Juju77 » Mar Sep 03, 2019 10:35 pm
Pour le filtre 1 micron tu fais avec la pompe ou avec un tissus a 1 micron.
Parce que avec la pompe de mémoire c'est un tissus la cartouche on dirait sa ce bouche pas trop vite?
Juju77
Messagepar jonathanv8 » Mer Sep 04, 2019 5:53 am
J'ai des filtres cartouches et une pompe
