Salut a tous,
Après quelques années de silence, je viens solliciter les anciens car j'ai fait l’acquisition d'un local, et je voudrais installer un système de filtration efficace, durable et qui n'est pas trop chronophage.
Le principe:
_filtrer grossièrement dans des fûts de 120l a 200l, laisser décanter
_pomper par le haut en filtrant a 20 ou 50microns pour l'envoyer dans une cuve en hauteur (2,5m entre 600l et 1000l)
_laisser redescendre en passant par un filtre 1micron dans une cuve inférieure de même capacité.
Y a t'il des tuyaux souples qui ne deviennent pas dur avec le temps? Tuyaux annelés et tuyaux types arrosage
J'ai entendu parler d'une réaction avec l'acier, il vaut mieux utiliser des vielles cuves a fioul de 600l ou des tonnes a eau en plastique blanc?
J'ai déjà fait un système par gravité, avec des tuyaux d'arrosages attaqués par des souris = inondation. Je veux maintenant passer sur une installation en fixe et rigide. Plutôt tuyaux de chauffage et acier ou tube cuivre?
Les filtres cartouches a eau sont un peu chiant a changer (ca en fou partout) et ils deviennent aussi cassants avec le temps, y a t'il une autre alternative?
Voila de quoi lancer un peu le débat. Je vais essayer de prendre le temps de mettre quelques illustrations prochainement.
Filtration, gros volume par gravitée
- Louis Cypher
Re: Filtration, gros volume par gravitée
Bonjour j'ai publié le même type d'annonce il y a quelques jours, je débute dans l'huile et voudrais m'équiper d'un système complet pour la filtration de l'huile récupérée. Je souhaite mettre en place un système complet qui fonctionne simplement et proprement. Que me conseillez-vous ? Filtre à cartouche? Combiner avec une filtreuse électrique qui est utilisée dans les friteries. Que pensez vous de l'utilisation d'un filtre à plaque avec l'accessoire de double filtration? Pour le remplissage dans le véhicule installation d'une pompe avec un compteur. Comment assembler tout cela au mieux ( citernes, filtres, décantation, pompes, raccords). Je voudrais réaliser ma "petite usine" de filtration. Ensuite je voudrais équiper mes véhicules sprinter 310 d de 1999 et mercedes e 220 cdi de 2002 ( rouler à 100% via un réservoir séparé ou pas??) Merci pour votre aide et vos indications. Bien cordialement.
Ci-dessous le lien vers un site reconnu pour les filtres et accessoires
https://www.monopoel.de/catalog/filtrat ... 2_146.html
Une CDI à 100%HV ?Ah tiens !Bon courage dans ton projet ...
Je suis quand même très dubitatif mais je suis curieux d'en savoir plus .
Quant à l'organisation filtrage , Morris est l'homme de la situation pour savoir ce qu'il faut ...et ne faut pas acheter ;l'expérience elle,s'acquiert
mais ne s'achète pas .
