Salut les huileux,
Je reviens vous voir, j'avais une golf 2 en bi carb pendant plusieurs année et depuis je suis passé en bmw au e85.
mais depuis peu j'ai réussi à trouver un camping car 2.5d sofim.
Je voudrais voir pour lui faire boire de l'huile en été ( principalement les vacances). J'ai dans l'idée de le laisser en mono carb sans gros modifications. S'il arrive à boire entre 50% et 80% d'huile ça serait pas mal.
Je pensais ajouter une pré pompe à go pour pousser l'huile jusqu'à la pi, un filtre à go avec ceinture chauffante et voir pour un bouclage du retour sur la pi.
Vous en pensez quoi ?
Renault trafic 2.5 sofim 1997
- spike
Volkswagen Golf 2 1.6TD (IIBP) - 30%
Re: Renault trafic 2.5 sofim 1997
Dans ces générations il y'a eu deux 2.5 D sofim qui se ressembles extérieurement.
Le 8140.07 en Injection direct et le 8140.67 en injection indirect. Il me semble que sur trafic c'est le 07 qui était monté.
Tu trouvera peut être une étiquette blanche collé sur le collecteur d'admission avec cette info. Autrement le code est frappé sur le bloc coté distribution à coté du collecteur d'échappement mais difficile à lire.
Dans les deux cas ce sont des pompes bosch. Du moins je n'en ai jamais vu avec autre chose.
